自制隔离高频调压变压器
knsu+rnx2014/11/21高电压技术 IP:山东
       做个高频调压器,准备给SSTC供电,为安全起见将初级和次级分开,初级线圈六匝,次级线圈40匝,输入电压从12V到36V都行(得看ZVS的了)。次级触头从0-40匝可调。12V时最高能输出约50V的高频交流电,整流后约73,5V。估计用36V输入时经过整流能得到200V左右的直流电,够SSTC用了,宿舍里有限电器,没法用电烙铁,所以整流滤波电路等只能回家再焊了,但有个问题我一直搞不清,次级触头接一匝时测得交流电压为16V左右,按匝数比应该是2V左右,(万用表没有问题,难道是高频交流电不遵循匝数电压比?) IMG_20141120_135416.jpg IMG_20141120_135416.jpg IMG_20141120_115225.jpg IMG_20141120_135416.jpg IMG_20141120_104816.jpg
累行不缀
10年6个月前 IP:四川
731642
高频的确是这样,就像特斯拉线圈初次级一样,比例并不严格相等。。。。万用表测高频的电压容易坏并且测出的也不准
山猫
10年6个月前 IP:甘肃
731645
高频变压器遵循匝数比。
楼主先用他激的开关电源试一下,先别ZVS。用万用表测高频,整流滤波后再测~
特斯拉线圈升压遵循的不是匝数比,是谐振电感的品质因子(Q值)和激励电源的电压,详情看串联谐振原理~
happybpbp
10年6个月前 IP:山东
731656
表示那个电刷是不是太简易了,会不会打火?
王WZJ_97
10年6个月前 IP:广东
731659
不知道楼主有何用意
量子隧道
10年6个月前 IP:北京
731660
撸主的问题是漏感导致的。本来是应该遵循匝数比的,有漏感就不遵循了。
漏感的原因是楼主的初次级线圈是分开绕的。把初次级绕在一起就没问题了。例如第一层均匀绕初级;然后第二层均匀绕次级。
knsu+rnx作者
10年6个月前 IP:山东
731671
引用 累行不缀:
抽空换个表再测一下
knsu+rnx作者
10年6个月前 IP:山东
731672
引用 山猫:
高频变压器遵循匝数比。
做好半桥后试试,半桥的驱动一直调不好,只能用电焊机的驱动板了
knsu+rnx作者
10年6个月前 IP:山东
731673
引用 happybpbp:
转的时候有火花,应该不会有太大的影响吧
knsu+rnx作者
10年6个月前 IP:山东
731674
引用 王WZJ_97:
不知道楼主有何用意
宿舍限电,没法做这些试验,直接灌220怕跳闸,只能搞了个12V的电瓶逆变调压到200多伏
北落师门
10年6个月前 IP:浙江
731675
这么做感觉只能接通电压,能不能过电流就不知道了
knsu+rnx作者
10年6个月前 IP:山东
731676
引用 量子隧道:
买了磁环后再绕一个,但从10匝左右后基本变化比较平稳了
knsu+rnx作者
10年6个月前 IP:山东
731678
引用 北落师门:
输出电压70V时电流有5,6A左右
金坷居士
10年6个月前 IP:澳大利亚
731694
变压器实际包含很多寄生参数
比如漏感 匝间电容等
变压器电压比和匝数比不一定相等 广泛用于手机充电器的反激就是一个很好的例子...
另外ZVS的初级电压和输入电压素不一样的 因为有LC的关系...
富二代创始人
10年6个月前 IP:安徽
731757
引用 knsu+rnx:
为了我们 学生党 我觉得 科创有必要 想办法 防限电技术的兴起。。。。[s::lol]
ry7740kptv
10年6个月前 IP:山东
731763
把电表的485通信线拔了,接个单片机上去模拟假电表。。。
zw1235
10年6个月前 IP:浙江
731776
如果交流不遵循匝数电压比,那电磁物理学要被颠覆了
原因应该在于你那万用表,低端万用表交流一般上限400HZ,频率再高测得就不准了,测这么高频的东西,不能用这么低端的表哦
坚持and突破
10年6个月前 IP:河北
731781
楼主不要用万用表去测高频电压,因为你的表里的整流二极管速度不够,正确的方法是用快恢复二极管桥式整流后加个电容滤波,再用万用表测,测出来的是电压平均值!
zw1235
10年6个月前 IP:浙江
731791
引用 坚持and突破:
高频电压表不是这么简单就做出来的
按你的做法整流+滤波,即使用理想的二极管和电容,最后两端得到的是峰值电压(忽略二极管结压降),
knsu+rnx作者
10年6个月前 IP:山东
731833
引用 金坷居士:
变压器实际包含很多寄生参数
比如漏感 匝间电容等
了解了
knsu+rnx作者
10年6个月前 IP:山东
731834
引用 富二代创始人:
据说限电器是检测功率因数进行判断,不知二极管整流滤波后能否解决问题
knsu+rnx作者
10年6个月前 IP:山东
731835
引用 ry7740kptv:
485通信线是干么的,没见过
knsu+rnx作者
10年6个月前 IP:山东
731837
引用 zw1235:
这个表里没有整流二极管,估计是直接集成到芯片里了,电路板上除了几个电容和贴片电阻没别的零件了
knsu+rnx作者
10年6个月前 IP:山东
731838
引用 坚持and突破:
ZVS不是正弦波输出吗,那么除根2就能得到一个大致的输出值了
富二代创始人
10年6个月前 IP:安徽
731871
引用 knsu+rnx:
没这么简单
zw1235
10年6个月前 IP:浙江
731915
引用 knsu+rnx:
交流电压表测交流不会直接简单的拿二极管整流完事,如果这样,低于正向导通电压的电压还怎么测?而且二极管临界结导通电压上下还有一段非线性区.
  低端表起码会用有源检波,高端的用真有效值转换或者直接交流采样均方根运算等.
knsu+rnx作者
10年6个月前 IP:山东
731966
引用 zw1235:
原来如此
knsu+rnx作者
10年6个月前 IP:山东
731967
引用 富二代创始人:
没这么简单
有什么办法能够骗过这东西
富二代创始人
10年6个月前 IP:安徽
731975
引用 knsu+rnx:
有什么办法能够骗过这东西
我现在 也就只是 使用可控硅调压 让电压慢慢地升上去(全手动拧电位器。。一旦拧快了 立马断电)  可以用电吹风, 等。。。。。  但是 想搞个全自动的。。。
10年6个月前 IP:四川
732824
能打火吗?
兰若,公主魂
10年5个月前 IP:浙江
735904
[s::lol],高频不容易测量,麻烦,你的万用表和我的一个型号
knsu+rnx作者
10年5个月前 IP:山东
736101
引用 兰若,公主魂:
knsu+rnx
2013/03/03注册,7年9个月前活动
