12级马克思发生器
knsu+rnx2015/10/04高电压技术 IP:山东
       花了将近一个月总算鼓捣完了这个12级的马克思发生器。用24V电源供电,做了个电控箱进行延时通电,延时断电,电容泄放等功能。放电间隙用铜丝和焊锡制作球隙。但放电效果没有想象中的那么好,只有8-10厘米,电容并未击穿,支架也没有爬电现象,只是一个输入端的限流电阻烧了,换了新电阻后还是没能解决,估计不是这个电阻的原因,求解。 360截图20151004205012771.jpg
rudolf
9年8个月前 IP:浙江
792203
间隙小了,电压不高。
打火间隙的铜丝,头上弯成圆圈,比弄上焊锡好。
OPTC2T0Z1O5F
9年8个月前 IP:广东
792204
自己做的?怎么测耐压?好像看见了热熔胶
knsu+rnx作者
9年8个月前 IP:山东
792221
引用 rudolf:
间隙小了,电压不高。
一开始把间隙调到一厘米,电路没什么反应,减小到3-4毫米才能勉强放出电来,今天再弯几个铜圈试试
knsu+rnx作者
9年8个月前 IP:山东
792222
引用 OPTC2T0Z1O5F:
自己做的?怎么测耐压?好像看见了热熔胶
恩,自己做的,我是根据高压包输出电弧的长度估计的。电弧长约4cm,击穿一厘米空气约10KV,看电弧长度估计电压大小,估计电压有30-40KV,接在电容两端2分钟不击穿,估计耐压是没问题。用的硅橡胶和环氧树脂,热熔胶耐不了高电压
OPTC2T0Z1O5F
9年8个月前 IP:广东
792240
引用 knsu+rnx:
是用锡箔做的电极吗
9年8个月前 IP:福建
792488
试试击穿某物的效果
兰若,公主魂
9年8个月前 IP:浙江
792511
不错,电容很好,真是花了血本。可能电阻不合适。
knsu+rnx作者
9年8个月前 IP:山东
792574
引用 OPTC2T0Z1O5F:
是用锡箔做的电极吗
铝箔胶带做的极板
knsu+rnx作者
9年8个月前 IP:山东
792575
引用 17768940:
试试击穿某物的效果
得把电弧调好后再试,估计现在的状态效果不理想
knsu+rnx作者
9年8个月前 IP:山东
792576
引用 兰若,公主魂:
电容毕竟是自制的,胶片较厚,估计内阻得极高,性能上肯定比不上机器做的
张静茹
9年8个月前 IP:山东
792582
引用 knsu+rnx:
如果有铜箔,内阻会低一些
knsu+rnx作者
9年8个月前 IP:山东
792602
引用 张静茹:
如果有铜箔,内阻会低一些
从电子市场里没找到,就用铝箔胶带。电容极板大部分不都是用铝做的吗?
OPTC2T0Z1O5F
9年8个月前 IP:广东
792618
引用 knsu+rnx:
铝箔胶带做的极板
有时间也做几个看看[s::lol]
knsu+rnx
2013/03/03注册,7年9个月前活动
