第二部分 发射器
发射器主体为铝合金,固定螺丝为不锈钢制
一种船用抛绳设备,国内常见的两种型式之一(另一种是筒式,绳装在桶内,见图)
图片来自TB和实拍
基本参数
全重(含包装箱,发射器主体1,绳4mmX400m,4盒,火箭抛绳弹4发) 21KG
发射器主体重 约2KG
火箭全重 0.65KG,装药量约150克
射程 不小于230M(250yd/750ft)
绳断裂力不小于2000N
包装箱尺寸约50X70X20CM
发射器长约50CM
筒式抛绳器(比较大,参见图中的手)
注意发射时清空绳索周围,以防缠绕造成危险
火箭弹部分,尺寸见图
目前一发约300元
目测装药为BP
整体采用压槽密封,封头为铝合金,喷口疑似酚醛树脂
注:部分图片为去除尾封后拍摄,去除尾封后依然可以发射,但是可能会受潮
注:发射后喷口会残留一部分,可见明显烧蚀,孔径约15mm,后续图中喷口已被去除
套管只是表面被烧黑
第二部分 发射器
发射器主体为铝合金,固定螺丝为不锈钢制
击锤
但是配的是镀锌垫片
注
1,外包装上写的型号为HTP-3,某些包装箱上写的是HTP-2,但目测没有区别。能力所限没有找到资料,希望有资料的可以帮我补充
2,试射时没有拍照,目测已达到标示射程,因没有激光测距仪未测量
3,发射后的火箭壳体是清洗过的(扎到泥里去了)
完
