KC908频谱仪内测版软件缺陷收集
虎哥2020/05/02仪器仪表 IP:四川
本文用于收集BUG报告。请参与内测的小伙伴及时通过回复反馈发现的问题。
由于工单系统还没开发完成,目前只能通过回帖来报告问题,回复中可以发布图片、视频,方法见XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/85639
接下来说一下报告缺陷的注意事项。
1、许多缺陷是偶然的,遇到以后很难重现,请先自己尝试重现。报告中请指明是偶然出现,还是可以稳定重现。
2、一定要写明触发的条件或重现的方法,比如出现前几步的操作。
3、用简洁的语言描述问题,如果有图片、视频,上传图片和视频。
4、请及时把软件更新到最新的版本,软件更新指南:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/85623 请注明软件版本。
5、请先阅读他人反映的问题,如果他人已有反映,建议在他人的反馈帖中发表评论,说明自己遇到了同样问题。如需补充说明,直接书写在评论中。
下图是报告缺陷内容的示例:
安卓用户请安装KCAPP访问社区,发表更方便,下载位置往下翻。新注册用户需要通过考试才能回帖,至少需要过A卷考试,前三个帖子需要经过审核。通过B卷考试可以免于审核及免考A卷,建议选择“业余无线电”考试。
[修改于 4年7个月前 - 2020/05/02 01:27:12]
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
62
虎哥 作者
4年7个月前 IP:四川
879830
稳定重现:开机,接收机模式,95.5MHz,FM解调,200kHzBW,正常接收。操作STOP,RUN,带宽自己变成12kHz。
注意只有新开机操作才会出现这个现象,如果是变成12k以后又手动设为200k,再操作STOP/RUN,带宽就不会自己变了。
虎哥作者
4年7个月前 修改于 4年7个月前 IP:四川
879882
请大家以陈述句式描述问题,不要使用问号、感叹号。这是BUG报告帖,并非客服、答疑窗口,为了提高效率,请不要在这里问能不能解决或是发表与BUG报告无关的内容。
虎哥作者
4年7个月前 IP:四川
879885
引用bh4ilp发表于3楼的内容
稳定重现:版本1.0.4 频谱模式 大span情况 例如9K-12G 检波模式设置到AVG 或RMS...
这个问题确认存在,昨天因为没有把SPAN开那么大,没重现成功。
虎哥作者
879902
引用KC83252发表于13楼的内容
请描述怎么重现中心非0时,起始频率范围在没有专门设置的情况下变成-7.5M,辛苦你组织一下语言。
4G左右40M间隔剩余是为了按期发货不得不遗留的问题,早几天已经在群里说了,不用重复提交。产生原理是LVDS时钟与机壳谐振,辐射传导至前级,破坏谐振或破坏天线即可明显减低。但这些破坏就意味着要加工点吸波材料什么的,加工需要时间。
评论(3)
虎哥作者
4年7个月前 IP:四川
880015
引用bh4ilp发表于17楼的内容
稳定重现,版本1.0.4 接收机模式,夸波段越界ref 检波模式等参数设置会随动改变,貌似没见有相关...
设计如此,见《手册》3.2.1节。
虎哥作者
4年7个月前 IP:四川
880017
引用bh4ilp发表于14楼的内容
看说明书上耳机口上第二段是nc 实际插上双声道耳机也只有一个声道有声音,虽然不是bug但是应该属于设...
这还真是个问题,忘了为啥没有把左右声道都接上了。实际上机内喇叭是双声道的,只要软件支持就可以立体声解调,而插口输入的功放是单声道的,因为设计用途是手咪。
虎哥作者
4年7个月前 IP:四川
880028
引用bh4ilp发表于22楼的内容
貌似如果跨段频率滚动步进不同的情况下就会出现跨入和跨出的时候频率尾数变化,这一点有点不爽,但是想想也...
跨频段时强制从.000开始就行了。不过可能也会让人不爽,特别是要用的频率正好在分断点附近,经常不小心调过段的时候。软件上可以考虑判断邻接段的STEP设置是否相同,如果相同,不执行这个强制归零操作。
虎哥作者
4年5个月前 IP:四川
882702
引用中军发表于27楼的内容
重启后约5分钟,反应变慢现象重现。试过2次都一样。
可能是最近版本搞出的新问题,下周查一查看。
IQ录制文件不正常的问题已经修复,大家可以试一下。
虎哥作者
4年5个月前 修改于 4年5个月前 IP:四川
882804
引用gjgh发表于32楼的内容
稳定重现:在接收机中,当中央位于120-135.95MHz时,无法通过旋钮和+-调节频率,只能手动设...
可能是不小心把这一段的STEP设置为130MHz了,修改STEP到比较小的值看看。
虎哥作者
4年5个月前 IP:四川
882805
引用tian1043发表于30楼的内容
设置手动rbw值的时候,改变span小于当前设置rbw值,rbw值会自动降低到最接近span设置值,...
确认,这个应该是算法有错误导致的。
虎哥作者
4年5个月前 IP:四川
882806
引用gjgh发表于31楼的内容
稳定重现:在接收机-音频中,当前一个操作是“电平音”时,无论用旋钮还是+-,选择别的选项,下方软菜单...
确认,逻辑问题。
虎哥作者
4年4个月前 IP:四川
883444
引用bh4ilp发表于43楼的内容
貌似又发现一个虫虫 版本1.10 频谱模式 span 4.4兆以上 rbw最小都只能14.89k 不...
这个没有问题,从原理上讲想换小RBW要么要增加FFT点数,要么要拼接,前者资源开销会增加,没法实时处理,后者也会变慢。如果有10k,就会有人要1k,然后会有人要100Hz,永远满足不了,但实际上在这么宽的SPAN下要这么小的RBW干嘛?显示器都没法分辨,测出来也没意义。所以根据现有资源情况采纳一个适当的最高点数就行了,也就有了某个SPAN下最低的RBW,只是这个RBW如果资源多点就可以小点,理论上小到RBW×屏幕像素=SPAN就够了,908的资源就在这个附近,低端大点,高端小点,15M时就有1000个像素,超过屏幕分辨率。RBW内也不止一个点,需要很多点加窗,不然频率没对准就测不准。
虎哥作者
4年4个月前 IP:四川
883445
确认的问题:
1GHz以下SSB解调,上下边带搞反。
进信号源模式进行调制操作后,再进其它模式会卡顿,偶尔会死机。
偶尔出现授权文件被破坏导致频率范围发生变化的事情。
以及其余50来项问题。
虎哥作者
4年4个月前 修改于 4年4个月前 IP:四川
883496
引用bh4ilp发表于46楼的内容
问题是span和最小RBW的比例关不连续啊 比如我4.5兆span就只能用14.89k的RBW 4....
上面说的RBW是指实时模式。远大于实时带宽时主要考虑测频精度,15k的RBW下,测频精度可以到5k以内,是一个刚好够用的精度。
关于4.4M时RBW换挡较陡,那是因为此时做了÷4抽取。该机没有÷2抽取器(省资源,省电)。
虎哥作者
4年4个月前 IP:四川
883629
引用gjgh发表于50楼的内容
稳定重现:在接收机模式中,频率调到200-210MHz,无法改变step到1M,使用“Custom”...
请问什么东西的step,什么设置的custom?
虎哥作者
4年4个月前 IP:四川
884302
引用永恒之桔发表于56楼的内容
1.2.3版本 稳定重现 在 ‘关于本机’ 选项中 ‘射频组件温度’ 显示格内显示的数据会在开机时显...
我这里重现不了,可能您那台的传感器有问题,还有其他朋友发现这个现象吗?
评论(2)
虎哥作者
4年2个月前 修改于 4年2个月前 IP:四川
886892
引用KC83252发表于58楼的内容
901V说明书22页... ...在天线在非工作频率工作时回波损耗比用开短路法测的回波损耗数值差距明...
建议描述实施方法以便我能重现,如果不想写字,可以拍整个装置的图,以及显示的图。没看明白开短路法是什么方法。
额……我才注意到说的是KC901V。
虎哥作者
3年1个月前 IP:四川
898231
引用Kana发表于61楼的内容
@虎哥 请问正式版机器bug公开反馈的渠道是什么?是在这里反馈,还是另有帖子?多谢
你不说我都忘了,刚发了一个帖子:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/87180
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,42秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
