章鱼wheat发表回复 5个月21天前
震惊!这个漏洞竟能让科创亏损上千万亿元?
标题: 震惊!这个漏洞竟能让科创亏损上千万亿元?重新试了一下然后用小号重新给大号转账(转账金额不同)接短信验证码的相关服务单次价格只需几毛钱 每个账号可以薅40元 (现实可实现的应为最高一个账号125元)so......  或是充9999999999999个亿卡出99999亿(瞎编的数值)  一天什么都没干净赚9999999亿 快来薅呀~~~~
MARK_GYC发表回复 5个月21天前
作者您好,我开始电解NaClO3,阳极析出氧气,开始后一段时间发现电解液逐渐偏碱性,请问我该怎么办,这会影响到后续AP的产率吗?还有就是想问一下,电解时温度升高有利益于增加NaClO4的产率吗?
Na4XeO6发表回复 5个月21天前
难办。大概率要自己测或者自己理论计算。
MARK_GYC发表评论 5个月21天前
不用买了,我已经为了一块5×10厘米的铱钽钛阳极花了185元了😂😭
MARK_GYC
lrr108114114发表文章 5个月21天前
两定一动角度最值问题
一、引言二、背景问题三、介绍模型四、实际运用一、引言生活中处处有角度。例如大雁的“人”字形队伍有固定的角度,蜂房底盘上有固定的角度……而每当我们在绿茵场上观看球赛时,我总会想:运动员射门成功的可能性是否也与角度有关呢?带着这个问题,我们小组展开了研究。在足球赛中,射门是一个关乎成败的关键要素。在射门时,哪个位置更容易得到更优更大的射门角度呢?我们不妨将球门(AB)、发球点(P)、发球线(l)简化为...
盐卜发表评论 5个月21天前
该查还是会查的,不要耍小聪明了。
amo
amo发表回复 5个月21天前
国内以前家里搞点维修改造搬运之类的,虽没手机,骑自行车到附近短工市场招呼一个,他再招呼配套的各工种熟人,几小时也就全搞定了。现在有了手机各种APP,很多还要预约……就是廉价劳力供应跟不上了。前几年大厂们搞生活配送大战,全靠烧投资人的钱补贴抢市场,钱烧完了还是回到原来水平。
amo发表回复 5个月21天前
这个关键是人口密度+低劳力成本。印度大城市多少年前就实现了普通生活物资10分钟到货……核心竞争力就是一个小便利店就是一个“前置仓”。缺点也是无解的:仓储人力成本高、利润低。要做大要挣大钱就不可能做到这个响应速度(原因脑补)。
amo发表回复 5个月21天前
可以PDD买,下单前一定要跟店铺客服探讨一下业余农业:这个种xx花要撒多少,那个种xx菜要怎么放……
amo发表回复 5个月21天前
有次在老家吃酒席,听一个开过农资化肥店的人说:……你以为买进口肥就一定有真的?人家卖完原装的,会再灌上其他肥,重新封口……
promising发表评论 5个月22天前
某宝有的卖,但是价格偏贵,就看你舍不舍得下血本
MARK_GYC
粥粥发表评论 5个月22天前
我编这个教材就是按我的逻辑写出来的编这个教材,两个指导思想:一是要揭示微观如何影响宏观,二是力求精简
落云
LH44发表回复 5个月22天前
不能用网线是因为网线这功能只有企业级的X1E有,其他机器都阉割了
Sion
xxd215发表回复 5个月22天前
盲算已经知道他是尿素配碳酸钙了,加热的时候有液体溅到旁边闻出味儿我也知道它是尿素的,称出固体物质重量的那一刻我知道他只可能是碳酸钙了。
盐卜
粥粥发表回复 5个月22天前
你这个不属于我讲的内容范畴,我讲的是中学阶段和大一阶段的内容
某科学的超级屑
粥粥发表评论 5个月22天前
我问的是具体指那个地方
Gdeestan
forkeureka发表回复 5个月22天前
等到6月底能有把握供货吗?担心到时候又没了。。。。。。
盐卜发表回复 5个月22天前
有种化肥叫“硝酸铵钙”,总氮15%,氧化钙25%,光看包装上标注的含量就不对。这种应该是几种肥料混合的安全化肥。不知道这是哪种类型的化肥,就它这个氮、钙含量可以用安全的原料做出多个配比出来。化肥的种类很多,不是中学课本上那几种,要想从化肥中提取你应该上网先了解和学习现在的化肥再决定。
某科学的超级屑发表回复 5个月22天前
为啥不用直的冷凝,蛇的不是主要用来回流,不用来回流很容易堵的吗
某科学的超级屑发表回复 5个月22天前
是不是没有避光低温呢
桃夭
某科学的超级屑发表回复 5个月22天前
期待楼主轨道稳定性讲解,轨道稳定原子团推拉啥的看着头昏,好多教材不会单独拉出来讲,而是教辅和老师讲到才会拓展,让人头疼
某科学的超级屑发表回复 5个月22天前
加盐酸,看是否变黄(出氯气)
ZiRui
章鱼wheat发表文章 5个月22天前
科创读取任意专业名称漏洞(已修复)
打开搜索框输入abc 勾选专业筛选的'社区公务' 点击搜索就会发现此链接 c参数显然就是我们输入的 abc 搜索词 d参数就是base64编码后的神秘内容https://www.kechuang.org/search?c=abc&d=JTdCJTIydGNJZCUyMiUzQSU1QiU1RCUyQyUyMmZpZCUyMiUzQSU1QiUyMjIxJTIyJTVEJTJDJTIyZXhjbHV...
落云发表回复 5个月22天前
写的不错,符合我对理想中教材的印象(如果假期有空我也想编编教材)
ZiRui发表回复 5个月22天前
应该就是有氯酸盐,话说求详细讲讲如何检验氯酸盐
贤鲸发表回复 5个月22天前
氯酸铵的溶液在常温下也会分解,根据楼主的情况,就是溶液中含有大量氯酸铵。如果是高氯酸铵,就算是固体直接加热也不会很容易分解。如果要检验高氯酸钠,还是直接加饱和氯化铵溶液看有没有晶体析出更保险。
Gdeestan发表评论 5个月22天前
大概指不能用否定来定义概念,学一下“概念”就明白了,可以看看高中政治选必四逻辑与思维
粥粥
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
针对初学者的可复用固体火箭发动机设计教程
化学入门简明讲义-第一章
第一章原子结构一、原子的构成    地球上的许多物质,都是由原子组成的,经过长期的实验,人们发现,原子由原子核、核外电子构成。其中原子核由质子和中子构成,原子核相对原子而言体积极小,却占据了原子的主要质量。人们还发现,一个质子带一单位正电荷,一个电子带一单位负电荷,中子不带电。由于原子本身呈电中性,可以推测原子中正负电荷相互抵消,进而可知原子中质子和核外电子的数量相等,下面的表1.1.1印证了这一...
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下:      if (n=='m'){ //...
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
数据抓取艺术——以KC网为例
前言:想搞爬虫很久了,总因为各种事情耽搁,这几天浅学了爬虫应用,想找个网站练习练习,盯上了KC(哈哈)。我爬取了KC我目前有权限看到的文章的时间、文号、标题、简介并把这些信息导入了.txt和.xls并制作了词云图。(本人爬虫小白,刚学了几天,文章定有不少错误,欢迎各位提出)分析网页:我们可以看到,精选文章和非精选文章的的标题存放的结构是不同的(我当时爬取的时候被这个地方卡了,导致有些标题没有匹配到...
YT-3发动机爆炸原因分析总结(1)—金属结构
万户一号第一级装备的是YT-3发动机。该发动机试验机共生产四套,工作五次(其中一枚重复工作一次),有二次成功工作的记录,三次失事爆炸的记录。爆炸原因是多方面的,既有燃料燃速超出预期,也包括发动机耐压不达预期。本帖仅分析发动机金属结构的原因。YT-3发动机为内径50mm,壁厚2.55mm的铝合金管式发动机。两端承压结构用45号钢车制,采用径向螺栓连接,螺栓12颗均匀分布,螺栓规格4mm,丝扣长约2....
【YB-5】【连载】低压电磁自动步枪后期实用化完善连载贴【15-11-22更新】
蜀中有虎曾言:“一个连载DIY帖,对科技爱好的正面推动作用,大过100篇人事争议帖”。 本来是打算项目一期做完后再全部公布的,但是无奈多重因素工期拖长,而后续的小改动调试要消耗大量时间,加之电炮版最近人气低迷,故以连载贴的形式发布后续改进,待第一期基本完善后另开一系列贴整体介绍,并公布相关资料与工艺。 本帖欢迎坛友参与讨论评价,楼主心里素质较好可以适当喷,对于一些技术问题希望能与各位讨论。 此项...
我也来做大马了
大马板子的不会做,没技术没设备买人家的
