电解池
微微2014/06/05化学 IP:广东
        电解
      所谓电解池,就是在有外加电源的情况下进行的,在溶液或熔融态下的氧化还原反应,下面就一硫酸铜为例,先看看理论
     要电解硫酸铜溶液,就要先看里面的离子,阳离子有铜离子,氢离子,阴离子有硫酸根离子,氢氧根离子
     铜离子比氢离子先放电,又因为阳离子会在阴极聚集,所以阴极上会有铜单质。硫酸根离子是含氧根离子,所以氢氧根就会比它先放电,在阳极生成氧气。下面是实验演示
先配一些硫酸铜溶液
还要有直流电,电极要用惰性电极,我用的是石墨电极,土豪可以用铂丝
然后开始电解红色的一端是正极,蓝色的是负极
对比,左边的碳棒上已经有铜析出
仔细看
上面油一样的东西是石墨电极上脱落下来的碳粉
        电镀
由于以上实验,现在开始简易电镀
阴极连镀件,阳极连铜丝,电解液用硫酸铜
这是电镀后的样子,镀件上面有了一层铜
这是电镀后的样子,碳棒上的铜用纸擦不下来,但镀件上的铜使劲一擦就掉,应该是要加入盐类调整酸碱度
在废液排放前,进行中和,温度计指示52度
新手上路,请各位多多指教
+50  科创币    【四方】    2014/06/06 再接再励
+10  科创币    独狼    2014/06/08 鼓励交流
来自:数理化 / 化学
独狼
10年8个月前 IP:未同步
693168
难道楼主不怕两个电极挨到一起,貌似烧杯很小[s:6]
eifheowvd
10年8个月前 IP:未同步
693183
阴阳极写反了吧……给镀件镀铜,镀件应该接阴极,铜丝应该接阳极……
微微作者
10年8个月前 IP:未同步
693187
太感谢了,当时确实写反了[s:3]
微微作者
10年8个月前 IP:未同步
693188
我一直想用U型管,但是没有卖的,有也很小,很小很小[s:2]
博丽灵梦
10年8个月前 IP:未同步
693190
为了保证镀层质量,需要加络合剂。。。
之前都是氰化物,现在好多了,主要是焦磷酸盐等等的。。。
aeolus
10年8个月前 IP:未同步
693203
学习了
微微作者
10年8个月前 IP:未同步
693261
718281828kc 发表于 2014-6-6 09:22
为了保证镀层质量,需要加络合剂。。。
用氰的效果很好,但是不敢,现在用的安全多了
ne555
10年8个月前 IP:未同步
693275
电镀其实在加硫酸就行(不加也行,但是电流可能不均匀),而且必须控制电流密度,不然铜快速析出,无法形成足够大的结晶。可以看下我的那篇帖子。石墨棒的铜擦不掉完全因为多孔结构。
ne555
10年8个月前 IP:未同步
693276
为了保证镀层质量,需要加络合剂。。。
硫酸足以,镀层相当坚固。
七叶枫
10年8个月前 IP:未同步
693278
高二实验啊……好怀念
兰若,公主魂
10年8个月前 IP:未同步
693283
骚年[s:12]该换手机了,碳棒不错的,充电电池的外壳作惰性电极其实也可以,铂太贵了[s:3]这个我感觉可以参考铅蓄电池,极板近,隔一层石棉,但是这样不利于制取气体。楼主玩玩碳棒棒儿电解饱和氯化钠溶液,制取氯气很爽的[s:12]
go炮君
10年8个月前 IP:未同步
693297
电极应该固定否则不小心挨一起
helium
10年8个月前 IP:未同步
693317
加氨水形成铜络合物进行电镀,效果都比这个好得多
微微
2014/01/27注册,4年9个月前活动
作者最新文章
电解池
化学微微 10年8个月前
KNSU制作
化学微微 10年11个月前
KNSU简易制作
化学微微 10年11个月前
