Mitsunobu反应(光延反应)进行仲醇的手性翻转
松田诚一
NKU
在下松田诚一2020/05/15原创 化学工作者的日常 IP:黑龙江
中文摘要
我的某中间体由不对称烯丙化产生然而所产生的羟基手性不正确,故用Mitsunobu反应(光延反应)进行羟基翻转醇的手性翻转
关键词
有机合成Mitsunobu反应(光延反应)进行仲醇的手性翻转无水无氧操作
Mitsunobu反应(光延反应)机理如下
注:所用条件与图示略有不同,不过原理以及方法相同
先上试剂全家福(THF为活化分子筛提前2天密封干燥处理后的溶剂)
称取1.0227g对硝基苯甲酸
将对硝基苯甲酸加入三颈瓶中,一口插温度计另一口插三通阀,不要忘记加入磁力搅拌子
氩气置换装置内气体,置换3次使之内部氩气氛保护,不要快速充入氩气避免吹散粉末
注射器吸取无水四氢呋喃10ml注入,注入时冲洗瓶壁,洗下被吹起的粉末
注:原图找不到了用取用丁基锂的图片代替,取用无水溶剂的方法和它基本一样
将装置至于冰浴中降温加少量盐当温度计示数将至-2--5℃时开始加入三正丁基膦
正丁基膦易氧化取用时氩气保护
注射器吸取DIAD缓慢滴加进反应体系,此步会强烈放热
一定要缓慢滴加,保证体系温度维持在0℃以下
加毕,保持在0℃搅30min
底物溶解在少量四氢呋喃中缓慢滴加进反应体系
注:先将底物吸入注射器然后用少量THF洗涤瓶壁,并将洗涤液吸入注射器
此步略有放热小心缓慢滴加
加毕后,继续冰浴搅拌(此时冰已差不多融化完全),TLC监测反映
底物弱紫外,成酯后紫外大大增强
高锰酸钾或者磷钼酸显色
大约1h后反应完成,不淬灭直接旋蒸(加入氯化铵溶液淬灭亦可以),蒸干后加入少量乙醚或者二氯甲烷冲洗并进行柱层析纯化。
在底物的甲醇溶液中滴加甲醇钠甲醇溶液,进行水解
也有说不经纯化直接水解亦可,但是产物比较好分离就纯化一下避免体系太过杂乱
[修改于 4年7个月前 - 2020/05/15 09:14:47]
来自:数理化 / 化学
在下松田诚一
进士 学者 机友 笔友
2020/05/14注册,18时20分前活动
NKU 有机全合成研究 致力于做一个有趣而无用的化学工作者
IP归属地:黑龙江
