硝酸的若干问题
HXKRRRR2018/01/13化学 IP:未同步
工业上制发烟硝酸大体有两个方法,一个是用硝酸镁吸水并蒸馏,另一个是往浓硝酸里加压通二氧化氮和氧气。我没有这些条件,只有一百来毫升浓硝酸,请问如果加入硅胶,能否把里面多余的水吸掉?
来自:数理化 / 化学
19
NClittleprince
7年4个月前 IP:未同步
842473
用浓硫酸+硝酸钾/铵蒸馏试一试?
一套磨口蒸馏组件配下来并不贵。
reber
7年4个月前 IP:未同步
842476
不行哦,我亲自试过,没什么效果
HXKRRRR作者
7年4个月前 IP:未同步
842486
引用 NClittleprince:
这样蒸馏之后也得有除水的步骤,要不然浓度容易不达标……虽然没有普通的浓硝酸那么多水……
zx-48750
7年4个月前 IP:未同步
842733
亲测过没啥用,硝酸蒸馏我试过一下几种方法,加硫酸蒸馏。效果不错硫酸可以回收,但是对热源要求高,回收硫酸酸雾较大,危险。二是用干冰浴液化二氧化氮,加入冷冻后的硝酸,低温下通氧气。比较危险,好像没啥用,确实,文献上要求的是高压下进行,且有爆炸风险。干冰低温浴成本过高,此法设备要求过于麻烦,理论讨论或者工业浓缩尚可实验室制备不看好。3是用浓硫酸,硝酸钠蒸馏,此法硫酸浪费较多,但是硝酸浓度是真的高。
HXKRRRR作者
7年4个月前 修改于 7年4个月前 IP:未同步
842735
引用 蓬莱的鹰:
目前的打算就是用浓硫酸和硝酸盐蒸馏。没有硝酸钠,硝酸钾应该也行吧?【再不行上无水硝酸钙】蒸馏之后是不是应该吹白,我要做FOX-7……
HXKRRRR作者
7年3个月前 IP:未同步
842767
另外,如果硅胶不行的话,有没有合适的分子筛能胜任?
HCN
7年3个月前 IP:未同步
842773
引用 HXKRRRR:
如果有的话工业上也不会费这么大力气来提高浓度了。
iamapighhh
7年3个月前 IP:未同步
842777
额,我记得固态干燥剂里面比较厉害的是五氧化二磷。你可以用它从气相里面把水吸了。
特斯拉小圈圈
7年3个月前 修改于 7年3个月前 IP:未同步
842778
引用 HXKRRRR:
温度控制得好,不需要吹白了,KC里以前记得有人发过制备贴。楼主在高中的话,emmmm, 如果有控温电炉是最好了,如果只有酒精灯 那就间歇加热。冷凝管通冰水,收集瓶泡在冰水浴里,很稳
HXKRRRR作者
7年3个月前 IP:未同步
842790
引用 特斯拉小圈圈:
那种室温到450度的控温板可以吗?(但是是个板状的东西)
特斯拉小圈圈
7年3个月前 IP:未同步
842795
引用 HXKRRRR:
可以的,垫个石棉网。如果是带支管的平底烧瓶蒸馏的会更快一点
zx-48750
7年3个月前 IP:上海
842808
引用 HXKRRRR:
硝酸钾可以的,不过你宁可用硫酸铵加硝酸铵钙得到的粗制硝酸铵都不要用硝酸钙,会产生粘稠沉淀影响导热搞不好暴沸爆炸
HXKRRRR作者
7年3个月前 IP:北京
842810
引用 蓬莱的鹰:
好的,我手里的硝酸钙我也不打算干这个使,都是DIY硝酸铵的。
7年2个月前 IP:北京
843773
用硅胶会反应生成硅酸吧
HXKRRRR作者
7年2个月前 IP:北京
843783
引用 18483282654:
那是不可能的
7年2个月前 IP:北京
844103
为什么不可能?理由?
HXKRRRR作者
7年2个月前 IP:北京
844104
引用 18483282654:
麻烦你先搞清楚硅胶和硅酸是什么,它们又是什么关系,好吧。
浪里黑条
7年2个月前 IP:北京
844118
引用 18483282654:
从二氧化硅直接变成硅酸(实质上是二氧化硅水合物)在正常情况下是不能发生的。
HXKRRRR
2016/04/05注册,5年10个月前活动
16岁中学生一枚,就读于清华附中。
IP归属地:北京
