引用 tonyzheng001:你这成本是得有多高
我制ap是利用碳酸铵和稍过量高氯酸,然后用氨水调节至弱碱性。类比来看,我认为制取AN也可碳酸铵和硝酸复分解制得,而且理论看纯度很高。
引用 tonyzheng001:试过,不太好用,碳酸铵大部分分解了,沉淀量明显过少
至于硝酸铵钙,我觉得可以配成浓溶液,然后加入碳酸铵直接使钙离子沉淀。然后过滤一下,蒸发母液,可以得到大量AN
引用 Johnny-Wei:那么问题来了谁能搞到大量硝酸铵,我要做推进剂
去年利用硝酸铵钙制作了一批硝酸铵。开始是用碳酸氢铵(变质化水,必须处理)加进去之后沉淀是不多,但是搅拌后碳酸氢钙会分解,容易冒料。碳铵用完后就用硫铵来做,硫酸铵投料必须计量准确,碳酸氢铵只要保证过量,……
引用 知识点:硝酸钾你也不好买
用硫酸铵和硝酸钾制
引用 Johnny-Wei:你能买到么,给我来点
用化肥级的行不行,化肥还能买到。
引用 方志铭:老哥稳,太稳了。手动滑稽。。。
某宝,组培用铵盐
引用 方志铭:楼主在外地上学暑假购买
楼主解决了么?
硫酸铵似有一个好处——不挥发,可长期储存。我的碳铵过了一个夏天损失了大半。
硫酸铵稍微便宜,主要我当时碳酸氢铵没法大量购买,就导致了化肥硫酸铵比较便宜。而且我一次性生产的量很大,硫酸铵制造不需要加热浊液
我的碳酸氢铵严密封口冰箱保存,一年有余没有明显损耗。也可以用食品级的碳酸氢铵,可以更加放心地(也更符...
如果你一次只是想制取10几克的话碳酸氢铵自然不错,可视我手头没有一次性对好几升溶液进行加温的设备,为了节省能源消耗,必须减少后续蒸发的水分,也就意味着混合后的液体会很浓稠,所以综合下来硫酸铵适合。混合后直接沉淀掉了接大部分的ca离子。用纱布直接过滤,最后用煤球炉和平底锅蒸干。烧杯里做实验和家庭作坊式实验毕竟是有差距的
