koikatu发表评论 7个月17天前
感谢
ZiRui
飞友一只发表文章 7个月17天前
浅谈喷气发动机(2/3)
压气机按性能可分为高压压气机和低压压气机都适配同等级的涡轮:,高速时高压发挥作用,而低压会成为扰乱高压工作的兴奋剂,低速时低压发挥作用,但高压会成为低压的拖油瓶。为了解决这个问题,工程师决定让两个系统分开转,称为双转子涡喷发动机,双转子涡喷的集大成者就是J-57:当然还有别的方法。让整机适配高速飞行,低速飞行时再高低压之间放气,这个设计在当今发动机中也还存在。静子是固定的叶片,用来将气流引致叶片,...
吴吉发表回复 7个月17天前
开眼了,好多没见过的玩意儿,谢谢分享
elmwzihan发表文章 7个月17天前
发现一个新版本SRM----- 内弹道模拟软件
如题,本人在浏览nakka的网站想要找到SRM,结果发现了这个好东西,还是全汉化的
雷电法王氧涌锌发表回复 7个月17天前
用半导体晶舟盒怎么样,聚丙烯材质,几十块一个
盐卜发表回复 7个月17天前
工业上是连续生产,实验室里可以用硝酸镁间歇式制作。硝酸镁先加热脱结晶水,稍微冷却后加68硝酸,再加热蒸馏,可以得到90%左右的微黄色成品。需要控制溶液温度和物料添加量。以前成功一次,后来没时间再做就不了了之了。
雷电法王氧涌锌
飞友一只发表文章 7个月17天前
浅谈喷气发动机(1/3)
话说二战时期,德国发明了世界上第一款巡航导弹,用空气作为氧化剂的喷气发动机提供推理,这是世界上第一款喷气发动机--有阀式脉冲发动机:人们已经知道将燃气定向喷出可以产生推力,那么只要在一个管子里用燃气给气流定向加速就可以产生推力,但这样燃气会反向喷出,然而堵住一头会导致进气效率极低。纳粹德国人想了一个绝世好办法:既然你做工是要喷出去,那我把前面堵上,你要进气,我把前面拆开。而控制气流的堵头,是一个可...
ZiRui发表评论 7个月17天前
RPA-1.2.9-lite-win64,先勾选下面的选项选择complate list of...就能看到了
koikatu
雷电法王氧涌锌发表回复 7个月17天前
工业上是用硝酸镁脱水。只要越过共沸点,再精流就能做到98。
某科学的超级屑
helium发表回复 7个月17天前
这里找到板子上的数据接口的资料了:来源于这个中文版的pdf:查了一下资料,这个协议是三丰独家的Digimatic SPC Protocol,顺带附上三丰的数据接口的设计规范的资料:
2SC1970发表回复 7个月17天前
250g/L,比同时代的镭钍水更加令人智熄
1427发表回复 7个月17天前
那和买一个对讲机貌似没啥区别了,我觉得上课或者其他不能用手机的时候这个刚好可以静音发送
铅球脑袋
铅球脑袋发表回复 7个月17天前
能压缩发射语音,就更实用了。
2SC1970发表评论 7个月17天前
拉电弧电解是什么智熄操作
赵冥毅
koikatu发表评论 7个月17天前
请问这是RPAv4吗还是自己添加的数据我用的2.6气体氧化剂只有空气
ZiRui
smith发表回复 7个月17天前
看到乌鸡国也陷入拆光端机的思路了, 哈哈, 貌似上面的图传卖家不肯卖给他们。但是光端机的板子太大,自己做板子也几乎不可能, 这玩意是CPLD, 难以dump出bitfile
MARK一GYC2发表回复 7个月17天前
这是一个好主意,但目前需要解决的问题是混入氧化剂的成分、占比、粒度对箭体连接件的强度影响,以及这种连接件的可燃性及其着火温度是否足够低至仅在燃气流中灼烧足够短的时间内发生自燃,我觉得AP作为热分离件中氧化剂更可行可靠,可以尝试采用光固化打印,先将AP混入光固化树脂内,然后务必使用较低熔点的材料打印比较好
1913
feiban发表文章 7个月18天前
LM-APD检测到异常脉冲,是否可能检测到高能射线?
如题,光敏面直径4mm的APD传感器,工作状态LM,在暗背景下有随机脉冲输出(幅度、时间间隔都随机),频次大约20-30次/h。 已经排除电路噪声和电磁干扰的可能。猜测的可能性:1、高能射线2、传感器本身的噪声(1/f ? )请大家指点。
T10A发表回复 7个月18天前
提个建议,PC体系电解的时候如果单用氯化钠或氯化锂(氯化钾我没试过)电解得到的都是硬块,并且一晃就能非常容易地从阴极上脱落,这样不会附着在阴极表面,可以有效减小电阻。另外我在电解过程中并未发现碳酸丙烯酯分解(20V),想问一下您之前发现碳酸丙烯酯分解的时候有什么现象吗?顺带问一下阴极表面积,谢谢🙏
大仙发表回复 7个月18天前
😅以前看的是重金属污染调查数据,记错了不好意思。
邵康桔
ZiRui发表回复 7个月18天前
可以用氧气数据来算的
koikatu发表回复 7个月18天前
想问一下RPA里面氧化剂的O2是液态氧能直接用来算气氧的吗我拿你展示的数据跑了一遍喷管各个尺寸都有点差距
smith发表回复 7个月18天前
最近更加奇怪的是出了一些最低频率能到5.3G,64ch的2W图传,价格只要100块钱,甚至90块钱,效果比RTC6705的还好,卖家说是用的国产芯片,丝印全部被打磨掉了,不知道是什么,但肯定不是6705
新拓扑:buck补偿薄膜谐振关断
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
[文献综述] 轨道炮的趋肤效应
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
关于RPA软件用户手册的中文版本
RPA是一款非常好用的设计火箭发动机的软件,但目前该软件未出现汉化过的说明书以及汉化版本。本人使用各项翻译软件结合AI对RPA的使用说明进行了汉化。由于本人英语能力水平有限,加上高中学习紧张难免出现问题,如有问题还请多多包涵并提出问题。最后感谢各位的阅读。以上三个文件顺序分别为RPA的英文用户手册,RPA中文用户手册以及RPA软件的压缩包。在本人翻译的中文用户手册当中对部分顺序进行了调整。以下为预
基于Arduino的火箭的开伞控制和飞行数据记录代码与电路
介绍火箭飞信数据记录以及开伞控制的代码与电路设计
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下:      if (n=='m'){ //...
[文献综述] 轨道炮的趋肤效应
氧化还原--用身边最常见的材料制作二次电池
今天好不容易有空,脑子顿时小抽了一下,冒出了这个想法。 先科普一下电极电势:当金属在水溶液中时会发生水合作用,从而形成水合物。在这个过程中,金属会被氧化,失去电子。在酸中常以金属离子存在;在碱溶液中则会以氢氧化物的形式。但不管怎么说,脱离金属发生水和作用的金属原子都失去了电子;但其实电子并没有丢失,而是留存在金属固体中(即未水合的金属原子聚集成的晶体),使金属带负电,溶液(在酸中是这样,碱中则是氢...
讨论UTF-8的码位规则
UTF-8是一种将Unicode随ASCII字节流输送的编码形式,它兼容ASCII,并且不需要特殊的算法便可处理。唯一不方便的地方是它是变长编码,因此截断字符串时要小心,不然在边界处可能会产生无效字符。由于设计问题,它存在很多无效码位,我们通常可以按照这些无效码位来识别UTF-8编码。 一、全能型UTF-8 现在的Unicode字符集被称为UCS-4,最初UCS-4具有31位的编码,因此UTF...
探讨发射小卫星的可行性及路线图问题
大家畅所欲言,看看要三年、五年还是十年。提出技术难点,逐项攻克。
设计120牛气氧乙醇发动机流程
本贴以一个120牛的发动机为设计案例展示了一系列计算软件的使用以及计算流程最后展示了供应系统的设计。
