又中二病了。。。。修改密封和电热丝后直接炸膛。。。
badboy-fly2013/09/21电磁炮 IP:湖北
最近在上学什么的各种忙。。。。回到论坛一看。。KC大变了。。。我觉得论坛应该保留点旧论坛的特色比如快捷版块这类的还有就是论坛的标志。不过现在这样子看起来感觉有种过年的气氛。。。
===================================切割======================================
之前做了两个小实验(视频1、2)无视我当时在测试感应式的电源。
视频1
用一个盖子装水后插入两条电极并且将电极接碰在一起。当开关打开的时候实验结果让我惊呆了。。
整个易拉罐被吹了上天花板
视频2
然后在一个就是感应式发射的时候在两条简单搭在一起的导线上包上湿纸巾。
结果纸巾溅的周围都是。
总结这两个实验后发现两个电极都有着接触,而且电极都是一些很粗的线而不是细小的铜丝之类的。
于是就给电热炮升级电极和电热丝(可以叫电极了。。太粗了)
电极
后面没有考虑塑料套的强度(导致炸膛的原因)
修改后密封性能好了(之前那个大螺丝的有时候还会漏水。。)
储能350J
电压250V(实际使用220V)
弹丸:铁钉
开关:改装过的空气开关(去掉过流保护。)
工质:水
炸膛现场(后悔使用强度低的塑料做电极的外层)
损坏的电极
虽然是炸了膛。。。但是效果确实妥妥的。
+10  科创币    wangrui555    2013/09/22 支持实验
+100  科创币    听我说瞎话    2013/09/22 曾哥的实验要看至少一半的充电过程.....
13
badboy-fly 作者
11年4个月前 IP:未同步
645405
老三 发表于 2013-9-22 12:43
难道不知道有火花塞这样的好东西吗?
火花塞的电极容易被炸断,而且不适合使用在低压方面。能找到合适的也很困难。
badboy-fly作者
11年4个月前 IP:未同步
645407
听我说瞎话 发表于 2013-9-22 13:26
最后的锂电池保护板不错,18650锂电池就不敢恭维了,曾哥有空试试轨道炮加水,结合电热与轨道,有效利用轨 ...
那保护板和电池是从锂电电瓶车上面的坏电瓶拆开后挑选出来的好电池。你说的这种方法我以前也试过。。。效果一般般。。。
badboy-fly作者
11年3个月前 IP:未同步
647170
兰若,公主魂 发表于 2013-10-2 00:01
碳棒棒儿做电极肿么样?坏奶吖小飞飞。。。碳棒棒儿短路温度蛮高的。。。做的东西都好小巧,肯定是很可爱的 ...
碳棒手上没有。。不过效果会好很多。因为高温下炭还会和水发生置换反应产生H2和CO。增加膛压。。。话说我用的不是iphone啊! 是三星的手机
badboy-fly作者
11年3个月前 IP:未同步
647171
badboy-fly
2011/10/21注册,4年10个月前活动
