【实验记录】芸香苷的提取、精制、水解及检识
cccyl2013/09/10化学 IP:湖南
这是我们上个学期的一个实验,由于时间久远[s:275],图片可能会不全,但是文字是完整的,是在书上抄下来的[s:274],我这边现在网速不是很好,会分几层楼发,在发完之前请大家不要插楼啊[s:223]
+5  科创币    优级纯甲四醇    2013/09/10
+1000  科创币    leeqingyang    2013/09/10 高质量发帖
+1000  科创币    焓熵`    2013/09/10 严谨,内容充实!LZ是广州哪个学校的
+50  科创币    helium    2013/09/10
+50  科创币    qwe    2013/09/11
来自:数理化 / 化学
cccyl 作者
11年4个月前 IP:未同步
566723
简介
1.芦丁(芸香苷)
  为淡黄色粉末或细针状结晶,C27H30O16·3H2O,mp.177~178℃,mp.188~190℃(无水物)。芦丁溶于热水(1:200),难溶于冷水(1:8000),溶于热甲醇(1:7),冷甲醇(1:100),热乙醇(1:30),冷乙醇(1:300),难溶于乙酸乙酯、丙酮;不溶于苯,氯仿,乙醚及石油醚等溶剂,易溶于碱液中呈黄色,酸化后又析出。
2.槲皮素
  即云香苷苷元,为黄色结晶,C15H10O7·2H2O,mp.313~314℃,无水物mp.316℃。槲皮素溶于热乙醇(1:23),冷乙醇(1:300)。可溶于甲醇,丙酮,乙酸乙酯,吡啶,冰醋酸等,不溶于水,氯仿,乙醚,苯与石油醚等。
原理
  云香苷分子中含有酚羟基,显弱酸性,能与碱成盐而溶于碱液中,加酸酸化后又可沉淀析出,因此可用碱溶酸沉法提取云香苷。也可根据在热水中溶解度大,冷水中溶解度小的性质采用沸水提取法。云香苷的精制可根据其在冷水、热水中溶解度相差悬殊的性质进行。
  云香苷可被稀酸水解生成槲皮素及葡萄糖,鼠李糖,并可通过色谱及化学反应鉴定。
仪器试剂
    紫外光分析仪,水泵,试管,烧杯,回流提取器,抽滤瓶,锥型瓶,层析缸,蒸发皿,布氏漏斗,
    槐米,2%硫酸,0.4%硼砂溶液,石灰乳,镁粉,浓盐酸,1%AlCl3乙醇液,1%FeCl3乙醇液,醋酸镁试剂,α-萘酚,浓硫酸等
cccyl作者
11年4个月前 IP:未同步
566727
称取槐米20g,置于500ml烧杯中
加0.4%硼沙水溶液200ml,在搅拌下加入石灰乳调至ph8~9,加热微沸30min
(石灰乳)
随时补充失去的水分和保持ph8~9
趁热用棉花过滤,残渣加150ml0.4%硼沙水溶液同法操作再提取20min
合并两次滤液,用浓盐酸调ph3~4,搅拌
(最终提取液)
静置过夜
(保管好提取液,静置过夜)
cccyl作者
11年4个月前 IP:未同步
566729
精制
静置一夜后,有固体析出
将上次实验的产物减压抽滤
(产物中有很多杂质)
在60~70℃烘干,得粗品云香苷,称重,计算得率
(此步无图[s:275])
将粗制云香苷悬浮于300ml蒸馏水中,煮至云香苷全部溶解
趁热抽滤,滤液冷却析晶。
cccyl作者
11年4个月前 IP:未同步
566732
水解
析出的固体很漂亮!
将上次实验产物抽滤,在60~70℃烘干,即得精制云香苷
(干燥后的芸香苷大饼)
取精制云香苷1g,置于250ml圆底烧瓶中,加入2%硫酸80ml,加入沸石回流1h
(图上芦丁就是芸香苷)
瓶中浑浊液变为澄清的棕黄色液体,最后生成鲜黄色沉淀
放冷
抽滤,用蒸馏水将沉淀洗至中性,抽干水分
(槲皮素大饼)
cccyl作者
11年4个月前 IP:未同步
566735
检识
聚酰胺薄层色谱检识
1.点样: 自制1%云香苷乙醇液
       自制1%槲皮素乙醇液
对照品: 1%云香苷对照品乙醇液(由老师提供)
       1%槲皮素对照品乙醇液(由老师提供)
2.展开剂:乙醇:水:乙酸乙酯(3:1:0.5)约4ml(由老师提供),上行展开,展距6cm
(色谱展开中)
3.显色:①在可见光下观察斑点颜色,再在紫外灯下观察斑点颜色。
      ②用氨水熏,记录斑点颜色和位置
(已用氨水熏过,上面的笔迹是老师要求做的)
(在紫外灯下可见到明显的荧光)
化学检识
取云香苷和槲皮素约20mg,分别溶于10ml乙醇中,分别平均分配到4支小试管中,编号,做以下检识反应:
1.盐酸-镁粉反应:在两支分别含云香苷和槲皮素的试管中,各加入镁粉少许,盐酸2~3滴
2.三氯化铝反应:在两支分别含有芸香苷和槲皮素的试管中,各加入1%三氯化铝乙醇溶液2~3滴,观察颜色变化,并将一滴溶液滴在滤纸上,待干后在紫外灯下观察荧光。
3.三氯化铁反应:在两支分别含有芸香苷和槲皮素的试管中,各加入1%三氯化铁乙醇溶液2~3滴,观察颜色变化
XXXXlisch反应:在两支分别含有芸香苷和槲皮素的试管中,各加入α-萘酚溶液8~10滴,振摇后倾斜试管,沿管壁加0.5ml浓硫酸,静置,观察液面交界处颜色变化
(槲皮素,从左到右分别加入了Molisch试剂、三氯化铁乙醇溶液、三氯化铝乙醇溶液2~3滴、盐酸-镁粉)
(芸香苷,从左到右分别加入了Molisch试剂、三氯化铁乙醇溶液、三氯化铝乙醇溶液2~3滴、盐酸-镁粉)
加入了三氯化铝乙醇溶液的槲皮素(滤纸边沿有荧光处)和芸香苷(滤纸中部无荧光处)
实验总结
色谱检识做失败了,芸香苷的色谱跑出了两个斑点,后经查实,是由于在制作点样用的1%云香苷乙醇液时,用于搅拌的玻璃棒忘记清洗而带入的杂质(槲皮素)造成的。(犯低级错误了[s:220])
好了全部发完了
cccyl作者
11年4个月前 IP:未同步
566740
补发芸香苷和槲皮素的结构:
科学狂人1996
11年4个月前 IP:未同步
644562
不错,楼主很专业,值得学习
科学狂人1996
11年4个月前 IP:未同步
644563
不错,楼主很专业,值得学习
cccyl
2010/08/16注册,1年5个月前活动
