还好,这里的氟是三氟甲基,很稳定的。
硼是个活性硼酯,可以看做混酸酐。活性高怕水。
倒是不会像硼烷一样易燃易爆剧毒
上次合成的building block是利用Evans辅基进行不对称烷基化。这次是进行不对称Mukuyama Aldol反应
反应如图所示:
(绘图软件:chemdraw)
机理如下:
反应时形成六元环过渡态,并且在偶极排斥共同作用。诱导出两个手性中心。
低温下攫氢形成烯醇硼酯为动力学进程形成Z式烯醇
硼除形成烯硼酯,还起到Lewis Acid作用活化醛
(中级有机化学 裴坚)
投料剂量:
s.m.~1.00e.q.
Bu2BOTf~1.15e.q.
DIPEA~1.50e.q.
BnO(CH2)2CHO~1.1e.q.
注:二正丁基三氟甲磺酸硼酯不能大过量,否则闭环过渡态会变为开环过渡态。导致构型翻转。
实验部分:
将甲氧乙酰(S)Evans置于四颈瓶中,搭好装置后,置换氩气。
甲氧乙酰(S)-Evans
将其投入四口瓶中
将装置连在油封鼓泡器上,并将双排管打开至氩气,用氩气将无水DCM经双尖针导入装置。
针桥法转移无水溶剂
油封鼓泡器避免空气进入
将装置至于-85℃冷阱中,待体系溶液降温至-78℃以下,加入三氟甲磺酸二正丁硼。
Bu2BOTf
该试剂湿敏氩气保护下取用
滴加Bu2BOTf
(此时温度计示数为-80℃)
用无水DCM冲洗恒压漏斗,而后加入二异丙基乙胺。缓慢滴加DIPEA,保证温度不高于-78℃。加毕搅拌1h。
DIPEA
氩气保护取用DIPEA避免吸湿
缓慢滴加避免温度升高随着碱的加入黄色逐渐变淡形成Z式烯醇硼酯
搅拌1h后,加入醛。在低温下搅拌2.5h后转移至-20℃搅拌1h,TLC进行监测确定反应完全。
3-苄氧基-1-丙醛
缓慢滴加醛避免升温
加毕-80℃搅拌2.5h,移入冰盐浴搅拌1h左右
长针头取少量样品进行监测
取得的小样
TLC监测 展开剂为PE:EA=2:1
高锰酸钾显色 最上面的为过量的醛 甲氧乙酰(S)-Evans消耗完毕
于冰盐浴中加入V/V=2:1的甲醇与0.1M磷酸盐Buffer缓冲液的混合物淬灭过量三氟甲磺酸二丁硼,而后加入V/V=2:1的甲醇与30%过氧化氢的混合物去解离硼酯游离出羟基。加毕冰盐浴搅拌30min,恢复室温搅拌30min。
V/V=2:1的甲醇与0.1M磷酸盐Buffer缓冲液的混合物和V/V=2:1的甲醇与30%过氧化氢的混合物
加入二者后剧烈搅拌
充分反应后静置分层
进行分液,水相用二氯甲烷萃取三次。合并有机相,无水硫酸钠干燥。抽滤,旋干进行柱层析。注意!在未经确认的情况下不要随意丢弃萃取水相!!!
秋名山上行人稀,翻车多少老司机。为了避免翻车,请认真确认任何待丢弃物
想必诸位都不是九年义务教育的逃兵 萃取、分液、干燥、抽滤、旋转减压蒸发、柱层析都是轻车熟路。我也懒得拍照与诸君共赏了。(笑)
诸位后会有期。祝大家身体健康,再见。
[修改于 4年5个月前 - 2020/12/11 06:18:50]
