楼主用心,打板,测速,
[修改于 9年8个月前 - 2015/09/20 21:24:47]
引用 着迷者1:多谢鼓励,我都快以为我是在自娱自乐了。呵呵
这是论坛又一大作,也是论坛第一个把钢珠加速到84m/s的人,全单片机控制,牛人
引用 zhanglei:12M晶振,不破百,基本够用了。
你的单片机选的多少频率的?
引用 22X220:对的,温度越高内阻也越小,反之越大。
电解电容和铅酸电池一样,里面有电解液,属于化学能电池.电解液的活性随温度升高而升高,容量随温度升高而增大,..............
引用 烧鸡:呵呵,最近有没有新作?
误会误会。没看昵称
引用 liunian198:楼主是用一级光电控制多个线圈的吧,全靠单片机定时做12级有点不现实。
光电开关做不了紧密的,这是光耦加三极管驱动,回头上电路图。
引用 咩咩糖:是啊,打样都是5片起订。打样就花了200多
漂亮,,一定烧了不少钱,,,,光打板就不少钱了吧,怎么大尺寸的PCB
引用 三水合番:非也~如果采用矩阵式驱动,一个单片机驱动100个可控硅都没问题,做100级也不是不可能,只要编程控制每个引脚在每个时刻的电平即可。
引用 liunian198:不是吧,这么大的板打样才花了200多,,不贵啊,在哪家网店打的样?
引用 liunian198:我是指只用单片机定时控制的话,误差逐级积累会让后几级非常不稳定。
引用 三水合番:我原本也是担心有这个问题。所以你可以看到板子上有6片带光电的小板,有2片做测速,其余4片做校准,即当钢O通过后输出脉冲信号给单片机,单片机收到后再开启下一级。但是后来在调试的时候发现即便没有校准,出口速度一样很稳定,并没有出现误差的积累现象。哪怕是调到12级也是一样,到现在其实我一级校准也没用的,打了2公斤钢O也没什么问题。
引用 咩咩糖:华强pcb
引用 liunian198:楼主试试磁铁子弹啊
https://www.kechuang.org/t/63116
引用 wenjizu:光纤对工艺要求很高,一定得固定牢固才行。
不错不错,我也准备搞一个,全部光电校准,光电部分用光钎做
引用 潜伏:其实我也是在用铜柱在搭啊。[s:;P]
留言,电磁炮版很久不热了
这样的大家伙,我还是喜欢铜螺丝固定嗒棚
引用 overlooker:这个实用性不是很强。
楼主试试磁铁子弹啊
引用 22X220:这是你做的?但貌似不是紧密的吧,光电触发?720v的话这个效率也不低了。
这个怎么样?
引用 liunian198:只是计算,最终目标是这个,看图,做出来肯定要低一些.应该出速能上85吧.电焊机用的450V470uF要先去买20个,体积超大.做出来1.1米长,
引用 22X220:720V超过3%的效率,我看悬,你最好做个3/4级先试试。
引用 liunian198:效率随蛋体第增大而增大,9猪比7猪重1倍,效率自然翻倍.光电开关感应时间也长1半,若换10的珠效率更高.
引用 hmj:快排是方便,材料易得组装方便,2.5个气压,就能120以上的速度,但是它毕竟有个致命的缺点:命令禁止气动危险品。另外,它还声音大,加了消音器会好一点,但也只是好一点,要用还是得偷偷摸摸的。三是长度长,不便携,太显眼,不加托都要70/80cm,加托都要1米多了。万一有人举报呢。不像我们电磁狗,我们都是以试验学习为目的的(你懂得),大白天拿出去又怎样。这其一;其二,我们可以很容给它加上机关让不知情的人使用时候会降低它的威力甚至自损功能,以防它对社会造成不必要的危害[s:;P],从这点讲,它的危险性要比排低的太多了。那么你一定会说,说了这么多,没威力有个卵用。要这么说就不对了,我们科创的精神是什么?就是不断的创新不断的突破。我相信只要本版不断有能人涌现,一定能做出让人惊叹的作品。大话说一堆,再说说实际的。我这款,只做了12级,电路板总长36cm,线圈总长不到30cm,如果换成8个的钢珠,效率肯定会增加不少,速度应该也在80+。要做120的速度,可能得20级。那又怎样,我相信有人能做出来,或者已经做出来了。成本?你说了成本是吧,其实我做电磁炮更多的还是一种兴趣,在这个过程中学到的东西才是最珍贵的。比起快排多花了几百块钱,我觉得值得。
自从发现了快排除这玩意 就对电磁炮无爱了 威力小 电路麻烦你的十四级也就把钢珠打进木头里 快排不到400RMB 射程100米以上 我试过把一个晒干很硬有一厘米多厚的竹壁打穿 8毫米的钢珠
引用 liunian198:恩 对,我也这样认为的
快排是方便,材料易得组装方便,2.5个气压,就能120以上的速度,但是它毕竟有个致命的缺点:命令禁止气动危险品。另外,它还声音大,加了消音器会好一点,但也只是好一点,要用还是得偷偷摸摸的。三是长度长,不便携,太显眼,不加托都要70/80cm...
引用 hmj:传说有400+速度的线圈炮~~~一直无缘见到啊
