对碳酸根离子对二价铜离子的络合的验证实验
smith2015/04/05化学 IP:广东
TBSoft兄发了《简化版“班氏试剂”的配制——碳酸根离子对二价铜离子的络合作用初探 》一贴,因为有约在先,拖了好几天,现在放假有时间了,我现在对整个实验进行了验证。
主要验证以下几点:
1.硫酸铜溶液和碳酸钠溶液反应产生的沉淀,继续滴入碳酸钠溶液,可否观察到沉淀溶解。
2.如果能溶解,产生的”简化版班氏试剂“可否用于鉴定还原糖的实验
实验原材料:
[修改于 10年1个月前 - 2015/04/05 22:05:09]
来自:数理化 / 化学
44
smith 作者
10年2个月前 IP:广东
760896
取3gram 硫酸铜晶体,溶于30ml水(为了避免杂离子干扰,我用的是娃哈哈纯净水)中,制成的溶液浓度在3~8%左右,溶液温度25摄氏度左右 IMG_20150405_165033.jpg
smith作者
10年2个月前 修改于 10年1个月前 IP:广东
760898
再配置碳酸钠溶液,这边我使用的容量瓶,配制0.5mol/L的溶液定量滴定验证
我用的是250ml的容量瓶,取13.25g的无水碳酸钠,这样可以配制0.5mol/L的溶液
注意碳酸钠溶于水会少量放热(虽然不如氢氧化钠明显),所以先溶解到烧杯后,要等溶液冷却到室温后才能倒入容量瓶去进行定量配制 IMG_20150405_170345.jpg
smith作者
10年2个月前 IP:广东
760900
0.5mol / L的溶液配置好之后,搭起滴定设备开始滴定(没有滴定夹,烧瓶夹凑合着)
另外可能会说我用的是酸式滴定管,但其实,只要不是强碱的情况下,使用酸式管是可以的,高校的教材上面是允许这么做的,实验完成后清洗干净即可,因为酸式滴定管实验更方便 IMG_20150405_172837.jpg
smith作者
10年2个月前 IP:广东
760904
开始滴定放液,反应很迅速,大量产生蓝色絮状沉淀,(有地类似NHN的合成过程),但这时我有观察到一点不同,整个过程几乎没有产生气泡,与TBSoft兄描述的产生少量气泡不同。
smith作者
10年1个月前 IP:广东
760907
引用 20!不曾存在:
看着是碱式碳酸铜的样子. 然后就完了?我还以为最后是溶液
刚才打了个电话,继续发帖
smith作者
10年1个月前 IP:广东
760908
卧槽我发到哪里了,刚才打了个电话。继续发
smith作者
10年1个月前 IP:广东
760910
蓝色絮状物沉淀很慢,我用漏斗抽滤之,但只垫了一层滤纸,穿滤了
smith作者
10年1个月前 IP:广东
760911
smith作者
10年1个月前 IP:广东
760912
我把沉淀取了一小部分,放到烧杯中,然后继续加碳酸钠溶液,试图溶解这些沉淀,嘿嘿,按照TBSoft兄的记录,这些沉淀”可以“溶解的。
结果实验是:不断滴入碳酸钠溶液,变成浑浊液,澄清后,沉淀还是沉淀,没有溶解,也就是说,肉眼几乎看不见沉淀的溶解。 IMG_20150405_175558.jpg
smith作者
10年1个月前 IP:广东
760914
这种悬浊液可否用于还原糖的鉴定吗,我取了少量上面的液体放入试管,加入山梨糖醇进行验证,答案是可以的
smith作者
10年1个月前 IP:广东
760916
下面对过滤沉淀得到的浅蓝色溶液继续进行验证,首先继续滴加碳酸钠溶液,看看时候还会产生沉淀
这次就不用滴定管了,直接滴管滴加0.5mol/L的碳酸钠溶液,大量加入碳酸钠溶液后溶液颜色降低,没有沉淀产生 IMG_20150405_181503.jpg
smith作者
10年1个月前 IP:广东
760919
smith作者
10年1个月前 IP:广东
760920
smith作者
10年1个月前 IP:广东
760921
smith作者
10年1个月前 IP:广东
760923
最后来个暴力的实验,把剩下的不到10ml的硫酸铜溶液一次性加入到还有150ml左右的0.5mol/L的碳酸钠溶液里面,这么大的量倒下去。也是迅速产生大量沉淀 IMG_20150405_183152.jpg
smith作者
10年1个月前 IP:广东
760930
实验的结论:
1.碳酸钠与硫酸铜反应时,会产生成分复杂的碱式碳酸铜沉淀,但继续加入过量的碳酸钠溶液,肉眼几乎观察不到沉淀的溶解。
2.在碳酸钠过量的情况下,过滤的滤液呈蓝色,证明溶液里面确实是存在铜离子,也就是二价铜的碳酸根的可溶性配合物确实存在的。但是就算是存在,其溶解度也是相当低的
3.二价铜的碳酸根配合物溶液用于还原糖的鉴定,可行,是建立在还原糖与碱性环境下二价铜离子配合物反应极为灵敏的基础上的,其实这样的配置的试剂相关于没有加柠檬酸钠的班氏试剂。但由于溶液中铜离子含量较低,不如氢氧化铜的悬浊液的斐林试剂明显,只是比斐林试剂多了个可以长期保存的好处。
简单的总结:TBSoft的实验结果大体上是正确的,确实有可溶性的二价铜的碳酸根配合物存在,但是几个描述有出入,一是实验过程没有气泡,二是继续加碳酸钠肉眼并不可看见沉淀被溶解,三是加入澄清的液体加还原糖加热,看不见砖红色的氧化亚铜沉淀,因为溶液中铜的含量少
smith作者
10年1个月前 IP:广东
760931
引用 20!不曾存在:
试一下往沉淀里面通二氧化碳,最好是放进可乐瓶这种耐压容器里面,利用压力加大二氧化碳的溶解度
TBSoft说的是碳酸根离子溶解碱式碳酸铜产生可溶性配合物,和二氧化碳没有关系
smith作者
10年1个月前 IP:广东
760935
下面补充一下斐林试剂和班氏试剂的区别:
摘自下面两篇网络文献:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4de7e7100100brwk.html
http://wenku.baidu.com/link?url=_zLNcZc2mrWbalIqLoVkmbENocO2IGM2VW-DfmKLLprl0dVRm7wl3EoxDS2xTri2JlrA2Y7MUrzOp3Wt9qBnEuW50ILRlyf_30yIR85rrLK
1.斐林试剂的配制、使用方法及反应原理
    斐林试剂由甲液(0.1g/mlNaOH)和乙液(0.05g/mlCuSO4)组成,用于鉴定可溶性还原糖,使用时将等量的甲、乙液混合均匀,取适量加入待测液,此时溶液呈蓝色。沸水浴加热2min左右,即可观察到有砖红色沉淀生成,说明待测液中有可溶性还原糖。
    甲、乙液混合时,生成了Cu(OH)2,而新制的Cu(OH)2在还原性糖的作用下,被还原为Cu2O砖红色沉淀。实验过程中,必须先把甲、乙液等量混合均匀,使Cu(OH)2充分生成。如果先后或者分别把NaOH和CuSO4溶液加入到含有还原性糖的组织提取液中,其中的有机酸会与NaOH迅速反应,使反应物中没有Cu(OH)2或者Cu(OH)2量不足,从而使还原性糖与Cu(OH)2的反应不能进行或现象不明显,影响还原性糖的鉴定。
2.班氏试剂的配制、使用方法及反应原理
    班氏试剂一般用于尿糖的测定,有时也用于其他实验中可溶性还原糖的鉴定。配制方法:取柠檬酸钠86.5g和无水碳酸钠50g放入1000ml锥形瓶中,加水350ml,加热至溶解。另取100ml锥形瓶加入硫酸铜8.65g,加水约50ml,加热溶解。待二者冷却至室温,将硫酸铜溶液慢慢倒入前液,随时搅匀,并补足水量至500ml。
    使用时,取1ml班氏试剂加入试管,加入糖尿病患者的尿液0.1ml,混匀后沸水浴加热,可观察到溶液开始为蓝色,后来出现黄绿色、土黄色或砖红色沉淀,分别反映出患者尿液中糖含量的多少,结果见下表。
沸水浴加热后的现象                     葡萄糖含量(g/dL)
透明蓝色                                    无
加热时无变化,仅冷却后有少量沉淀              微量,约0.5以下
加热1min后即出现少量黄绿色沉淀                少量,约0.5~1
加热约10~15s即再现土黄色沉淀                 中量,约1~2
加热时很快出现多量砖红色沉淀                  大量,约2以上
    班氏试剂在配制过程中,当把硫酸铜溶液倒入由柠檬酸钠和无水碳酸钠配制的溶液中时,硫酸铜与碳酸钠和柠檬酸钠相遇,能产生出一种可溶性的又能离解出Cu2+的可溶性络盐,即柠檬酸钠此时能防止氢氧化铜沉淀的形成,做了一种亲水性掩蔽络合物形成剂。当利用班氏试剂测定还原性糖时,还原性糖在这种碱性溶液中能将Cu2+还原为Cu+,Cu+再与OH-合成黄色的CuOH,加热后,CuOH即变成砖红色的氧化亚铜(Cu2O)沉淀。
班氏试剂是一种络合复盐,其商品名称为枸椽酸多羟基碳酸合铜(II)酸三钠-硫酸钠六水合物,化学式为 Na3[CuCO3(C6H5O7)]-Na2SO4-xNaOH-6H2O
可见配置班氏试剂的关键在与加入柠檬酸钠,柠檬酸钠提供的碱性缓冲环境有利于二价铜的络合,而且产生的络合物并不是简单的只是碳酸根作为配体配合物。
PS:枸椽酸就是柠檬酸
smith作者
10年1个月前 IP:广东
760939
smith作者
10年1个月前 IP:广东
760945
引用 Johnny-Wei:
不知道你是没看实验数据还是故意更改,原实验数据中的硫酸铜溶液比你用的更稀,碳酸钠用的是 浓 溶液。
他说碳酸钠的溶液是17摄氏度下50ml水溶解10g碳酸钠,而20摄氏度的时候100g的水都只能溶解20g的碳酸钠,你觉得他的实验数据可信?
smith作者
10年1个月前 IP:广东
760946
引用 Johnny-Wei:
如果有需要,我可以再拿饱和碳酸钠溶液和2%的硫酸铜溶液再做一次实验
smith作者
10年1个月前 IP:广东
760953
引用 TBsoft:
这个实验过程与我原文中的实验过程和参数根本不符合。
我原文是:约10g无水碳酸钠溶于约50ml水,配制成浓溶液,当时确实溶解较慢,我略加温完全溶解了,然后也未析出结晶物,我并没有十分精确的定量仪器,所以我说的都是“约”(原文也如此),但这...
well,先解释一下冒二氧化碳气泡吧
smith作者
10年1个月前 IP:广东
760957
引用 TBsoft:
请按原文做了,仔细观察再说话,我原文中说的二氧化碳气泡是“少量”,不是如同实验室制备CO2那样大量冒出气泡甚至泡沫,注意看。
究竟是把硫酸铜溶液向碳酸钠的浓溶液中滴还是把碳酸钠溶液向硫酸铜溶液中滴?如果是前者,在碱性环境下,整个溶液化学平衡能像析出二氧化碳的方向移动?
smith作者
10年1个月前 IP:广东
760958
引用 TBsoft:
而且,我原文中强调是将少量稀硫酸铜溶液滴入过量浓碳酸钠溶液,溶液是保持碳酸根离子大量过量的环境,你是反过来滴加的,这就更与我的实验过程不符了。
嘿嘿,你仔细看我的实验,滴定时是硫酸铜中缓慢滴加碳酸钠,最后是碳酸钠中加硫酸铜,两个方向我都考虑了,都无二氧化碳析出
smith作者
10年1个月前 IP:广东
760963
引用 TBsoft:
你最后加硫酸铜,一次加了10ml,而且你用的硫酸铜浓度比我说的高,碳酸钠浓度比我说的低。
10ml的量一次倒入,和我说的5—6滴的量,是有很大偏差的,而且你溶液的浓度和我说的也有很大偏差。
用没有毫无图片资料只有文字描述的定性实验过程否定定量的实验。。。有点奇怪呢,不过没关系,明日,按照你描述的浓度再做一次实验
smith作者
10年1个月前 IP:广东
760968
引用 TBsoft:
做科研,要肯定或者否定别人的结果,首先是要在遵循别人给出条件的前提下,按照别人给的条件,重做实验,做出一样的结果(称为重现)就肯定,做出不一样的结果(称为未重现)就否定。如果一开始连别人给出的条件都不遵循,你顶多可以说你按照你的条件做出了新...
嘿嘿,估计我明天做出来,你又会说温度没控制到17摄氏度。。。。。
我的看法是,科研是建立在理论和实验的基础上来的,而实验更是建立在定量的基础上的。从定性到定量是近代科学发展的飞跃。
先从理论上来说吧,你的”少量稀硫酸铜溶液滴入过量浓碳酸钠溶液",这个步骤整个溶液的体系都是碱性的。并不利于二氧化碳的析出,就算是有析出的可能也会被碳酸钠吸收产生碳酸氢钠。
从定量上来说吧,你所说的”浓“,”少量“,”大量“,”沉淀“,是什么概念?这种因为定量不明的实验本论坛就已经反复讨论了很多次了,如”发烟硝酸“的概念。
我也不必说服你,相信看了实验过程,坛友们自己会下结论
smith
2015/01/11注册,1天9时前活动
收音机爱好者
IP归属地:广东
