神奇的蓝墨水
四次2013/08/13化学 IP:广东
前些时候,查到蓝墨水(是纯蓝,不是蓝黑!)的对酸碱的颜色变化,
趁现在有空就做了[s:263](顺便YY一下,做成临时指示剂的可能)
2013-08-12-190031.jpg ,珠江牌纯蓝墨水
2013-08-12-192129.jpg ,
先配成三支溶液
(最右的那支,是一开始脑残,先滴墨水,再加水的浓溶液)
从左开始,
  • 盐酸           蓝色视乎变得更深
  • 氢氧化钠    蓝色变为浅棕色,慢慢地,颜色越来越浅
  • 没加东西    静置一段时间后,蓝色越来越浅
  • 浓溶液        没什么变化
从左开始(最左边加多了支),
  • 氨水+蓝墨水+酚酞    一加入氨水马上变无色(也许因为氨水浓度大);再变红色
  • 蓝墨水+盐酸            好像还是差不多
  • 先蓝墨水+氢氧化钠,然后+盐酸,最后+酚酞  显然的分层,上层被中和,变回蓝色
  • 还是什么都没加      更浅
  • 浓溶液                   眼神差,还是看不出
其实,纯蓝墨水对酸碱的反应现象很简单——遇碱变棕红色,甚至无色;中和后,变回蓝色(来源百科)。
        遇酸蓝色更深。(个人实验结论)
不过,蓝墨水主要成分是三苯甲烷系,那反应原理是什么?
我觉得奇怪的是这是物理变化还是化学反应?[s:215]
    还有就是为啥,什么都没加,可是蓝色墨水会逐渐变浅,试过变成无色?
  就算空气中的二氧化碳溶入水中,那不是跟蓝吗?
   难不成,颜色可以藏起来?(求解释,高一水平[s:316] )
-------------------------------------------------------分割线 ---------------------------------------------------------------------
还有就是,品红也是三苯甲烷系的。查了它的大共轭体系,不过还是不大懂。
有木有人去测量一下,它的变化域
+19  科创币    機    2013/08/13 呵呵、
+20  科创币    tslahz    2013/08/13
来自:数理化 / 化学
15
au+
11年6个月前 IP:未同步
559851
以前用钢笔沾着ZnMn电池漏液写字 还觉得特神奇的  长大了就知道了原理
tslahz
2013-08-13
头像.= =
飞线大师
2013-08-13
那是什么效果
飞线大师
11年6个月前 IP:未同步
559861
那是什么效果
au+
11年6个月前 IP:未同步
559869
变成褐色的
四次
2013-08-14
怎么回事?我记得酸性锌锰电池中的电解液是氯化铵,难不成它腐蚀了你的钢笔头?
星条旗永不落
11年6个月前 IP:未同步
559872
真是到处都可以找到乐趣呀
au+
11年6个月前 IP:未同步
559942
回 3楼(au+) 的帖子
碱性电池啊······
四次作者
11年6个月前 IP:未同步
559964
回 5楼(au+) 的帖子
难怪,碱性电池的电解液是氢氧化钾
氢氧化钾+铁>>氢氧化铁
au+
11年6个月前 IP:未同步
559976
回 6楼(四次) 的帖子
表示诶看懂··········
四次作者
11年6个月前 IP:未同步
559995
回 7楼(au+) 的帖子
难不成你的钢笔头的反应不是这个,最终生成氢氧化铁
四次作者
11年6个月前 IP:未同步
560085
引用楼主四次于2013-08-13 18:37发表的 神奇的蓝墨水 :
趁现在有空就做了[s:263] (顺便YY一下,做成临时指示剂的可能)
还有,谁能帮我看一下,这是怎么回事
au+
11年6个月前 IP:未同步
560169
回 8楼(四次) 的帖子
就是简单的酸碱反应  哪来的铁·············
布布卡
11年6个月前 IP:未同步
560362
硫氰酸钾写字 硫酸铜显字也很好玩
四次
2013-08-17
我试一下,硫酸铜显字
四次作者
11年6个月前 IP:未同步
561287
回 10楼(au+) 的帖子
嗯嗯,经过私下的交流,我知道了原因,感谢[s:223]
四次作者
11年6个月前 IP:未同步
561298
蓝墨水的主要成分是酸性墨水蓝G ,化学式C37H27N3NaO2S3
结构式
工艺:碱性品红与苯胺缩合后用发烟硫酸磺化,用碳酸钠中和,再用硫酸酸化而得
PH:4.5~6
附上酚酞的: 酸性墨水蓝G.gif
四次作者
11年6个月前 IP:未同步
561503
另外,我用品红做实验,也有类似的现象
四次
2012/06/16注册,3年6个月前活动
神经生物学研究者
