提问:如何拧开金属管道
qwv299v2015/08/15机械与工具 IP:浙江
如题,不知道螺纹方向,用手拧丝毫不动。内部有红色物质,能被润滑油冲洗掉,可能是被溶解。试用螺栓松动剂无效。求如何分离
补充:材质为钢,直径约6CM
来自:仪器与装备 / 机械与工具
17
longgexu
10年3个月前 IP:浙江
785298
说了半天还不如上一张图,是二寸管吧,一般管螺纹都是右螺纹的
qwv299v作者
10年3个月前 IP:浙江
785318
引用 longgexu:
比二寸大,内径大于50MM,不是常见型号
张静茹
10年3个月前 IP:浙江
785332
管钳,两把
rudolf
10年3个月前 IP:北京
785333
上WD-40
hetyinput
10年3个月前 IP:四川
785342
管钳
qwv299v作者
10年3个月前 IP:北京
785383
引用 hetyinput:
管钳
不知螺纹方向,管钳向两个方向拧均无运动
nightbise
10年3个月前 IP:四川
785414
按照国际标准正方向顺时针紧逆时针松,拿反了方向对换。如果管子不是按照国际标准生产的那就不知道了
hetyinput
10年3个月前 IP:四川
785553
引用 qwv299v:
不知螺纹方向,管钳向两个方向拧均无运动
不用知道方向,不管你向哪个方向拧,只要动了就能取下来,,,如果拧动了一点就不能再拧了或越拧越难拧,你就向反方向拧。。另外,两边都拧不动,那是你力度不够,套钢管在馆前柄上加大力矩......
qwv299v作者
10年3个月前 IP:浙江
785592
引用 hetyinput:
套了1米加长管,向两个方向拧均纹丝不动
samhrc
10年3个月前 IP:浙江
785614
有螺纹锁固胶,风焊烤红趁热拧开。
qwv299v作者
10年3个月前 IP:北京
786097
引用 samhrc:
有螺纹锁固胶,风焊烤红趁热拧开。
处理后会改变管道的热处理状态
10年3个月前 IP:四川
786104
传统方法放地上抡大锤
于新
10年3个月前 IP:湖北
786121
加热,或用大号管子钳,
梁少博
10年3个月前 IP:北京
786141
是不是生锈了。。。楼主可以试试一头夹在车床上另一头管钳。。。
qwv299v作者
10年3个月前 IP:浙江
786309
引用 梁少博:
没车床啊
fwluck
10年2个月前 IP:天津
791261
里面通凉水,外面加热。再拧。听你的意思里面不一定是螺纹。
qwv299v
2014/02/18注册,7个月27天前活动
