原地址:http://www.spiegl.org/rocket02/acrylic/
(如侵权可联系删除 If this article is infringing, please contact me to delete )
绿色为本人的注解
一氧化二氮/丙烯酸台式火箭发动机
这是小型台式火箭发动机。 氧化剂是一氧化二氮(N2O)。 燃料是透明的丙烯酸(亚克力)棒。 当火箭发动机燃烧时,可以看到燃烧室内部和丙烯酸的消退(损耗?)情况
零件图,可以看到透明的亚克力棒,石墨喷管,密封圈,喷注器,丝杆和固定件
装配图,可以看到亚克力棒直接安装,没有金属外壳。
试车图,可以看到亚克力管直接承压
试车后亚克力燃料柱特写,可以看到中上部壁厚变薄明显,有一定安全隐患
评价:
这台发动机没有金属外壳,极大降低了整机重量;但是也导致了极大的安全隐患,长时间工作导致的燃料损耗和软化可能导致发动机直接从中间炸开...在工作时间长的发动机上是极其危险的
(这难道是外国人作死新花样...)
但这种设计也可能能在工作时间较短的发动机上有一定的借鉴意义... ...
新手,说错勿喷...
[修改于 5年5个月前 - 2019/12/18 13:01:07]
以前想过这种,当时考虑的是氧气-亚克力。不过后来没有继续。
ps:猎鹰似乎试过这种发动机
这种的“合规性”就比固体火箭好多了要是能改成用空气做氧化剂,就完全合规了(论如何让火箭变成航发……
一氧化二氮真是个好东西,有了它什么物质都可以当火箭燃料。就是不好单独制取和购买
用液氧啊,便宜无毒,而且现在罐子价格也降下来了,可能还没好好做的液机贵。笑气确实相对少见,但是大的气体厂也有,只是可能之前有人吸食把这东西搞管制了
用液氧啊,便宜无毒,而且现在罐子价格也降下来了,可能还没好好做的液机贵。笑气确实相对少见,但是大的气...
印象中笑气似乎是一种食品添加剂。不过以业余火箭的消耗量来看估计价格不菲
不加外壳的耐压程度下估计毛推力也没有
