在我第一次接触单级脉冲感应线圈炮的时候就已经开始尝试过柱状感应线圈炮,但是很失败的是没有一次成功。
从去年差不多这个时候开始到今天,只成功过一次。内心也有点小激动。
做过单级脉冲感应线圈炮的坛友都应该清楚知道单级脉冲感应线圈炮的缺点,这些缺点正好是柱状感应线圈炮的优点。
(1)空气阻力大
由于结构与发射原理的原因,单级脉冲感应线圈炮的电枢面积非常大。因此在空气中受的阻力也受到增加,而且初速越高受到的空气阻力将会越大。
(2)电枢姿态
由于发射这个动态过程中驱动线圈的磁场并不均匀,除了驱动线圈电枢也会出现这种状况。因此导致电枢运动时候因为没有受到均匀的加速而导致飞偏。还有一些可能是因为空气阻力的问题。
(3)加速距离
单级脉冲感应线圈炮只能支持单次加速。
正因为这些不足,开始大量的对柱状感应线圈炮进行试验。从450V 200J的储能开始到412J,试验弹丸才有点反应。当然这并不算成功因为弹丸只向上飞行了20cm。
直到最近获得5KV 32uf的油浸电容(标称值)后,弹丸可以以非常快的速度打出去。当时发射电压为1KV 储能根据标称容量计算有16J。
而又换了个450V 680uf的电解电容(标称值)做对比试验,发现根本无法发射。当时发射电压为450V 储能根据标称容量计算有67J。
以下是一些试验参数测量时拍下的照片
没有带电枢的驱动线圈
带电枢后
油浸电容
电解电容
电枢
电枢参数:长15mm
直径:4mm
壁厚:1mm
材质:铝
由于驱动线圈的口径有5mm所以在电枢上面捆绑了些绝缘胶布固定好电枢
驱动线圈长度为:7mm
电枢的加速位置在:4mm处
油浸发射
http://v.youku.com/v_show/id_XNzMwNjcyNzQw.html
电解发射
http://v.youku.com/v_show/id_XNzMxMTE5ODQ4.html
总结
这次实验只能说明柱状感应线圈炮更适合高压下发射,以及柱状感应线圈炮的原理是可行的。
但由于实验变量少,以及很多测量不到位。所以也并不能说明什么。只能说明原理的可行性。(对于我而言终于成功了)
最近考完几科大考,难得今天空闲。不过也没时间继续实验下去。我希望将我一些实验公开一下,希望大家也能尝试做做实验。
只要有做到相关的实验我一定出来加加分!
