好的,回去贴上模拟数据
RT,塑料机也搞过几个了,最近打算搞一个金属火箭发动机
理论计算
SRM仿真得最大室压3.6MPa
壁厚计算器取安全系数5,算得壁厚1mm
论坛工具计算得喷管形状
数据
外径:最大36mm
内径:30mm
装药:2节30*75KNSB内圆孔(8mm)药柱
材质:
喷管/堵头:316不锈钢车制
壳体:无缝6061铝管车制
固定方式:16颗4*10螺丝(没画上)+30*2硅胶密封圈
不多说,看图...
(这里留下的孔是为了方便拔出/以后测压强用的)
以上就是我的设计,如果有不安全/不合理的设计一定要交流下...
怂... ...
额,刚刚才发现SRM里面喷燃比竟然填错了...导致后面一连串数据全部重算...
重新计算得室压2.36MPa(不过室压竟然这么小,匪夷所思啊)
原来想重新设计一下喷管的,但看了看感觉原来的喷管虽然欠膨胀严重,但还能凑合着用... ...
上数据:
》壳体计算(还是按3.6mpa算的)
》SRM模拟压强和推力
》论坛工具/其他程序的模拟
总体来看,最大推力在140N左右(折半...)比冲大概120s左右...
谢谢建议!
PS:刚刚调整了一下喷口尺寸,把出口压强调成了近似大气压
