幻痛的心 发表于 2013-10-20 21:15
还是那句话,注意保护眼睛,10快一个的护目镜,劳保店就有卖,眼睛只有一双,看你玩的火花四溅,真心希望你 ...
474890266 发表于 2013-12-7 18:00
明白了……话说你可控硅从哪里弄的,花了多少钱……我这电子市场70tps12一个30块……
引用 法式油炸薯条:在相同电压下。实际上大容量效率可以很高,容量大适合加速质量大的物体。而且效率还十分给力。只能说不能太绝对肯定容量跟效率的关系。单级脉冲感应线圈炮真正做功的时间只有电流上升到峰值这个时间内。实际上这个的本质是磁场上升到峰值,过了这个时间磁场强度将会下降这时候根据楞次定律的话就会出现同向电流也就是相吸。所以在容量大小应该根据发射物体质量确定(其实也受加速度的大小影响)。
不知道楼主还在吗。去翻电炮原理的单极脉冲感应线圈炮,发现了惊人的事实。线圈电感量uH*电容容量uF约等于500时,发射铝制弹丸效率最高,可达到接近百分之五十。我大概明白了为什么我们做的线圈炮普遍不行了。我们好多人用的都是动辄两三千uF的电容...
