Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
155
156
157
158
159
160
17821
lzd1996
发表评论
6个月15天前
这个文件是完整的,如果不能运行,看是不是没有接入RSP1或者没有合适的驱动
风吹屁屁凉
这个流程图没法运行是缺文件么
《用RSP1-SDR做多道分析仪的实验》
pc8086
发表回复
6个月15天前
谢谢
零产率人
自己做,的没名字
《制备铯的仪器和试剂》
帝江航天空间动力
发表评论
6个月15天前
酚醛,嘉立创cnc
xxd215
1.22如图所示:你的图呢2:曙光1号的开采需要模块,采用姿态开伞。使用现有的集成电路模块,附加一个5伏的电池,总得略懂一些东西来吧,不泛谈了,开伞机构从头做几个月的结题时间够你从学会,验证,到使用吗?还有其他事情要做的呢😅我也看不懂150块钱的堵头是什么东西做的😅
《探空气球结合探空火箭研发项目》
月光
发表回复
6个月15天前
下面这俩图我能在你几乎每个帖子里都能见到,如果他们和你目前的项目无关,我建议把他们移除,反而会引起读者的疑惑,你需要的是放上最新的,和项目有关的图片。另外好奇一下,帝江航天空间动力团队,具体有几个成员(或者他们知道自己是帝江航天空间动力团队的团员么,还是“被自愿”加入了,譬如说楼上的MR_FX同学),看你的资金申请和其他的贴子,我只看见你自己的帖子,并没有第二个小伙伴站出来说我是“帝江航天空间动力...
《云舟系列临近空间卫星发射项目》
帝江航天空间动力
发表评论
6个月15天前
是同时开伞,但是,航电仓的降落伞用硝化棉开伞时,和整流罩一起弹出,弹出后开伞,大约要个1-2秒的时间吧,不会缠上的。
月光
请教一下你的两个降落伞(数据模块的回收伞和固推的降落伞)是同时开伞么,如果同时开伞是否有两降落伞缠绕在一起导致降落伞失效的风险呢
《探空气球结合探空火箭研发项目》
WernerPleischner
发表回复
6个月15天前
此言差矣,明明是大学生混水课小论文水平,编个开头把几段已经有的东西拼一起,字数够了就行了。
CDScv
《小学五年级作文水平》
《探空气球结合探空火箭研发项目》
豆腐干
发表评论
6个月15天前
救命,刚喝一口酸奶,全喷出来了
CDScv
《小学五年级作文水平》
《探空气球结合探空火箭研发项目》
suntingsheng123
发表文章
6个月15天前
小白新手一枚,搭建一个四轴穿越机 diy,走过路过的朋友指点一下。
小白新手一枚,想搭建一个简单的穿越机,不考虑载重,怎如何和选取各部分硬件。目前主控选择:电池我该怎么选:多大电流 ,多大电压,重量多少:用空心杯电机:空心杯电机我该怎么选型,空心杯电机直径选多大的,桨叶如何选择。机架选择:什么材质,重量多少遥控器:如何选择(遥控器希望越简单越好)经费预算不超过230.走过路过大佬们指导下。
粥粥
发表评论
6个月15天前
你那个参考文献,会去看的基本都不会信内网的那些鬼话,不会去看的基本也懒得看你的文章或者直接会把你批一顿
我在想,这么长的文章,又会面临需要看的不会看,不需要看的看了也没用的局面😂
《生活中的核辐射及其监测--公众指南》
xxd215
发表回复
6个月15天前
《探空气球结合探空火箭研发项目》
CDScv
发表回复
6个月16天前
《小学五年级作文水平》
《探空气球结合探空火箭研发项目》
风吹屁屁凉
发表回复
6个月16天前
这个流程图没法运行是缺文件么
某科学的超级屑
发表回复
6个月16天前
酚醛,2~3次反复冲刷是啥意思?发动机相关数据少的可怜,之前看楼主的文章也是一头雾水
《探空气球结合探空火箭研发项目》
某科学的超级屑
发表回复
6个月16天前
AP药柱开孔了吗?这是打算搞类似单室多推力的发动机吗?
《可能是首次AP-KN混合药柱发动机试车》
某科学的超级屑
发表回复
6个月16天前
记得应该是要密封的,但小发动机工作时间短,问题应该不大,密封主要是来处理漏气
《这种密封方式为什么没有导致燃气烧蚀外壳?》
gtf216
发表回复
6个月16天前
我用的底板就是震荡器盒子,黄铜镀银的,里面有您说的那个磁饱和振荡器,不过这个和我找到的图纸不一致,图纸是工频变压器输出1500负高压,而我拆的这台是使用6P14二次震荡产生的高压,所以就多了一只6P14,还多了一只6C19;不过6C19内阻太低,不好伺候
BT3尚有收藏意义,我记得是磁饱和调感的振荡器。
《拆了一台BT-3、GB-9,得到了很多电子管,计划把它改成胆机》
gtf216
发表回复
6个月16天前
感谢您的建议
铅球脑袋
这外壳适合做出电子管朋克风。1 变压器必须装罩子。 2 加个机械表头做装扮效果更好,其次才是加猫眼。3 电源开关用复古黄铜的,或者其他老式开关。不一定要安装在侧面,可以安装在上面。 4 可以塞进去一个现代的小音箱,自身发声,使用比较方便。 听够了大音箱时换换效果。
xxd215
发表回复
6个月16天前
吓人,这也能抓进去几个月,限值明明是千克级的,非法制造、买卖、运输、邮寄、储存炸药、发射药、黑火药1千克以上有点威不可测了。🤔
《我们的科创》
5free
发表评论
6个月16天前
会被检索到就起到作用了
《生活中的核辐射及其监测--公众指南》
BD8BSV
发表回复
6个月16天前
看着像化学成因沉积岩,不知有无稀盐酸,可以滴一下看看起不起泡。
《一处背斜结构》
发表回复
6个月16天前
五一之后未能生产新的761B,所有晶体筛了又筛,找不出能达到761B的要求的了。因为晶体到货周期的原因,下次生产是6月初。经销商可能还有少量存货,研发没货了。请6月10日之后再关注本帖。相应的会留延长截止期限,截止期限会在保证充分供应的情况下经过至少一个月。
《KC7601.25传感器(KC761升级服务)》
zx-102834
发表文章
6个月16天前
推进剂隔热层与喷管之间有缝隙,燃气为什么没有穿过缝隙烧穿壳体呢?工作时间短?
发表回复
6个月16天前
《生活中的核辐射及其监测--公众指南》
马加7
发表评论
6个月16天前
6MM线口不行太大了裹不住石墨粉,正常保险丝机12根线了线口内径在3-4MM
四时墨幻
缠绕头内孔径是6mm左右的,当然不能直接用啦,中间肯定要放根用于约束直径的管子。关于石墨粉如何均匀下落,应该还有两三根芯线是从中心穿过的,收线的过程起到了带料与搅拌的作用
《一种柔性防水碳芯电阻棉线缠绕机的制作》
昨夜雨疏风骤
发表回复
6个月16天前
因为想做一个逻辑分析仪,搜集资料来到了这里;看起来论坛的大事还是很多,也有很多不同。
《我们的科创》
铅球脑袋
发表回复
6个月17天前
155
156
157
158
159
160
17821
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
拆机鉴赏
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
喷气推进
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
电子技术
膨胀偏转喷管测试
首次膨胀偏转喷管测试。结合各教材和ls等爱好者科普,简单解释膨胀偏转喷管原理,使用特征线法对喷管进行型面设计。使用ANSYS软件进行流体仿真简要分析该喷管工作状况后,对该喷管进行了实际测试,并结合理论和实际验证膨胀偏转喷管原理
喷气推进
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
总结了CHQ-2火箭研发历程,事故分析
喷气推进
float和double一样快吗?
我记得世纪之初的时候,某本古老的书上有这么一句话,大概是这个意思,无论是float还是double,在CPU内部都是转换为80位浮点数运算的,因此float和double其实是一样快的。 但是时代变化太快,这句话现在还对不对呢?写了个程序验证一下。使用的是Visual C++ 2015 Update 2,编译为x64架构。为了避免调试器的干扰,直接使用Ctrl+F5运行。 程序如下: Debug...
软件综合
首枚RAP火箭重载升空测试圆满成功
科创贵州地区火箭爱好者,于5月8日下午18时0分,进行了首枚RAP发动机装箭垂直发射测试。 目的在于测试金属发动机耐压、RAP燃料性能、导轨性能以及离子焰点火器性能。 箭体总重1150g,长度650mm,直径40mm,3尾翼。 测试圆满结束,火箭在第二段药柱点火后出现明显的破音障声爆效果,估计射高3000m+ 警告:火箭制作和发射活动有危险,请勿盲目模仿 发动机结构:见下图 (实际尺寸有些许变动)...
喷气推进
电磁炮制作第3辑:5级加速电磁炮 (制作中...)
这次制作的电磁炮的目标任然是成品,外壳计划用铝合金(还在设计中)。主要目标就是一个可以正常工作,且耐用的,外形整洁美观的 电磁炮枪。当然目前还在不断制作中,最终成品还需要些时间(PS:本来是准备春节完工的,无奈淘宝上的多数卖家都放假了,材料无法采购齐全) 设计中先确定了 弹丸:直径4mm长25mm 铁钉 虽然钢珠用起来和设计上都更方便,但是铁钉更具诱惑性。然后是电池的选择 3节 186...
电磁炮
【新燃料发布】高可靠性RAP燃料 748#
RAP燃料是一种数年前已出现的环氧树脂基复合燃料,但是这种较为原始的燃料因物料,工艺不合适出现了工作不稳定的缺点。现在我们对此燃料进行了大幅度改进,使得工艺性更加优良,并且解决了工作不稳定的问题。由于配方已经发生了较大变化,和最初的RAP已经十分不同,因此我们将这种燃料称为748#燃料。配方和工艺现于本贴内公布748#燃料配方AP 75(要求球粒AP并粒度配级)E51 14.5748稀释剂 459...
火箭燃料
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
