第一次用堵漏灵制作固体火箭喷口
knsu+rnx2013/06/09喷气推进 IP:山东
       由于第一次用堵漏王做喷嘴,做工不太好,今天下午做了两个,用纸加502做的模子,第一个做的还比较成功,由于忽视了堵漏王的快干速度,第二个没等把锥头放进去就凝固了,只好自己用手钻,钻了一半结果给裂了[s:275] 。过几天先拿KNSU试验一下,如果效果可以的话就用这玩意代替金属拉喷(主要还是为了省米和减轻重量)。
       规格:喷嘴直径2.5厘米,深度3厘米;喷喉直径1.2厘米;内口直径2.5厘米,深度0.6厘米。
纸质模具
内口
喷嘴
喷嘴内部结构
钻坏的喷口
剩余的堵漏灵全部做了个碗,用来收集铝热反应后熔化的金属或做微型火箭的冷却池
knsu+rnx 作者
11年7个月前 IP:未同步
534280
回 1楼(氢离子) 的帖子
第一次做,我还没打有经验。这些堵漏零是两个月前买的,当初粘瓷瓦时剩下的。由于受潮了,只好将其全部报销。
knsu+rnx作者
11年7个月前 IP:未同步
534515
回复673207259的帖子
引用第楼673207259于发表的  :其实堵漏王对于小火箭来说也足够了。。廉价,性能也还可以。虽然烧蚀,但是就那么一秒的时间。基本无大碍了。。 (2013-06-10 15:31)
堵漏王喷嘴中加一截不锈钢管能延长使用寿命
knsu+rnx作者
11年7个月前 IP:未同步
534574
回复口贝的帖子
引用第楼口贝于发表的  :另外.纯堵漏王制作出来的喷嘴.烧蚀还是比较厉害的.试过一次很不理想  有烧蚀俩字  还有就是断句得断好,时间长没写作标点都懒得打了[表情] (2013-06-10 17:29)
如果加入金属管,理论上能延长发动机的寿命,但如果金属管被烧化,有时反而会事得其反
knsu+rnx
2013/03/03注册,7年4个月前活动
