关闭
确定
( 0 × 0 )
Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
跳转
精选
135
136
137
138
139
140
17911
BaCl2
发表评论
8个月8天前
原来是这样,感谢解惑
这种探测仪的想法很好,使用起来也很方便。但他们的共同问题是电化学传感器寿命很短,无法长期存储 。而这些传感器还特别贵,总共占了机器售价(不是成本)的一半以上。其中氧气传感器寿命尤其短,自开封起通常只有2年,而失效的特征也非常讨厌:壳子被胀裂,腐蚀性液体漏出。
《保时安复合式多气体检测仪拆解》
三水合番
发表回复
8个月8天前
加了一个忽略k3的高阶项的条件,可以得到解析解,但是解析解和顶楼的形式一样了,即阻力不影响最优加速度曲线的形式,有点不可思议。既尝试过把之前的对话结果提供给这次对话,又尝试过不提供,都可以稳定的得到一样的回答。下图中的回答大约要计算2分钟,如果提供之前的对话作为参考,耗时会短不少,大约1分零10秒。
三水合番
尝试加了一个阻力 Fd = k2*I+k3,包括一个和电流成正比的项 k2*I,以及一个恒定的阻力 k3。这个问题比较类似永磁轨道炮的工况。然后这个问题似乎就变得无法求解析解了。
《磁阻式电磁炮的最优加速度分配》
三水合番
发表回复
8个月8天前
《磁阻式电磁炮的最优加速度分配》
全桥整流
发表回复
8个月8天前
如果你要跑图像,你要用CubeAI转换模型然后部署,我上文这个软件,它有Axis限制,最多是255,也就是说这个软件最大支持16×16的图像矩阵(当然这里不排除利用一些奇技淫巧(bushi)扩充)。
荷城工业_Nitload_Industry
好家伙,早两年知道的话,比赛项目中图形识别部分就不用那么麻烦了,估计用树莓派做锐化和二值化后直接交给32算就行了,比自己写框架折腾快多了(显然当时没写出来)
《STM32MCU边缘AI部署之初探NanoEdge AI Studio(一)》
某科学的超级屑
发表评论
8个月8天前
很有可能是臭氧,取净化后的气体溶于水后加硝酸银试试,或者直接看看气体溶解度
XIM
结构原因,高氯酸的氧化性甚至不如氯酸。产生氯气只是我的推断(产生了氧化性气体,但确认不是二氧化氯,并且偶尔可以闻到氯气味)。向反应之后的溶液中加入盐酸并且加热可以明显看到大量黄绿色气体冒出,这一步骤可以除去氯酸根,但是保留高氯酸根。
《高氯酸铵(AP)的三种制备理论以及其中两种理论的验证(简易实验室制法)》
暮羽要摸鱼
发表评论
8个月8天前
认真看完?
半年
LZ 你好,想问一下你的药柱中孔设计的尺寸是多少
《GN-5031A-H固体火箭发动机设计试车》
吴吉
发表回复
8个月8天前
来个电路图学习下,我貌似也有个拆机的GB-9的变压器
《拆了一台BT-3、GB-9,得到了很多电子管,计划把它改成胆机》
发表回复
8个月8天前
《保时安复合式多气体检测仪拆解》
电容狼
发表回复
8个月8天前
或许炮膛材料可以试试2.5毫米厚以上的铜
《尝试电热炮》
发表评论
8个月8天前
首先没有人执着于(似乎意思是偏执于)射频或微波等离子体。其次,它们的好处是无电极损失,无污染,可以得到极为纯净的产物,这些都能节省人力(维护的、纯化的操作),对于装置的普及是很重要的。当然它的效率不一定有优势,毕竟把电转换为射频,如果考虑到寿命而使用半导体的话,目前最高的效率也只有70%左右。同时它的成本较高,毕竟射频器件较贵。
肖特基的救赎
战猴说得对,当时确实啥都不懂瞎玩,现在有这些理论支持应该可以重新搓一套更科学效率更高的产线,不过目前没有这个计划。另外,不明白为什么都要执着于射频等离子体之类的高端设备,虽然zvs简陋可控性低但是其鲁棒性和低匝比要求使其很符合业余小规模生产的情境;关于装置寿命其实也不用过于纠结,此类小规模生产基本每天都要做维护,只要简化装置降低成本就不是什么问题,大不了一两天换个部件
《[绿色化学][文献]高效率电弧法固氮的探索实验》
Gdeestan
发表回复
8个月8天前
关于经济性上的讨论可以参考DOI:10.1039/D3EE90066E文中提到:The effect of the energy consumption on the nitric acid cost in the plasma-based NOX synthesis process is shown by the solid and dotted lines in Fig. 8b, from w...
WernerPleischner
发表回复
8个月8天前
什么舍近求远,放着四核A**不用跑到M*上面跑算法。。。锐化二值化是上古视觉处理算法了,神经网络输入不需要预先经过这些步骤(因为CNN卷积层本来就是N个可以自适应的滤波器),二值化之后更是什么信息都不剩了。
发表回复
8个月9天前
半年
发表回复
8个月9天前
粥粥
发表回复
8个月9天前
有种鱼雷的赶脚……
《光纤图像传输研究》
BaCl2
发表回复
8个月9天前
氧电池的背面,有开裂,电解液似乎也渗出来了。
《保时安复合式多气体检测仪拆解》
smith
发表文章
8个月9天前
光纤图像传输研究
在网络上看见国外有光纤遥控的无人机, 猜测应该是用光纤代替图传和遥控链路, 想分析一下原理从视频的效果来看, 这种无人机的图传有点像模拟视频的清晰度, 但是画面却一直很清楚, 没有一丝的干扰(有线传输嘛),猜测这些图传应该是用光纤传输CVBS信号的直接在网络上搜居然发现有商家卖这种图传! 但是价格较贵,思考了一下这些商家应该是用现成的技术改造的,于是以光纤视频为信息, 搜到了如下的东西到货之后拆...
BaCl2
发表文章
8个月9天前
保时安复合式多气体检测仪拆解
这是一个坏的检测仪,故拆开研究一下。外壳上使用了不少热压螺母检测板及氧气传感器特写主板
铅球脑袋
发表回复
8个月9天前
这东西短板就是电池芯。 我考虑电池并联能减小每个电池电流,有利于垃圾电池寿命,降低故障率。 所以在PDD买了一个增强的6芯电池(12V电池最大只找到6芯,没有9芯的)。 现在使用了9个月,状态不错。 只充过两三次电,电量一直很足。
《拼多多廉价手电钻拆解》
WEIZILI
发表回复
8个月9天前
一个奇怪的现象误添加少量氧化铝(约1%)后燃烧质量明显增加,本来是加氧化锆加错了不想浪费的,反而效果更好?
《关于3d打印树脂燃料的一些探索》
Yi1FH
发表回复
8个月9天前
😂才发现我是理解错你的意思了,原来说的是可以通过插入标签修改掉简介样式,刚刚试了一下确实是可以的,但他有的标签是过滤掉了,比如<srcipt></srcipt>如果你想通过常规的方法比如让主页弹个窗啥的肯定不行,不过也有一些其他的思路,通过给主页添加标签造成xss攻击然后配合的一些其他漏洞造成比较大的危害,我也准备复现然后再写一篇文章准备过几天再发出来公布
章鱼wheat
简介好像被暗改过了,之前还可以用 <script> <script> 里面塞xxxxx可以让主页变灰(纪念账号) 塞document.write("") 打开主页自动显示空白页面 onclick里面也能塞 点击按钮执行xxxxx 我记得还能改主页其他内容 比如把学术分改成99999 还有很多可diy的 现在都无了
《漏洞挖掘之科创网存在跨站请求伪造漏洞》
三水合番
发表回复
8个月9天前
跑了十万条随机曲线,取其中最优的5条画图。看起来都非常接近求解出的最优曲线一百万条随机曲线:
三水合番
让GPT写了个脚本,验证这个结果是否是最优的。做法是随机生成一些“速度-位置”曲线,计算这些曲线的损耗能量。和理论最优的解析解作比较,看是否有随机曲线能得到更好的结果。一千条随机曲线一万条随机曲线
《磁阻式电磁炮的最优加速度分配》
三水合番
发表回复
8个月9天前
三水合番
现在的ai太牛逼了😂
《磁阻式电磁炮的最优加速度分配》
肖特基的救赎
发表评论
8个月9天前
章鱼wheat
实例 关于炮姐转职生产硝酸钾这档事(完) - 科创网 (kechuang.org)
chenruixi
发表回复
8个月9天前
哈哈,跟我以前用的好像,不过只花了二十多,用了一个多月就坏了(电池),基本没用几次。
《拼多多廉价手电钻拆解》
发表评论
8个月9天前
我想要车载化肥发生器,用可再生能源援助偏远的第三世界
三水合番
仔细看了一下warmonkey上传的论文,还有一些其它论文。高效率的生产NOx,最有前景的方法是用“非热等离子体”(non-thermal plasma)。这种等离子体里,电子温度和原子核温度不一样。电子温度很高,通常用电子伏特(eV)计量,1eV好像对应11604.5K的温度。但是原子核的温度很低,可能只有几百摄氏度。我之前看过一个youtube视频,里面用非热等离子体做了一个“冷火”。因为电子...
m24h
发表回复
8个月9天前
电池包不一定是超声焊的 很多都是螺丝固定 翘开底部大块标牌贴 可见螺丝孔 (因为大多数电池包都是买现有统一外壳组装)
《拼多多廉价手电钻拆解》
小叮当0312
发表回复
8个月9天前
力大砖飞
《尝试电热炮》
大仙
发表回复
8个月9天前
我国土壤污染调查数据是保密的,你能查到具体的算你厉害。
邵康桔
2018年台湾地区公布的4批辐射违规产品,分别为顶好Wellcome进口的法国ANGELINA野生蓝莓果酱,验出辐射超标;以及皆由广纮国际进口的奥地利DARBO的70%蓝莓果酱、天然蒂罗尔蓝莓果酱,铯-137残留量各为每公斤140、105贝克(限量为100);巧舜企业进口的1批法国冷冻蓝莓,铯-137残留达每公斤121贝克。2023年9月5日,台湾食药署通报法国一批次冷冻黄蘑菇检出原子尘或放射能不...
《鲜为人知的切尔诺贝利事故造成的严重法国核污染》
沃尔玛购物袋
发表回复
8个月9天前
呃呃呃,刚才想到一种古怪的增加氮氧化合物浓度的方法。即用分子筛变压吸附掉反应后气体中的一部分或全部氮气。
三水合番
发表回复
8个月10天前
2SC1970
发表回复
8个月10天前
我们学校打印店的电脑直到去年仍然携带这个病毒,估计直到现在仍有很多电脑被感染。类似的上古病毒还有文件夹变exe等等,该病毒将目录内文件夹隐藏,然后创建一批与文件夹同名、使用文件夹图标的exe文件,点击exe则打开对应文件夹,删除exe则删除对应文件夹。十分生草的是exe所使用的文件夹图标是XP系统的,在win7 win10甚至win11下格格不入,一眼丁假。我们学校的酶标仪工作站的电脑至今仍携带这...
《[原创软件]autorun病毒磁盘免疫》
2SC1970
发表回复
8个月10天前
即使是新开封的氢氧化钠,用于滴定时也必须标定。因为氢氧化钠试剂的质控标准没有规定含水量,且试剂瓶盖并非密封。标定可用二水草酸或邻苯二甲酸氢钾,具体操作可搜大学本科实验报告。对于这种不太严肃的场合可以用分析纯试剂(AR)代替基准试剂(PT)。标定后的氢氧化钠溶液不应储存在PET材质的容器中(如矿泉水瓶),并要尽快使用。怀疑磷酸可以取样调pH到中性或弱碱性,加镁离子检验,磷酸镁不溶。有兴趣可以用钼-锑...
《KK鲨鱼浓度的测定》
发表评论
8个月10天前
这个方法的产率和能效都还没明确的结论不要相信没有验证过的数据
沃尔玛购物袋
刚刚去某宝上搜了一下微波等离子炬,设备费似乎是这种业余制硝方法的最大阻碍。如果真要搞到话需要加装一个罩子来达到低压状态。还需要真空泵,节流阀。要加压吸收的话还需要特殊压缩机。(一般空压机可能耐受不了氮氧化物腐蚀,还会使压缩后气体含油)
elmwzihan
发表回复
8个月10天前
我发现HX711模块对某些型号的称重传感器提供的电压不够,会造成读取失效
《制作应变式推力采集卡(SD卡记录)》
沃尔玛购物袋
发表评论
8个月10天前
事实上隔膜泵是最好的选择。
沃尔玛购物袋
沃尔玛购物袋
发表回复
8个月10天前
三水合番
发表回复
8个月10天前
现在的ai太牛逼了😂
《磁阻式电磁炮的最优加速度分配》
发表回复
8个月10天前
我认为你定性不当的是“故意隐瞒”,你却用“不作为”或者“消极对待”来反驳。这完全是不同的概念。我倒是没有任何必要为谁洗地,我只是单纯反对神神秘秘说得像是有阴谋似的,难不成共济会控制着法国
邵康桔
30000贝可每平方米的铯137污染在日本是要发布旅行限制的,在今天的法国可没有任何官方警告要求人们远离这些区域
高氯酸肼
发表回复
8个月10天前
作者喷管设计不合理,KNSB燃料的喷喉不应太窄,中小型金属机喷喉最好在6~8mm,既可以降低内压,又能提高推力
《40mm knsb金属机(新人入坑之作)》
135
136
137
138
139
140
17911
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
新拓扑:buck补偿薄膜谐振关断
电磁炮
喷气推进
喷气推进
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
喷气推进
[文献综述] 轨道炮的趋肤效应
电磁炮
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
钛金属端燃发动机最终版
按照之前的长工作时间发动机设计以及简化燃料工艺,制作了一个端燃的金属发动机,壳体为耐高温钛合金TC11管,87%固含量AP-HTPB燃料,药柱直径34mm,长度74mm。石墨喷嘴,喷喉直径2.2mm,喷燃比238。发动机试车,平均推力接近5kg,实测比冲达238.8s,工作时间6.7s。
喷气推进
1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮的制备
本文以苯甲醛、过量苯乙酮为原料,40%碱液为催化剂,乙醇为溶剂,加热回流,大规模合成洁白色的固体1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮;该产物可用于合成2,4,6-三苯基吡喃盐等
化学
基于fluent的液体火箭发动机喷管三维流场数值模拟
依据双圆弧喷管绘制方法设计基于纯气相介质流动的超音速喷管,使Rocket Propulsion Analysis进行基本热力学计算,采用CFD方法对其喷管积分等方法计算推力及其验证喷管。使用Spalart-Allmaras湍流模型并且借助商业化软件fluent对喷管主要工作工况下对其流场特征进行了数值模拟。得到了喷管剖面及其三维的压强,分布图和速度等等分布图。并且通过积分出口得到了推力,温度,压强等等参数验证其喷管合理性。
喷气推进
HP 4155A半导体特性分析仪部分拆解
半导体特性分析仪主要用于对分立半导体器件进行直流特性表征,给器件的各个端口施加可编程的电压/电流并测量电流/电压,以提取各项特性参数,进行拟合与SPICE建模(可以参考Sedra and Smith)。在集成电路工艺与器件开发时,常常会在晶圆上放一些分立的测试元件,以便这种分析仪来提取直流参数来开发PDK。在器件生产中也可能用一些测试结构来进行晶圆的过程控制,产品测试中也可能用到。这种分析仪的基本
拆机鉴赏
业余爱好者发动机目前情况与固液混合火箭发动机零维内弹道基本公式以及圆孔装药固液混合火箭发动机基本参数变化规律
文章粗浅的介绍了一些国内目前动力装置的发展现状和对固液火箭发动机优缺点进行了分期。并且提供了一个设计案例进行参考,而且列出了一些相关基本内弹道公式。并且说明了现在遇到的问题和解决方案。
喷气推进
AutoTLE——自动更新的HAM常用卫星TLE星历轨道数据源
服务器已恢复运行租用腾讯云轻量应用服务器一整年,可稳定提供星历源服务!使用Python开发自动化更新HAM常用的卫星TLE星历文件目前有ISS SO-50 AO-91(FOX-1B) AO-92(FOX-1D) PO-101(DIWATA-2B) RS-44 AO-27 XW-2A XW-2B XW-2D XW-2F XW-3(HO-113) AO-7 CAS-4A CAS-4B CAS-3H(L...
无线电
[原创软件发布]UDP Fighter 科创论坛专版
不久前做了个小小的攻击器,和大家分享下,顺便为咱论坛做做广告。本人水平有限,做得不好大家别见怪。
软件综合
古代地震仪DS-1(DD-1)散件组装
咸鱼上看见有人卖,这个东西当年产量只有几百套,而且居然还是齐的(一套三个),能够代表性的展示古代技术原理,具有收藏观赏价值,就让卖家拆散了发过来。如果不拆散的话,一定会被快递弄成碎渣。这东西阻尼不行啊,短路阻尼线圈以后还是要震挺久的。
地理与地质
意图伦理——原始愚昧文明的最爱
对韦伯的伦理学理论,俺研读较少,以至于在昨天与道长论道时,还民科般的生造了一个词。刀兄提到这个词可以用“意图伦理”代替,于是我在网上找了一些介绍文章,同时也推荐给大家。韦伯是在1919年提出意图伦理的概念的,距今已经快一个世纪了。那时候正是西方现代的起始时期,同步提出这个概念是伟大的。而我们正如文中所说,有点研究“物理学不知道牛顿定律”的意思。论意图伦理范海辛意图伦理是中国知识分子十分陌生的一种学...
科学技术学
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
{{forum.displayName}}
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
