是她呀发表文章 28天5时前
二手树莓派3b+售卖
站内联系
RodTech发表回复 28天5时前
感觉AI算的不对,如果不考虑相对论,一个800eV能量电子的速度就是0.8keV/511keV倍的c。这个511kev正是正负电子湮灭峰的位置。这种超低温的冷等离子还是要找个简易的PIC代码算一下。。如果考虑只有一个电子,别的地方都是真空的,可以加速的电势差16000x0.05=800v,就得到了800eV能量,也没多少😂
三水合番
kevinzy发表评论 28天7时前
并不是颠倒,而是镜像翻转了,如果液晶要和谁联系呢,之前KC7601.25关注过几次, 但因为限量还有春节的关系,看到的时候已经过期了:-(
科创供销
2SC1970发表回复 28天9时前
如果有钛的阳极氧化详细工艺就好了。之前自己做过,怎么做效果都不好。
weijueye186发表评论 28天12时前
对的,5960。一直在和代理及ADI的FAE沟通,知道后面5961发布后才说有货。不着计划已经石沉大海
weijueye186
HackerCft发表评论 28天14时前
参考文中反应机理的图,两摩尔NaOH和一摩尔丁酰肼出1molUDMH
潜龙腾渊
hrrwto发表评论 28天14时前
不是。21年是5960
weijueye186
m24h发表回复 28天23时前
我看了一下楼主的电路 其上电过程是不可靠的 用于武器或者一次性爆发机构是危险的我们知道 这样的555单稳电路 trigger端是低电平触发的 而对地的电容 很可能导致上电即触发一次(也可能更奇怪和复杂 上电速度不同或者IC厂家批次不同 都可能导致不同结果)同样 到第3个555的耦合电容C12 也会导致第2级上电就先触发一次如果因为上电高压模块需要充电时间 或者高压模块上电时间慢于控制电路上电时间
2SC1970发表回复 29天0时前
楼主,我这里有最新发布的WinXP安装盘,来体验一下吗,50块钱电邮汇款,直接寄到家(手动滑稽)我点开的时候真以为是2005年,还以为是某个上古帖子给顶上来了。批判的观点上面说的都差不多了。建议楼主抽出2周左右学一下STM32(如果完全没有C语言基础,建议再抽出5天左右学一下C语言,了解概念和基础用法即可),重点学定时器和中断相关的内容。现在HAL库简直堪称傻瓜式编程,2周上手绰绰有余。学个皮毛之
2SC1970发表回复 29天0时前
是YBCO超导体吗
KCoNAT发表回复 29天1时前
建议查看高中化学课本,上面什么都写了,比如Zn与极稀的硝酸反应。()
2SC1970发表评论 29天1时前
不一样的 大剂量愈创木酚甘油醚有催吐作用
lingdongtingone
KCoNAT发表回复 29天1时前
这简单,只需要稍微调整一下熔炉的结构,在熔融混合完成后可以不断向炉中缓慢吹入燃料气体作为保护气,待完全吹走炉内废气后盖上炉盖继续吹气,使得炉内带一点点正压,也就避免了与空气接触。对于小量制作而言不需要多久金属就会冷却下来,而且因此实际上浪费不了多少燃料气体。
媛芳
HSH发表回复 29天3时前
另外再给大家提供一个火箭发动机推力计算器 ai写的(仅供娱乐)https://cloudstudio.net/a/26436878001999872?channel=share&sharetype=URL代码
weijueye186发表回复 29天3时前
这颗芯片好像是21年发布的吧,印象中是,当时还是预发布状态就一直想买几个回来研究,也一直在申请官方的评估板。一直没结果,最后此项计划石沉大海。
ZZCjas发表评论 29天4时前
粉rap是把ap磨成粉后制得的rap
贤鲸
八硝稽立方烷发表回复 29天7时前
更正:不适配AP燃料,仅适配KN燃料
KCoNAT发表回复 29天9时前
与mg相比,由于al的反应活性更低,引燃温度更高,并且B粉的燃点更高,所以在粉末细度相同的情况下,与Mg的配方相比,将会更难点燃,有可能无法靠灼热桥丝直接点燃,可能需要额外的其它点火药。
月落西沉
lzny发表回复 29天11时前
后续会换装钢制喷口
lzny发表文章 29天13时前
出售复用固体火箭发动机
可复用模型发动机XH-24-2(无燃料)长160mm,直径36mm,内径32mm卡簧机,航空铝外壳,喷口材料为酚醛布棒。内容包含:卡簧两个,一个堵头,一个喷嘴,两套密封圈,一个外壳,两个内衬,一个灌装模具可适配kn基燃料使用kn,最大推力120-140N,工作时间1-1.3s,总冲110Ns左右单个售价160,满200包邮顺丰本人qq:3986984897
铅球脑袋发表文章 29天15时前
80年代《如何成为电子工程师丛书》
qwe发表回复 1个月0天前
这么说不仅是固氮,原子不动但是电子动的特性在化学领域可能产生的成果是巨量的。或许可以催化很多化学反应,比如用于高毒性难降解有机物废气处理
三水合番
ManGo_Mouse发表文章 1个月0天前
求助:关于金属 32mm KNSB 小型发动机设计的问题
非常感谢您抽出宝贵的时间查看我的帖子!本文是继 求助:关于金属32mmKNSB小型发动机设计的问题 - 科创网 的第二篇求助,相较于上一篇对一些细节问题进行了改善,之前困扰很久的关于应力集中的问题也通过模拟得到解决,现在准备在一到两周内开始制作,在这里请各位坛友看看问题。谢谢!SRM数据超音速喷管计算器(检验)数据偏差不特别大发动机设计基础信息外壳使用 6061 铝合金,33*38,壁厚 2.5m
一只轴承圈发表评论 1个月0天前
不一定好使,有一次买到一瓶他是碱性的,还有一次买到的不知是什么酸,浓缩到后面密度甚至比水还小
性感铷铷
HSH发表评论 1个月0天前
另外,你如果真没有合适的墙面,你可以干脆把发动机埋在土里,比试车台安全便宜一些,谢谢你能看到
王钰坤
王钰坤发表回复 1个月0天前
下次注意
HSH
王钰坤发表回复 1个月0天前
维生素C泡水往褐色斑上一摩擦就还原了
新拓扑:buck补偿薄膜谐振关断
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
[文献综述] 轨道炮的趋肤效应
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
APRS 协议底层原理解析
本文对业余无线电常用的APRS(自动分组报告系统)数据通讯协议的底层原理进行了解析。
业余爱好者发动机目前情况与固液混合火箭发动机零维内弹道基本公式以及圆孔装药固液混合火箭发动机基本参数变化规律
文章粗浅的介绍了一些国内目前动力装置的发展现状和对固液火箭发动机优缺点进行了分期。并且提供了一个设计案例进行参考,而且列出了一些相关基本内弹道公式。并且说明了现在遇到的问题和解决方案。
STM32L4内部Flash双字节对齐读写短字符串
本文介绍了在STM32L4系列MCU中使用内部Flash存储数据的方法及排查问题的过程。主要内容包括:Flash页面大小与写入规则的差异说明,选择Flash最后一页存储少量数据以降低对代码存放的干扰,分析了因内存未对齐导致Hard Fault的问题并定位到STRD指令无法支持非对齐访问,通过对齐操作解决问题。同时,展示了Flash擦除、写入和读取的核心代码,并通过示例验证了方法的可行性。
轨道炮电流数据,去除检流电阻的寄生电感的影响
前段时间,我们推出了一款轨道炮产品:https://www.kechuang.org/t/90735产品帖子的20楼里,给出了“可以代表电流波形的数据”,如下图它是一根导线上的电压波形,这根导线用来将轨道连接到电路板上。测试时的场景如下图,示波器探头接在右下角的红线上导线电阻是1mΩ,所以每1V电压对应1kA的电流,把电压波形的数值乘以一千,就得到对应的电流波形。但是这个对应关系只适用于直流和低频
家庭版铝合金阳极氧化着色作业参考
铝合金阳极氧化工艺是通过电化学手段在铝材表面生成一层致密的氧化膜,使其具备耐腐蚀、耐磨、绝缘及着色装饰等特点。日常在DIY些非标结构件制样时,难免会遇到对铝合金工件进行阳极氧化表面处理的需求,量小了发外协加工不划算,而且周期较长。通过查阅工艺流程文献和观看相关视频,铝合金阳极氧化所需的原材料和设备较为简单易得。在不考虑批量成本、污染及工艺一致性的前提下,诸多工艺环节可以省略、合并或简化,具备在家庭(作坊)实操的可行性。现将经过本人实践的过程及相关注意事项记录如下。一是给自己留个备忘,二是供有兴趣的朋友参考。
DIY无线航模遥控器教程
每次打开电脑,经常做的第一件事就是打开浏览器然后打开科创的网页,浏览上面的帖子。不过每次最关心的还是科创每天发帖的数量。看到发帖数量挺多时,就会有一种欣喜感;但发帖数量较少时,就有一种担忧感。从高中开始就开始逛科创,学到了很多很多东西,也更加坚定以后要走科研这道路。所以很希望看到科创以前热闹的景象。看到近期科创有点冷清,所以就写了下面这个帖子,是关于怎样制作一个无线的航模遥控器的。 http://...
VG公司高分辨率质谱仪初步拆解——及质谱仪原理简介
VG公司是举世闻名的质谱仪制造厂家,尤其在上世纪七八十年代,是国内顶级质谱仪的主要供货商。拆卸的这台质谱仪大约制造于1980年代末,当时售价约70万美元。 首先简单介绍一下质谱仪的原理 质谱仪是检测物质分子(原子)质量的仪器,他能严格区分一种元素的不同同位素,能区分一个待测样品中的不同元素。一个典型的应用是测定碳12与碳14的精确比例,从而计算古生物的形成年代。测量的方法是用高能电子流等轰击样...
如何做一个实用的夜视仪
目的:决定做一个内置电池,具备标准模组化挂装,夹持能力,自带红外激光辅助照明且可远距离观察的夜视仪 首先,建模设计: 完成所有零部件的几何分析,确认无干涉,固定方式可靠及整机人机功效最佳调整 拆分模型,使用3D打印机进行所有零件打印,喷漆上色(模型文件在文章末尾分享) 完成组装的半成品,机芯内部使用材料如下: 1. 32*32CCD板机,索尼700TVL...
非线性结点探测器(半导体探测器,电子设备探测器)原理及实验验证
非线性探测器是一种非常重要的防务装备,用于探测隐藏的半导体(主要是P-N结)。对于埋藏在墙体内的窃听器、针孔摄像头,家具、大型艺术品中的间谍装置,疑似爆炸装置中的电子引爆电路等,采用传统的X射线检查难以实施,需要相应的无损检测手段来加以探测。非线性结点探测器即用于满足这些场景的检测需求。下图是一个非线性结点探测器产品(图片来源于网络)。电子装置几乎必然含有非线性节,通常为PN结。PN结在外部射频激...
