代号ECT-SR-TE构架初测—— 妹子说标题要长长长长长长长长长长的才有人看...
badboy-fly2014/06/21电磁炮 IP:广东
ECT-SR-TE
加速方式:电热
储能(电能):335J 450V
储能(化学):0J
发射电压400V左右
工质:水
发射效果:击穿7mm木板以及铝罐
弹丸:大约2g
口径:4mm
弹丸长度:10mm~25mm(帖子内使用的是25mm)
最近很累、很烦、实在没什么想说。。。。
现在作品纯粹是个构架,由于下下周就要考试。很忙所以计划完成构架后延迟到暑假后再继续,大概7月底。
现阶段主要由机械开关、炮体、电容组、升压、电池、组成
(比较抱歉的是制作过程中没有怎么拍图)
机械开关测试
http://v.youku.com/v_show/id_XNzI2Mzk0MjEy.html
这是即将完成时候的
http://v.youku.com/v_show/id_XNzI5NTc3MDEy.html
7.4V的电池组以及电源
子弹
外壳使用铝箔制作内装有水,为的就是方便自己装填。每次发射后电热室内都没有剩余任何东西
电容器
电容器质量貌似有问题,电流比预期的小的很。下次可能会换一批。
ECT-SR-TE的设计想法是为了方便自己,为自己打造。就比如我比较喜欢用左眼所以设计为左持。
由于我会不定期的修改枪体,所以设计枪体的拆卸等等都非常方便简单。
枪体
就是之前那种简单的电热炮,装填比较蛋疼只能够从枪口推入。暑假有可能会上从电热室推入装填的,现在主要是没时间搞。
发射截图
发射有点像轨道炮。(rp大爆发啊!居然拍到击中铝罐的瞬间)
http://v.youku.com/v_show/id_XNzI5NTAyODIw.html
穿透铝罐和击穿7mm木板。
由于只是构架,很多地方还不够完善。因为有点小激动,所以帖子还是提前发了。
下一步计划打算减少总长度,以及使用少量化学能。目标就是为自己打造。
+800  科创币    虎哥    2014/06/21 大工程
+25  科创币    无语·回忆    2014/06/21 火花飞溅,厉害
+50  科创币    13721225643    2014/06/21 恭喜恭喜~badboyfly又一次弄出了新结构。另外,你有妹子了?我们可以好好聊
+50  科创币    ne555    2014/06/21 高质量发帖
+25  科创币    王者归来abs    2014/06/22 鼓励交流
20
只想听人说
11年0个月前 IP:未同步
696657
[s:182]
无语·回忆
11年0个月前 IP:未同步
696665
火花四溅,顶曾哥
11年0个月前 IP:未同步
696669
终于等到你21号的测试了~
badboy-fly
2014-06-21
话说我还没有妹子呢。。。
ls.ls
11年0个月前 IP:未同步
696694
这相当于APCR吧,后面的弹簧是制退器?
回忆
11年0个月前 IP:未同步
696703
这个是电热炮?还是什么炮?
11年0个月前 IP:未同步
696710
楼主教教我啊
oka231
11年0个月前 IP:未同步
696730
这么多电容!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
badboy-fly作者
11年0个月前 IP:未同步
696739
如果使用单个电容估计一发就没用了
badboy-fly作者
11年0个月前 IP:未同步
696740
弹簧是用来推动机械开关的
edges00
11年0个月前 IP:未同步
696794
看起来很复杂的样子
ls.ls
11年0个月前 IP:未同步
696810
badboy-fly 发表于 2014-6-21 20:41
弹簧是用来推动机械开关的
...电流实在太大?
go炮君
11年0个月前 IP:未同步
696822
厉害!
11年0个月前 IP:未同步
696841
想学,,有教程不?[s:12]
badboy-fly作者
11年0个月前 IP:未同步
696850
go炮君 发表于 2014-6-22 11:59
厉害!
这是什么
自己撸的ZVS限流模块。
badboy-fly作者
11年0个月前 IP:未同步
696849
厉害!
这是什么
自己撸的ZVS限流模块。
leolz002
11年0个月前 IP:未同步
697214
来个教程行不?
badboy-fly作者
11年0个月前 IP:未同步
697219
leolz002 发表于 2014-6-24 16:49
来个教程行不?
电气武器版有规定禁止发大威力杀伤力的教程。。。而且现在只是一个构架,并没有完成。
nicc
10年8个月前 IP:浙江
728711
小白弱弱的问:”可以用继电器代替机械开关么“
Zing
10年6个月前 IP:湖南
736818
楼主,你是怎么避免电极在外部放电的啊,求指导
badboy-fly
2011/10/21注册,5年4个月前活动
