讲几道入站科学素质测验题
虎哥2020/12/23原创 科学技术学 IP:四川
要在科创交流,必须通过A卷考试,并且推荐通过B卷。AB卷都按一定比例混入了推理题,包括逻辑题和主观认知题。前者保障参与交流的各方都有逻辑思维,能够正常沟通。后者是没有道理的流氓题,因为有资格出题的人(1学术分以上)就是希望和自己三观一致的人多一点。
网上能够搜索到“科创题库”并且有“答案”,但是他们几乎都是错的。这些答案无一例外的由讨厌科创的网友,以报复心态散播。实际上,如果他们能够正确解答并真心认同解答结果,那么也不会采取报复行动。
考试系统不会公布对错,也不会反馈答卷的得分。因为对于善于应试的网友而言,通过分析这些信息,重试几次,足以“回避”亲自解答,测验将充满投机取巧,带来逆淘汰的后果。
但是解答是有思考路径的,本文就让大家体验一下。由于给出了仍在使用的考题的答案,所以只能选取几道讲一讲。本文的解答不一定正确,仅供参考。
:一份移动通信公司发布的专业性科普海报中,描述手机辐射时写道:移动终端的发射功率将随着基站信号强度动态调整,由于移动终端距离用户更近,在小区附近架设基站,人们受到的辐射通常反而更小,同时信号更稳定,上网刷朋友圈更畅快!对于这则海报,以下推论正确的是:
A:移动公司站在自己的立场上忽悠老百姓,不足为信
B:距离基站越近,受到的辐射反而越小
C:移动通信用户受到的辐射主要是手机产生的
D:基站的辐射不大,与其恐惧基站,还不如担心手机
【答题路径】这是一道不够纯粹的逻辑题。题干询问“对于这则海报”的推论,那么,除可靠的科学常识外,一切线索都必须在海报中找,“有几分证据,说几分话”,即使话是错的也必须坚持这一点。世界上总有一些敏感的人,会从他人的发言中嗅出本不存在的味道并做出响应,在生活中容易带来猜忌、疏远、攻击,在研究中往往带来错误的认识。推理题的设计是很有针对性的,这是答题前需要了解的背景。
具体到这道题,A显属阴谋论,他可能是社会常识,但社会常识并不具有科学上的可靠性,因此直接去掉。B并没有指明是受基站辐射还是手机辐射,因此无法通过海报推测到。D与B类似,尽管海报“强烈暗示”基站本身辐射不大,恨不得群众喜迎基站,但逻辑上无一处可以有此推论,显属臆测、脑补。而C是可以根据科学常识和海报严密推论的。
海报告诉读者,手机(移动终端)的发射功率与基站信号强度有关(没说变大还是变小)[背景知识],在小区附近设基站(手机距离基站近)[实验条件1],且手机距离用户近[实验条件2],那么人们受到的辐射小[实验现象]。
分析这个现象需要引入科学常识,即其它条件不变时:距离发射源越近,信号越强且受到的辐射越大;发射功率越大,受到的辐射越大;手机距离基站近时发射功率小;反之亦然。
得到推论:用户受到的辐射主要来自手机,而非基站。
可不可以不要上述“常识”呢?答案是不可以。如果明确指出“动态调整”是“基站信号越强手机发射功率越小”,那么就不需要这个常识了,这道题在逻辑方面就会更纯粹。
:根据进化论的观点,相对于哺乳动物而言,鸟类可以肆无忌惮的吃最辣的辣椒,最可能是因为:
A:无法咀嚼种子
B:没有“辣味受体”
C:飞行活动范围大
D:无法消化辣椒籽
【答题路径】所有答案似乎都正确。但是题目要求“根据进化论的观点”,“最可能是因为”,那么,首先要认识到,鸟吃辣椒或者说辣椒“甘愿”让鸟吃应当是自然演化的结果,要从这个角度来分析答案。其次,要对答案的可能性进行排序,选出其中“最可能”的一种,但别的答案并不一定就不可能,选中的答案也不一定完全正确,题目要求选根据题干和演化观点最可能的答案,从没说让你选正确的答案。
A.无法咀嚼种子,所以种子可以被排遗到鸟的活动范围内,有利于辣椒传播。
B.没有“辣味受体”(引号的意思是假设存在这种受体),所以鸟不怕辣,即使辣椒变得更辣,也无法拒绝鸟的采食,这是鸟能吃辣椒的直接原因。
C.飞行活动范围大,辣椒种子可能散播得更远,但是必须以无法咀嚼种子为前提。并且,题目中有一条“相对于哺乳动物而言”,鸟并不一定比哺乳动物有明显优势。
D.无法消化辣椒籽,是比无法咀嚼种子更大的包围圈。但需要知道,如果没有嚼碎的话,哺乳动物几乎不能消化任何带皮的种子,但哺乳动物就真的可能把种子嚼碎——于是味苦的种子更有优势,而不是整个果实变辣,以至于哺乳动物(包括大多数人)不爱吃。
经过上述分析,可以看出A和B的可能性较高,只能在他们中间选取。但是我们不是鸟,不能站在鸟的角度想问题,大自然也不会考虑鸟的感受。不管有没有“辣味受体”,都需要无法咀嚼种子这个前提,不然辣椒不能获得传播上的优势。既不怕辣,又能把种子吸收了的动物,对辣椒来说是灾难。
因此,A的流程最简洁。如果有动物吃辣椒,更有利于辣椒扩张地盘,但在辣椒的演化中,搞出了很多化学物质,其中有一种叫辣椒碱的物质刚好撵走了那些能把种子嚼碎的动物,这种辣椒就流传了下来。
假设鸟能把辣椒籽消化掉,同时又不怕辣,那么很可能会搞出某种别的化学物质导致鸟不理,换一种同样可爱的动物登场。从这个角度看,没有“辣味受体”,次要于无法咀嚼种子。
A不一定正确,鸟实际上能消化很多种子,咀嚼是不必要的。但是A依然是四个选项里面逻辑上最可能的原因。
如果觉得上面内容太绕,下面来道直接的:
:区消防队给市政府打报告,要求采购一辆扑灭高层建筑火灾所必须的云梯车。市政府不同意,理由是:区内只有3幢高层建筑,现有装备足够了。这说明:
A:区内近期内不会有新的高层建筑投入使用。
B:消防队至少有一辆云梯车还能正常工作。
C:市政府财政困难,不愿意拨这一笔款。
D:区内高层建筑防火设施符合标准。
【答题路径】  题目说了,扑灭高层建筑必须用云梯车,并且“现有装备足够”,同时“区内(只)有3幢高层建筑”,那么,消防队一定有可用的云梯车。所以B是正确的。而A、D无法逻辑推出,C不愿意拨款是真,但财政困难属于意淫脑补。
:假设所有的男士都有衬衫,那么帅哥一定有:
A:名牌衬衫
B:两件以上衬衫
C:帅气的衬衫
D:一件衬衫
【答题路径】  送分题。帅哥是男士的子集,如果所有男士都有衬衫,那么帅哥一定有衬衫。但是帅哥是否有多件、名牌、帅气的衬衫,则无法根据题目推出。
系统会统计各类题的正确率,若太低或太高,都可能被修改,只保留少量的送分题。
:关于核电站的说法,错误的是:
A:可以自制盖革计数器在家判断附近的核电厂是否存在泄漏
B:建设新厂,替代老旧的核电厂,比示威反对开设新厂更有利于安全
C:核电厂的放射性污染比火电厂低
D:如果发生核泄漏,应当紧急服用碘片
【答题路径】  常识题。很多人选C,可能是觉得核电厂怎么可能比火电厂放射性污染小。核电厂正常情况下的确会排放一些难以归集的放射性物质,但是相比火电厂动辄烧掉的几百万吨煤里面包含的放射性矿物而言,只能是小巫见大巫了。同时煤灰不会被当做放射性物质对待,对煤灰的二次利用会将其中的放射性物质广泛散播到环境中,与核电厂排放含放射性物质的气体和水具有可比性。
很多人不选A,因为不论是影视剧还是社交媒体,都广泛的明示或暗示盖格计数器可以监测核泄漏。这个说法并不是完全错误,但是通常的盖格计数器只能监测“大泄漏”。实际上,核事故如果没有到达4级,泄漏的量是极少的,在厂区外面所导致的辐射水平波动,通常小于自然本底的涨落,用通常的盖格计数器看不出什么变化。另外,即使通过长期积分来分辨变化,也不能鉴别到底是什么原因引起的。在家里是否开窗通风,盖格计数器放在不同的位置等,读数都会有较大波动,而这些波动都不是核泄漏导致的。
要侦测核泄漏,一般需要使用特制的采样器富集空气中的核素,然后用能谱仪鉴别具体有哪些核素,有没有标志性的人工核素。
:关于大型水坝及其水电站的说法,错误的是:
A、可能诱发小型地震
B、可以替代或减少化石能源消耗
C、必然存在泥沙淤积问题
D、会导致鱼的数量减少
【答题路径】  此题是如此的简单和显然,奇怪的是答对的人很少。很多人觉得D是对的(因此不能选),可能是因为环保爱好者经常进行诸如洄游鱼类找不到家,下游河床干涸之类的宣传。但是,既然是大型水坝,就要把水关起来,形成一个很大的湖,这个湖里的鱼难道不可能增加吗?一少一多,总数量既可能增加也可能减少,不能得出会导致鱼数减少的结论(这里特意避免使用“鱼类”这种称呼,避免被误认为物种数)。实际上,由于水库是要发电的,所以下游必然有水,即使是小型电站,也最多让坝后到尾水这一段通常几公里长的河道季节性干涸。修建大型水坝的通常后果,是使留在大陆上的水增多了,减少了海洋的水量。因此,大多数情况下,大型水坝的后果是淡水鱼的数量增加。至于海洋少了一点点水,会不会影响海鱼的数量,根本无法考虑。因此只要稍微动动脑子,这样的题是没有难度的。
[修改于 2年5个月前 - 2022/11/08 02:28:56]
来自:科创总论 / 科学技术学
23
虎哥 作者
4年4个月前 修改于 4年4个月前 IP:四川
888031
引用Cast_Snow发表于1楼的内容
有一题有小毛病建议改正:我们的宇宙中恒星相互远离并非开普勒效应,它所造成的红移才是。
既然您连开普勒多普勒都分不清楚,就不要臆测、脑补、发明题库中从未出现过的表述了。
请各位读者别在这里给除了我写到的题目之外的题目提意见,有意见请通过右下方报告问题功能。如果能找出浅显的毛病,几乎可以说100%是自己没搞明白。但对于挑毛病的回帖,我解释就是暴露答案,不解释就是目中无人或者放任误导性言论,两面都不是人,于是就只好骂人以示重视了。
虎哥作者
888046
引用在下松田诚一发表于6楼的内容
鸟感受不到辣味的这题本身就非常不严谨。1.辣味不是味觉,而是一种灼热的痛觉。不存在什么辣味受体。辣椒...
您说得非常对,我已经给所有的“辣味受体”都加上引号。作为题目而言,一个错误的答案也可能包括不严谨的表述,而这道题其实还限定了分析的范围、素材和模式,因此题设和答案不论多奇葩,也只是一个沙箱,没办法考究他的严谨性。但可以说我的讲解不严谨。
低等动物应该限定为哺乳动物中的肉食动物。虫子不在考虑范围内。植食、杂食动物里面还是有不少怕辣的。
辣椒籽辣不辣,与本题没有任何关系。
辣椒的问题,要是深究起来,真的是千丝万缕,可以盖100楼。
虎哥作者
4年4个月前 IP:四川
888047
引用Cast_Snow发表于4楼的内容
这个问题真的存在,我只是想帮忙改进一下,提一些建议,可以别直接怼吗
一道题只能有一个正确答案,你对着一个错误的答案说他是错的,要改成对的,的确是有伟大的反潮流精神(抽风)。
虎哥作者
4年4个月前 IP:四川
888053
引用zx-83947发表于11楼的内容
辣椒这个,我觉的B对,设定范围,对比进化论,虎哥你是以辣椒进化进行传播为线索的,可是问题问的是鸟为什...
听到“鸟为了更好的生存”,达尔文的棺材板盖不住了。
或许你们学校教了一门假进化论。
虎哥作者
4年3个月前 IP:四川
888767
引用osrom发表于14楼的内容
网上能够搜索到试题的“答案”,但是他们几乎都是错的。没觉得 上个id无聊时google刷题玩 几套b...
不明白你注册那么多账号干嘛。
本来就鼓励通过查阅资料得出答案。
我说的是过去那些号称科创考试答案的答案是错的。
虎哥作者
2年6个月前 IP:四川
909120
引用9zhmke发表于16楼的内容
能很明显感觉出这些题就是防止注册机的,但人工注册真的很难防,这些网站与信息传播者之间的斗智斗勇可以写...
注册科创不需要考试,防注册机是注册阶段的工作。
考试的目地在顶楼第一段已经明示。
虎哥作者
2年5个月前 修改于 2年5个月前 IP:四川
910120
引用20!Dopaminor发表于21楼的内容
插一嘴:“进化”这个词现在已经用“演化”替代了
翻译成演化是合理的,只是在中文里面已经习惯于使用进化一词,因此并不存在用演化“代替”进化一说。最早严复就翻译成天演论,从这个角度来说,后来是进化替代了演化。
目前似乎教科书也没有用演化替代进化。对这个问题,既然木已成舟,许多人是对“进化”进行重新解释,比如认为“进”更合理,因为他们认为生物的变化是有序的,其选择后的结果是有利于生存的,所以应该用进字,反而把进理解成“从低级到高级”之类是对进的误解。而演字更多的是杂乱无章的变化……甚至有人定义生物的叫进化,非生物的叫演化。尽管看到这些现象,忽然有了一种一群只能吃屎的人不停的赞扬屎香的画面感……,但似乎也还是有些道理,我不觉得将来真的会流行演化论。。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,8时40分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
