应该可以 但既然有了铅玻璃为何不用CCD拍摄增感屏,毕竟这样的扫描不适合动态图像。
理论上肯定可以,大画幅扫描后背就是这么做的,在大于8x10英寸的成像设备上很常见。只不过x光要很稳定,开启时间很长,而且99.9%的曝光都在浪费,需要很强很强几十上百mA的机子才能让扫描仪有足够的亮度。此时铅玻璃要很厚,常见的扫描仪用的是微透镜阵列焦距很短远远不能覆盖铅玻璃厚度,又需要高端的lens reduction type扫描仪,楼主可以谷歌一下原理。
总体来说,这么做肯定比买个二手DR要贵,还不如买个a7s2对着增感屏拍。。。。
或者反过来,线阵传感器不动而物体放在传送带上过,就变成安检机了。这样射线管出口可以装上窄缝准直器,总照射量可以小很多。
或者反过来,线阵传感器不动而物体放在传送带上过,就变成安检机了。这样射线管出口可以装上窄缝准直器,总...
安检机跟楼主想做的差距很大,他的传感器只需几ms即可积分一条线是因为闪烁体有米粒那么大,分辨率可想而知,如果降到了扫描仪的线分辨率,需要极大的功率才能产生同样的每像素亮度。
主要问题是光的散射,将没有分辨率可言。当然可以用光纤束板(不知道学名叫什么)来替代铅玻璃,类似于准直器,但这种材料以前只在大幅面模拟工程复印机上见过,想必也是很贵的。
主要问题是光的散射,将没有分辨率可言。当然可以用光纤束板(不知道学名叫什么)来替代铅玻璃,类似于准直...
不怕不怕 不会散射,现在那些扫描仪就算百来块的都是有微透镜阵列在传感器上方成像的,不是靠贴着扫。所以问题应该在便宜的平板扫描仪的微镜头焦距太短,刚好补偿那片薄玻璃,不能再加厚也不能去掉玻璃贴着。要买可以调焦的用一个大镜头成像到一个小线阵ccd上那种扫描仪才能加厚铅玻璃进行屏蔽,但是那类扫描仪很贵。
许多专业的扫描仪,比如epson v700和imacon x5,都是一个完整的传统相机结构,并有自动对焦功能,倒是可以适应这种用途。然而整套能够稳定产生这么大通量x光且不工频闪烁或亮度变化的x光机,会比直接买个dr平板还要贵。
所述的单一镜头变焦扫描仪结构如下
不怕不怕 不会散射,现在那些扫描仪就算百来块的都是有微透镜阵列在传感器上方成像的,不是靠贴着扫。所以...
就是这样,我见过的那种光纤板应该就是你说的这个微镜头(长得都跟你的图片上差不多,只不过有很多排),他实际上不需要有聚焦能力,只需要准直能力。
单一镜头的扫描仪就是数码复印机的稿台结构,这部分二手配件其实极便宜,问题是无法驱动。
总之楼主的设想确实不如直接拿相机拍,而且其实增感屏的散射也很感人。自己配置还是以大平板或者增象管看全貌,牙科DR看细节比较有性价比。当然分辨率优于0.1mm的大平板如果价格降到合适,也可以一步到位解决。
