第一次用堵漏灵制作固体火箭喷口
knsu+rnx2013/06/09喷气推进 IP:山东
       由于第一次用堵漏王做喷嘴,做工不太好,今天下午做了两个,用纸加502做的模子,第一个做的还比较成功,由于忽视了堵漏王的快干速度,第二个没等把锥头放进去就凝固了,只好自己用手钻,钻了一半结果给裂了[s:275] 。过几天先拿KNSU试验一下,如果效果可以的话就用这玩意代替金属拉喷(主要还是为了省米和减轻重量)。
       规格:喷嘴直径2.5厘米,深度3厘米;喷喉直径1.2厘米;内口直径2.5厘米,深度0.6厘米。
纸质模具
内口
喷嘴
喷嘴内部结构
钻坏的喷口
剩余的堵漏灵全部做了个碗,用来收集铝热反应后熔化的金属或做微型火箭的冷却池
氢离子
11年7个月前 IP:未同步
534272
扩张段太短,另外下面图片里的堵漏王有的浪费
knsu+rnx作者
11年7个月前 IP:未同步
534280
回 1楼(氢离子) 的帖子
第一次做,我还没打有经验。这些堵漏零是两个月前买的,当初粘瓷瓦时剩下的。由于受潮了,只好将其全部报销。
口贝
11年7个月前 IP:未同步
534311
感觉喷喉有点大了,可能推不起来,另外纯堵漏王制作出来的喷嘴烧蚀还是比较厉害的试过一次很不理想,已经不再使用了
口贝
11年7个月前 IP:未同步
534314
是纯堵漏王,打错了网速不好不好改[s:227]
麒麟
11年7个月前 IP:未同步
534507
回 3楼(口贝) 的帖子
这话连起来读咋感觉这么别扭呢??既然你说是比较厉害的,怎么又接着来一句很不理想??
麒麟
11年7个月前 IP:未同步
534509
其实堵漏王对于小火箭来说也足够了。。廉价,性能也还可以。虽然烧蚀,但是就那么一秒的时间。基本无大碍了。。
knsu+rnx作者
11年7个月前 IP:未同步
534515
回复673207259的帖子
引用第楼673207259于发表的  :其实堵漏王对于小火箭来说也足够了。。廉价,性能也还可以。虽然烧蚀,但是就那么一秒的时间。基本无大碍了。。 (2013-06-10 15:31)
堵漏王喷嘴中加一截不锈钢管能延长使用寿命
口贝
11年7个月前 IP:未同步
534567
回 5楼(673207259) 的帖子
另外.纯堵漏王制作出来的喷嘴.烧蚀还是比较厉害的.试过一次很不理想  有烧蚀俩字  还有就是断句得断好,时间长没写作标点都懒得打了[s:274]
knsu+rnx作者
11年7个月前 IP:未同步
534574
回复口贝的帖子
引用第楼口贝于发表的  :另外.纯堵漏王制作出来的喷嘴.烧蚀还是比较厉害的.试过一次很不理想  有烧蚀俩字  还有就是断句得断好,时间长没写作标点都懒得打了[表情] (2013-06-10 17:29)
如果加入金属管,理论上能延长发动机的寿命,但如果金属管被烧化,有时反而会事得其反
knsu+rnx
2013/03/03注册,7年4个月前活动
