信息汇总:长征5号遥二火箭发射出现异常
虎哥2017/07/02喷气推进 IP:四川
[新华社快讯]7月2日19时23分,我国在中国文昌航天发射场组织实施长征五号遥二火箭飞行任务,火箭飞行出现异常,发射任务失利。后续将组织专家对故障原因进行调查分析。
[123123123]这是直播的最后画面,左侧出现的光亮在真空环境下较为罕见。
这类重型火箭确实是难度太高了。
航模发烧友
7年5个月前 IP:广东
835616
失利是没入轨还是爆了?
拔刀斋
7年5个月前 IP:安徽
835617
上次也是二级YF75D出问题,最后几秒钟喷管温度迅速升高大面积烧红、速度停止增加,后来dv差了一点,靠远征上面级救回来。
老YF75好多年没出问题了,改成膨胀循环的YF75D之后理论上可靠性更高,怎么又这么多问题。
YF75(也许YF73?)刚服役的时候出过二次点火之后燃气发生器烧穿停机的事,设计问题。
这次的图看上去也像发动机烧穿之后喷到侧面,也有可能金属和液氧着火,但后者恶化更快,整个涡轮泵一下子就没了。
估计《大国工匠》里面用手工焊接管束壁冷却通道不靠谱,对于膨胀循环发动机的冷却要求来说够呛。
虎哥作者
7年5个月前 IP:四川
835618
网上各种流言
拔刀斋
7年5个月前 IP:安徽
835619
引用 航模发烧友:
失利是没入轨还是爆了?
挺奇怪的,如果二级第一次点火全程工作成功、二次点火失败的话,应该会留在低轨道上,算部分失败。
既然直接报失败,要么二级第一次点火之后故障停机要么爆了,其实现在的发动机控制系统一般会在彻底爆掉之前关机。
拔刀斋
7年5个月前 IP:安徽
835621
引用 航模发烧友:
失利是没入轨还是爆了?
引用 虎哥:
网上各种流言
一级推迟分离但最终还是分离了、二级点火之后故障?不止一个故障?
虎哥作者
7年5个月前 修改于 7年5个月前 IP:四川
835622
这么大的火箭,从点火开始肯定会各种故障不断,只是有些小故障直接被冗余措施排除,有些故障能够在后续救回来。如果不是事发突然且很严重,基本不会中断直播的,CZ5上次发射就是故障不断,但最后成功了,惊心动魄。
CZ5芯级只有两台发动机,坏任意一台就无法控制姿态,救到低轨道的希望不大。这么快宣布失败(还要考虑领导批准的时间),以解体或者爆炸为结局的可能性很大。
拔刀斋
7年5个月前 修改于 7年5个月前 IP:安徽
835627
引用 虎哥:
网上各种流言
如果二级滑行段高度=近地点高度200km,这张图中高度相对于曲线的水平部分掉了一半,已经跌破100km开始再入了……
虎哥作者
7年5个月前 IP:四川
835628
外面亮光可能来自大气摩擦,外壳着了,然后无线电被火焰屏蔽,遥测遥控都失灵,消失在茫茫大海上。
航模发烧友
7年5个月前 IP:广东
835631
有没有可能 在出更大问题前判断到,而把卫星的第三级放出,推动卫星 让卫星在低轨道维持?
HXKRRRR
7年5个月前 IP:北京
835633
北航有人说是飞控接触不良,爆破螺栓提前了107秒
虎哥作者
835635
引用 HXKRRRR:
不太可能,以为是八十年代黑白电视机呢,雪花了用手拍一拍。
虎哥作者
835636
综合上面各种信息,目前认为最可靠的推断是350s时一级故障,未达到预定速度并导致一二级分离延迟,使火箭高度损失100km左右,再入大气层烧毁。掐断直播的时候已经开始或马上就要开始再入了。
直播中一级火箭的烟。
关于一级火箭具体故障表现,网上有几种捕风捉影的说法,不再赘引。
一级故障的话如果结构完整,及时抛掉一级,由二级挽救到近地轨道可能是可行的,但是这一切都必须事先编好程序,而且决策要果断,丝毫不能犹豫,不可能靠人工操作来搞定。
Johnny-Wei
7年5个月前 IP:广东
835666
国产液氧发动机要走的路还很长。
amo
7年5个月前 IP:广东
835670
以现在的国力,连续炸几条都不当一回事,不像以前,啥事都能让全国人民一起揪心
拔刀斋
7年5个月前 IP:安徽
835745
引用 amo:
您好,很抱歉您的回答受到牵连。知乎不允许发布「政治敏感」内容,问题「如何看待长征五号遥二火箭发射失利?」由于违反知乎规范被删除,导致您的回答也受到牵连被删除。
整个问题都被删了。。。
刘建业
7年5个月前 IP:辽宁
835860
不能讨论失败。
amo
7年5个月前 IP:广东
835893
引用 拔刀斋:
整个问题都被删了。。。
逼乎做这种事,是因为他们认为自己是最顶尖最专业的,成员大多来自数字研究院、各行各业顶尖团队、985院校……讨论这种问题的专业程度甚至到了会泄漏国家机密的地步,删掉这种话题也就理所当然了,呵呵
7年5个月前 IP:广东
835946
额,二级开烧TWR只有0.5。如果是按网上说的,二级就算扬起很高的角度,也怕拉不会来高度。
rudolf
7年5个月前 IP:山东
835972
失败就失败,非要拽什么失利,真能矫情。
6年8个月前 IP:湖南
845354
2017年7月2日,长征五号遥二火箭在海南文昌航天发射场实施发射,火箭飞行至346秒时突发故障。根据分析仿真计算及地面试验结果,故障原因为芯一级液氢液氧发动机一分机涡轮排气装置在复杂力热环境下,局部结构发生异常,发动机推力瞬时大幅下降,致使发射任务失利。
  目前,长征五号运载火箭工程研制队伍在全面落实故障改进措施的基础上,正在开展遥三火箭研制生产,计划于2018年底择机发射。后续,长征五号遥四火箭将实施探月工程三期嫦娥五号探测器发射任务。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/o/2018-04-16/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtml
浪里黑条
6年8个月前 IP:北京
845356
最后不是靠上面级救回轨道了吗?
6年8个月前 IP:湖南
845357
引用 浪里黑条:
摇一是,遥二直接掉下来了
浪里黑条
6年8个月前 IP:北京
845358
引用 154454496:
啊?我看了假新闻……?
zx-48750
6年8个月前 IP:上海
845408
引用 154454496:
事故结果倒是和航天吧里面的预计结果一样,一级YF77涡轮泵出了问题,其实这也没办法,大推力氢氧机土鳖没有任何可参考的设计,加上氢氧机对设计加工和热力学分析尤其是对真空状态下发动机工作状态的模拟难度是相当相当大的
Johnny-Wei
6年8个月前 IP:广东
845411
就是有成品拆开研究,关键材料和加工工艺还是不能达到要求的,这些都需要积累,需要不断投入。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,15秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
