求可以在塑料管内镀银或铜的方法
量子隧道2018/12/19化学 IP:广东
研究需要,要在直径大约2mm塑料管内壁镀银或铜。类似于用银镜反应给玻璃镀银那种。
要求当然是要牢靠不易剥落;适当耐弯折(如弯折半径100mm不会掉铜不会裂);表面(铜的内表面)越光滑越好。
对厚度要求 不高,超过1微米应该都行。
设想是配好溶液后,用漏斗把溶液灌到长管子里。如果从另一端流出就收集起来重新倒进去。如此循环直到得到足够厚度。
不知哪位大神有相关经验?
或者是否有卖这种管子的?
来自:数理化 / 化学
zx-16533
6年5个月前 IP:广东
853019
类似PCB过孔金属化用的化学沉铜?
量子隧道作者
6年5个月前 IP:广东
853034
引用zx-16533发表于1楼的内容
类似PCB过孔金属化用的化学沉铜?
差不多。不过需要内壁光滑一些。PCB过孔内壁粗糙些是无所谓的。而我需要光滑一些。
还有一个要点就是,我需要在很细长,大概长10米的,内径约2mm的管子内壁镀铜或银。
zx-16533
6年5个月前 IP:广东
853035
或者考虑反过来在2mm铜管外面套热缩管?这个内径的铜管似乎不难买到
量子隧道作者
6年5个月前 修改于 6年5个月前 IP:广东
853036
引用zx-16533发表于3楼的内容
之所以采用塑料管镀银方案,主要是考虑柔软性。铜管太硬了。
其实我是希望做一个柔性的毫米波波导管。
3DA502
6年5个月前 IP:北京
853038
镀银的纸卷一个
power_rdx
6年5个月前 IP:北京
853040
为毛非要在内壁镀铜呢?如果只是用作波导管,在塑料管外面卷一层铜箔就可以了,最后刷一层绝缘漆
20!Dopaminor
6年4个月前 IP:广东
853207
然后用方塑料片做支撑?弯折的地方尺寸形状会变啊。
cczkk
6年4个月前 IP:湖北
853581
1.用苏打清洗表面油污。
2.用铬酐cro3粗化塑料表面,铬酐可由铬酸钠与浓硫酸加热熔融分离除去硫酸氢钠制得。
3.浸渍氯化亚锡溶液敏化表面即吸附一层易于氧化的亚锡离子。
4.浸入硝酸银中使表面吸附一层有催化活性的银离子。
5.置于氢氧化铜、甲醛、氢氧化钠混合液中镀上一层很薄的铜。
6.在镀液中以1.5A电流电镀5min。
+25
量子隧道
2019-01-15
有价值,有操作性的建议。
ghwh
3年2个月前 IP:新加坡
901469
楼主,请问你后面实现这个了么?有没有联系方式,想详细讨论
评论(2)
氟氩化氢
3年2个月前 IP:安徽
901475
引用cczkk发表于8楼的内容
1.用苏打清洗表面油污。2.用铬酐cro3粗化塑料表面,铬酐可由铬酸钠与浓硫酸加热熔融分离除去硫酸氢...
塑料管怎么电镀
评论(2)
ComiChemistree
2年11个月前 IP:河南
904009
直接在塑料上化学镀铜效率低下,很多铜以铜粉的形式沉淀,也许可以试试先敏化再镀铜
量子隧道
2007/09/30注册,23时19分前活动
有广泛科技爱好的中年大叔。 本职是通信研究工程师/科学家。 爱好机械,电子/信号处理/单片机/数电/模电/强电,物理/量子力学/电动力学/宇宙/粒子,化学,电机,热机,材料。。。 追求理解世间万物,对how it works有迷之执着。 渴望从或微小或宏大的事物中看到某种先定的和谐,并品味上帝造物之美。
