信息汇总:长征5号遥二火箭发射出现异常
虎哥2017/07/02喷气推进 IP:四川
[新华社快讯]7月2日19时23分,我国在中国文昌航天发射场组织实施长征五号遥二火箭飞行任务,火箭飞行出现异常,发射任务失利。后续将组织专家对故障原因进行调查分析。
[123123123]这是直播的最后画面,左侧出现的光亮在真空环境下较为罕见。
这类重型火箭确实是难度太高了。
虎哥 作者
8年0个月前 IP:四川
835618
网上各种流言
虎哥作者
8年0个月前 修改于 8年0个月前 IP:四川
835622
这么大的火箭,从点火开始肯定会各种故障不断,只是有些小故障直接被冗余措施排除,有些故障能够在后续救回来。如果不是事发突然且很严重,基本不会中断直播的,CZ5上次发射就是故障不断,但最后成功了,惊心动魄。
CZ5芯级只有两台发动机,坏任意一台就无法控制姿态,救到低轨道的希望不大。这么快宣布失败(还要考虑领导批准的时间),以解体或者爆炸为结局的可能性很大。
虎哥作者
8年0个月前 IP:四川
835628
外面亮光可能来自大气摩擦,外壳着了,然后无线电被火焰屏蔽,遥测遥控都失灵,消失在茫茫大海上。
虎哥作者
835635
引用 HXKRRRR:
北航有人说是飞控接触不良,爆破螺栓提前了107秒
不太可能,以为是八十年代黑白电视机呢,雪花了用手拍一拍。
虎哥作者
835636
综合上面各种信息,目前认为最可靠的推断是350s时一级故障,未达到预定速度并导致一二级分离延迟,使火箭高度损失100km左右,再入大气层烧毁。掐断直播的时候已经开始或马上就要开始再入了。
直播中一级火箭的烟。
关于一级火箭具体故障表现,网上有几种捕风捉影的说法,不再赘引。
一级故障的话如果结构完整,及时抛掉一级,由二级挽救到近地轨道可能是可行的,但是这一切都必须事先编好程序,而且决策要果断,丝毫不能犹豫,不可能靠人工操作来搞定。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,19秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
