KC908频谱仪内测版软件缺陷收集
虎哥2020/05/02仪器仪表 IP:四川
本文用于收集BUG报告。请参与内测的小伙伴及时通过回复反馈发现的问题。
由于工单系统还没开发完成,目前只能通过回帖来报告问题,回复中可以发布图片、视频,方法见XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/85639
接下来说一下报告缺陷的注意事项。
1、许多缺陷是偶然的,遇到以后很难重现,请先自己尝试重现。报告中请指明是偶然出现,还是可以稳定重现。
2、一定要写明触发的条件或重现的方法,比如出现前几步的操作。
3、用简洁的语言描述问题,如果有图片、视频,上传图片和视频。
4、请及时把软件更新到最新的版本,软件更新指南:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/85623 请注明软件版本。
5、请先阅读他人反映的问题,如果他人已有反映,建议在他人的反馈帖中发表评论,说明自己遇到了同样问题。如需补充说明,直接书写在评论中。
下图是报告缺陷内容的示例:
安卓用户请安装KCAPP访问社区,发表更方便,下载位置往下翻。新注册用户需要通过考试才能回帖,至少需要过A卷考试,前三个帖子需要经过审核。通过B卷考试可以免于审核及免考A卷,建议选择“业余无线电”考试。
[修改于 4年7个月前 - 2020/05/02 01:27:12]
加载全文
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
62
虎哥 作者
4年4个月前 IP:四川
883629
引用gjgh发表于50楼的内容
稳定重现:在接收机模式中,频率调到200-210MHz,无法改变step到1M,使用“Custom”...
请问什么东西的step,什么设置的custom?
bh4ilp
4年4个月前 IP:北京
883633
1.2.0 稳定重现 从接收机模式preset之后 回到频谱界面 喇叭依然在响。不稳定重现 preset 执行后状态不改变。
bh4ilp
4年4个月前 IP:北京
883641
引用bh4ilp发表于52楼的内容
1.2.0 稳定重现 从接收机模式preset之后 回到频谱界面 喇叭依然在响。不稳定重现 pres...
多次遇到 比较仪频谱状态下 preset死机状态, 还遇到preset回到接收机状态, 感觉preset的逻辑有问题,很多情况下都不正常 包括菜单下的preset
gjgh
4年4个月前 IP:浙江
883649
引用虎哥发表于51楼的内容
频率的step,也就是步长,step设置的custom,今天发现所有频率都有这个问题
固件:1.2.0
gjgh
4年4个月前 IP:浙江
883706
引用gjgh发表于54楼的内容
频率的step,也就是步长,step设置的custom,今天发现所有频率都有这个问题固件:1.2.0
不管想设置什么step都会出现同样的问题
永恒之桔
4年4个月前 IP:四川
884289
1.2.3版本 稳定重现 在 ‘关于本机’ 选项中 ‘射频组件温度’ 显示格内显示的数据会在开机时显示一组错误的数据。等待运行一段时间后,机器温度上升,温度显示正常。这时关机,并且立刻再次开机,这时机器有余温,数据显示正常。关机等待机器恢复到室温后再次开机,温度又会显示异常。同时偶尔会偶然发生 ‘ADC温度’显示负数。
虎哥作者
4年4个月前 IP:四川
884302
引用永恒之桔发表于56楼的内容
1.2.3版本 稳定重现 在 ‘关于本机’ 选项中 ‘射频组件温度’ 显示格内显示的数据会在开机时显...
我这里重现不了,可能您那台的传感器有问题,还有其他朋友发现这个现象吗?
评论(2)
KC83252
4年2个月前 IP:北京
886889
901V说明书22页... ...在天线在非工作频率工作时回波损耗比用开短路法测的回波损耗数值差距明显!!!
虎哥作者
4年2个月前 修改于 4年2个月前 IP:四川
886892
引用KC83252发表于58楼的内容
901V说明书22页... ...在天线在非工作频率工作时回波损耗比用开短路法测的回波损耗数值差距明...
建议描述实施方法以便我能重现,如果不想写字,可以拍整个装置的图,以及显示的图。没看明白开短路法是什么方法。
额……我才注意到说的是KC901V。
KC83252
4年2个月前 IP:北京
886899
引用虎哥发表于59楼的内容
建议描述实施方法以便我能重现,如果不想写字,可以拍整个装置的图,以及显示的图。没看明白开短路法是什么...
抱歉!发错了地方!
Kana
3年1个月前 IP:江苏
898200
@虎哥 请问正式版机器bug公开反馈的渠道是什么?是在这里反馈,还是另有帖子?多谢
虎哥作者
3年1个月前 IP:四川
898231
引用Kana发表于61楼的内容
你不说我都忘了,刚发了一个帖子:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/87180
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,1时2分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
