这个效率真的屌爆了啊·~~~~~~~快说你在哪里买到了金坷垃,我也想掺一点~~~~~~~~
幻痛的心 发表于 2013-10-20 21:15
还是那句话,注意保护眼睛,10快一个的护目镜,劳保店就有卖,眼睛只有一双,看你玩的火花四溅,真心希望你 ...
badboy-fly 发表于 2013-12-6 19:09
我并联可控硅的原因不是因为电流过大,而是降低内阻,提高性能。
474890266 发表于 2013-12-7 18:00
明白了……话说你可控硅从哪里弄的,花了多少钱……我这电子市场70tps12一个30块……
永远的AWP王 发表于 2014-8-4 07:18
两个磁场电流是相反的。。。所以产生的是斥力。。。所以才弹起来的。。。表示我这么渣都明白你竟然。。。不 ...
引用 法式油炸薯条:但是如果那样你就不得不面对体积的问题。
不知道楼主还在吗。去翻电炮原理的单极脉冲感应线圈炮,发现了惊人的事实。线圈电感量uH*电容容量uF约等于500时,发射铝制弹丸效率最高,可达到接近百分之五十。我大概明白了为什么我们做的线圈炮普遍不行了。我们好多人用的都是动辄两三千uF的电容...
引用 wjd_213:我算过,两公斤的油浸电容,6KV,55uF。可以把2g的铝制一毛硬币打到二倍音速。再大一些的话就能像炮姐一样把硬币以三倍音速蹦出去了。问题是能承受近万伏,近万安的开关从哪弄
但是如果那样你就不得不面对体积的问题。
引用 法式油炸薯条:在相同电压下。实际上大容量效率可以很高,容量大适合加速质量大的物体。而且效率还十分给力。只能说不能太绝对肯定容量跟效率的关系。单级脉冲感应线圈炮真正做功的时间只有电流上升到峰值这个时间内。实际上这个的本质是磁场上升到峰值,过了这个时间磁场强度将会下降这时候根据楞次定律的话就会出现同向电流也就是相吸。所以在容量大小应该根据发射物体质量确定(其实也受加速度的大小影响)。
引用 badboy-fly:哪种效率高计算一下就知道了...
在相同电压下。实际上大容量效率可以很高,容量大适合加速质量大的物体。而且效率还十分给力。只能说不能太绝对肯定容量跟效率的关系。单级脉冲感应线圈炮真正做功的时间只有电流上升到峰值这个时间内。实际上这个的本质是磁场上升到峰值,过了这个时间磁场强...
引用 法式油炸薯条:不需要超导线圈?
引用 badboy-fly:有什么5000V,峰值电流5000A级的开关吗。我打算寒假买个二手高压油浸电容试试
引用 20!不曾存在:如果放电时间足够短,超导与否对效率基本没影响
不需要超导线圈?
引用 法式油炸薯条:爆炸桥丝是电热式,不是电磁类
引用 20!不曾存在:我说的就是单级脉冲感应线圈炮没错。单极感应线圈炮也需要超快放电
爆炸桥丝是电热式,不是电磁类
引用 ssungirl:数据何来
450V交流的,可以上650V直流电压
引用 20!不曾存在:[s::lol],产品耐压都是这么设计的。耐压必须大于交流峰值,也就是交流平均值的1.414倍
数据何来
