制得不明绿色物质,求鉴定
HXKRRRR2017/07/30化学 IP:北京
如题。刚才将亚铬酸钠溶液(之前制备氢氧化铬的时候氢氧化钠过量得到的)中加入硫酸铜溶液,生成绿色胶状沉淀,过滤出来加热,得到绿色固体。滤液基本无色。初步确认沉淀中含有铜和铬,那么沉淀是亚铬酸铜吗?如果不是,能通过处理生成亚铬酸铜吗? IMG_20170730_111338.jpg
上图为过滤的沉淀
图为大幅度调高亮度(这样才能看出绿色)的加热后的沉淀
[修改于 7年10个月前 - 2017/07/30 11:18:41]
来自:数理化 / 化学
St_Maxwell
7年10个月前 修改于 7年10个月前 IP:湖南
837348
不好说。
把硫酸铜溶液加入到强碱性的四羟基合铬(III)溶液中,我觉得氢氧化铜和氢氧化铬的混合沉淀的可能性更大。
哈哈哈哈哈士奇
7年10个月前 IP:辽宁
837349
引用 last-order:
不好说。
如果这样的话,沸水浴加热,观察颜色变化,如果颜色变暗,变黑那就是含有大量氢氧化铜了
HXKRRRR作者
7年10个月前 IP:北京
837352
引用 last-order:
不好说。
那如果比例合适就可以灼烧生成亚铬酸铜了
TBsoft
7年10个月前 修改于 7年10个月前 IP:湖北
837357
引用 HXKRRRR:
如题。刚才将亚铬酸钠溶液(之前制备氢氧化铬的时候氢氧化钠过量得到的)中加入硫酸铜溶液,生成绿色胶状沉淀,过滤出来加热,得到绿色固体。滤液基本无色。初步确认沉淀中含有铜和铬,那么沉淀是亚铬酸铜吗?如果不……
沉淀反应,特别是有容易水解金属离子、两性金属离子、过渡金属离子等参与的沉淀反应,不能只单因素考虑问题,这样是不全面的。
首先:“亚铬酸钠”和中学化学中的“偏铝酸钠”一样,写成NaCrO2仅仅是一种“示性式”,水溶液中并不存在CrO2-或者AlO2-离子,实际上存在的都是以氢氧根为配位体的络离子,即[Cr(OH)4]-或者[Al(OH)4]-离子。
也就是说,Al(OH)3和硼酸(H3BO3)类似,在水溶液中“酸性”的本质都是能接受氢氧根离子OH-的配位,它们都是路易斯(Lewis)酸,Cr(OH)3也是类似的,在高浓度氢氧根离子,即强碱性水溶液中,实际上存在下列平衡:
Cr(OH)3 + OH- ⇌ [Cr(OH)4]-
溶液中肯定是同时存在OH-和[Cr(OH)4]-离子的,如果溶液碱性减弱,平衡会向左移动,Cr(OH)3沉淀就会析出了,因此溶液肯定是强碱性的。
在这种溶液中加入含Cu2+的溶液,具体析出什么沉淀就不是单一因素的作用了,可粗略分析一下:
1、假设Cu[Cr(OH)4]2(即“亚铬酸铜”)溶解度最低(Ksp最小),少量含Cu2+溶液加入,应该是Cu[Cr(OH)4]2或者Cu(CrO2)2优先沉淀。
2、假设Cu[Cr(OH4)]2和Cu(OH)2溶解度差不多,少量含Cu2+溶液加入,可能是Cu[Cr(OH)4]2和Cu(OH)2一起沉淀,或者可能形成碱式盐沉淀。
3、假设Cu(OH)2溶解度最低,少量含Cu2+溶液加入,可能沉淀物主要成分是Cu(OH)2
4、大量含Cu2+溶液加入,则情况很复杂,Cu2+水解生成H+,以及Cu(OH)2或者碱式盐的沉淀等因素,可能消耗OH-,使得溶液碱性减弱,导致Cr(OH)3析出,最后可能生成复杂成分的沉淀物,含有Cu[Cr(OH)4]2、Cu(OH)2、Cr(OH)3、碱式盐等成分。
5、极少量含Cu2+溶液加入,可能根本不会产生沉淀,Cu2+在过量OH-溶液中生成[Cu(OH)4]2-等络离子。
从最终得到的沉淀颜色看,上述情况2和4的可能性最大,沉淀可能是成分复杂的混合物。
如果沉淀是以碱式盐为主的,用加热的方法并不能鉴别,很多碱式盐有很高的热稳定性,水沸腾温度下也不分解。
例如,CuSO4和Na2CO3在水溶液中通常情况下反应,沉淀主要成份是碱式碳酸铜,可写作Cu2(OH)2CO3或者CuCO3·Cu(OH)2,虽然看起来好像含有Cu(OH)2,但这种沉淀加热到沸水温度也不会分解成为黑色的CuO。
少量NaOH溶液或者氨水,与过量CuSO4溶液反应,沉淀主要成份是碱式硫酸铜,可写作Cu2(OH)2SO4或者CuSO4·Cu(OH)2,沸水温度下也不分解。波尔多液的主要有效成份就是碱式硫酸铜,因为原料之一的Ca(OH)2溶解度较小。
如果还有络合、氧化—还原等问题,那情况就更复杂了。
在15ml—20ml的16%—17%浓Na2CO3溶液中,滴加1%—3%的CuSO4溶液2—3滴,可见少量蓝绿色碱式碳酸铜沉淀析出,用力振荡后,沉淀会溶解,溶液变成亮蓝色,相关文献提到这是生成了[Cu(CO3)2]2-络离子,这种溶液和新制的氢氧化铜一样,能被醛基还原成砖红色的Cu2O。
FeCl3和Na2S水溶液中一般情况下不能生成Fe2S3沉淀,因为有较强氧化性的Fe3+会直接与较强还原性的S2-发生氧化—还原反应。Fe3+在水溶液中无法直接与CN-络合,原因也是类似的,制备赤血盐只能采取将黄血盐氧化的方法。
但将FeCl3与NaOH先反应生成新制的Fe(OH)3,然后与Na2S甚至H2S反应,能将Fe(OH)3逐渐转化成为墨绿色的Fe2S3沉淀,因为Fe(OH)3沉淀的氧化性大大减弱了,Fe2S3的Ksp又比Fe(OH)3小得多。
因此,单一因素考虑很多化学反应都是不全面的。
HXKRRRR作者
7年10个月前 IP:北京
837369
引用 TBsoft:
首先:“亚铬酸钠”和中学化学中的“偏铝酸钠”一样,写成[cf]NaCrO2[/……
谢谢,基本上明白了。看起来生成的沉淀可能是氢氧化铜和氢氧化铬的混合物,加热颜色变深了。但如果真是这样,适当灼烧好像就可以生成亚铬酸铜了。
HXKRRRR
2016/04/05注册,5年10个月前活动
16岁中学生一枚,就读于清华附中。
IP归属地:北京
