高压电容制作方法
knsu+rnx2015/12/10高电压技术 IP:山东
       做过几次高压电容,自己感觉还不错,比较耐用,于是顺便写了个制作简易高压电容的教程,由于步骤较多,直接用手画的图,有些地方可能不是很清楚,望见谅,具体步骤在图片里,如有不对的地方,请各位高手指出,谢谢。 1.jpg
knsu+rnx 作者
9年6个月前 IP:山东
800312
rudolf
9年6个月前 IP:天津
800313
单位写错了吧。这大小不可能有8uF。
山猫
9年6个月前 IP:甘肃
800314
用表实测下容量,然后再标上~~,耐压也是实测的?
knsu+rnx作者
9年6个月前 IP:山东
800315
引用 rudolf:
单位写错了吧。这大小不可能有8uF。
标错了,应该是8nF,打错了
knsu+rnx作者
9年6个月前 IP:山东
800316
引用 山猫:
用表测过,容量最低得是7.45nF,最大的8.3nF。为了省事,直接标了个大致容量然后注明偏差[s::lol],耐压我用的高压包,输出端串了3个20kv的高压二极管。高压包拉弧长约5厘米,估计达到30KV没问题,接在电容两端,至少在两分钟以内的确没击穿,耐压值是估测的
eboy
9年5个月前 IP:北京
800350
如此卷绕,寄生电感会很大?
rudolf
9年5个月前 IP:天津
800371
引用 knsu+rnx:
用表测过,容量最低得是7.45nF,最大的8.3nF。为了省事,直接标了个大致容量然后注明偏差,耐压我用的高压包,输出端串了3个20kv的高压二极管。高压包拉弧长约5厘米,估计达到30KV没问题,接在电容两端,至少在两分钟以内的确没击穿,耐...
耐压不是看拉弧长度的。
knsu+rnx作者
9年5个月前 IP:山东
800410
引用 rudolf:
耐压不是看拉弧长度的。
没有专用的耐压测量仪器,只能根据高压包标注的输出电压大约估计一下,不过用了几回没有发现击穿的
兰若,公主魂
9年5个月前 IP:浙江
800413
莱顿瓶耐压高,但是容量小,高压电容容量大,体积要大很多,还要考虑接触电阻问题,以便可以大电流放电,做做小型tc还可以,大型的还是上电磁炉电容吧。
dsh
9年5个月前 IP:北京
800487
哈哈,楼主神人啊,这一大堆的手稿。又想起来很久以前有个人发过一个低阻低寄生电感的电容,感觉就是步骤多一点。
knsu+rnx
2013/03/03注册,7年9个月前活动
