KNSU简易制作
微微2014/03/03化学 IP:云南
给位,今天又做了另一个燃料KNSU。发上来大家看看,多指教。因为做的时候忘记了,所以照片不多,谅解[s:3]
准备,两个盆,研钵,硝酸钾
白糖,天平
其实还有盐,因为要盐浴
先称多一些的硝酸钾,在锅里文火炒一下,出来一些水
出来水以后,硝酸钾就结成小块了
将其倒出,并且研成沫沫,重复加热,研碎过程3次并且称取65克,研磨
称取白糖,因为考虑到结晶水和损耗,所以多称了一些
研磨碎了以后,将其混合,加水(可以不用加蒸馏水,但笔者认为这样比较放心)
现在已经开始熬制了,在这期间,要准备好5020(一种水溶性胶水),开了以后加进去
开了以后,将其盐浴,要先将盐预热
以上就是笔者在熬制过程中的图片
水基本上没有了,这时候要紧密注意温度!
来自:数理化 / 化学
微微
2014/01/27注册,4年10个月前活动
作者最新文章
电解池
化学微微 10年8个月前
KNSU制作
化学微微 10年11个月前
KNSU简易制作
化学微微 10年11个月前
