微型线圈炮
knsu+rnx2014/09/09电磁炮 IP:山东
      买了些电容,二极管等零件,准备造的微型线圈炮。储能电容100V10000μF两个并联,由于初次制作怕出事。没敢直接用450V电容及100V以上的充电模块。升压电路用ZVS将12V升到75V(整流后)。可控硅用的TYN1225,之前这东西触发后一直导通,结果忘了关闭充电电路就放电,最终炸掉。发射线圈直接用的报废分频器上的,线径1毫米,具体多少圈不清楚。炮管用铝合金管做的,内径8毫米,测速装置用两个线圈加一根纸管制作,线圈间距15厘米,直接用音频软件找通过两个线圈的时间。用铁钉做的发射物粗略算了一下出管速度约8.4m/s。不知是什么原因,几乎没什么威力,只能在硬纸板上撞一个坑。调间距或是换用塑料管,钢珠等射速都没有太大改变,一开始认为是电压可能太小,但容量已达到20000μF按理说储存的能量不小,求解。另外充电时总有噪声,快充满后就消失是什么原因。
      视频:
      点击此处查看视频
43
ssungirl
10年8个月前 IP:未同步
719121
示波器是用的USB的示波器么?线圈是不是没接续流二极管,你这波形是典型的LC震荡波形,明显的对子弹有回拉作用。
knsu+rnx作者
10年8个月前 IP:未同步
719124
ssungirl 发表于 2014-9-9 15:03
示波器是用的USB的示波器么?线圈是不是没接续流二极管,你这波形是典型的LC震荡波形,明显的对子弹有回拉 ...
原来如此,直接用的麦克风输入,单片机基本不会,可控硅用的单向的,不是说单向硅不用二极管出发吗,待会串个二极管试试
hetyinput
10年8个月前 IP:未同步
719125
什么微型哦,你这也太大了吧!电压低,系统内阻大,电流小,磁力小,当然威力小喽。除非你用超导体试试。
knsu+rnx作者
10年8个月前 IP:未同步
719126
那得重绕个变压器,等弄到电容以后再试试
hetyinput
10年8个月前 IP:未同步
719127
看上去是 线圈,麦克风输入,音频软件绿音波形
wenjizu
10年8个月前 IP:未同步
719137
线很细
奶酪
10年8个月前 IP:未同步
719141
电容容量太大,去掉个零试试。
knsu+rnx作者
10年8个月前 IP:未同步
719143
奶酪 发表于 2014-9-9 16:15
电容容量太大,去掉个零试试。
目前只有这个电容组,大容量的用的不多,因此没储备,不过2000μF有点小吧
knsu+rnx作者
10年8个月前 IP:未同步
719144
wenjizu 发表于 2014-9-9 15:57
线很细
那根线是麦克风测量用的
hetyinput
10年8个月前 IP:未同步
719145
电容容量太大,去掉个零试试。
主要是电压低,又是单级,这威力差不多了。要不就多级可能要好一点。当然容量也太大,每级500-1000足够了,大了反而不好,回拉严重。
knsu+rnx作者
10年8个月前 IP:未同步
719147
hetyinput 发表于 2014-9-9 16:21
主要是电压低,又是单级,这威力差不多了。要不就多级可能要好一点。当然容量也太大,每级500-1000足够 ...
铁钉反向打出又是怎回事,有一次通电后没从前面飞出,直接从后面打出,差点被崩,是磁化严重还是容量太大
wenjizu
10年8个月前 IP:未同步
719153
容量太大了
zhang1209
10年8个月前 IP:未同步
719181
2200,3300,4700试试就知道容量的区别了[s:12]
香皂火箭q
10年8个月前 IP:未同步
719188
正常的线圈炮应该放点速度很快
你这个电容太大,一时半会放不完电
当子弹已经经过线圈的时候放点还没有终止
反而还有一大半的电没放完
于是乎子弹刚跑到线圈前面然后后面线圈喊:
‘喂~这里有磁力!!!!’
[s:306]然后子弹又被吸回去了[s:309]
这点道理都不懂。。。。
450v1000uf足矣
建议楼主先学点电子知识,不要盲目造炮,小心误伤自己[s:330]
knsu+rnx作者
10年8个月前 IP:未同步
719219
wenjizu 发表于 2014-9-9 16:49
容量太大了
额,原来如此
knsu+rnx作者
10年8个月前 IP:未同步
719221
等弄到电容试下
knsu+rnx作者
10年8个月前 IP:未同步
719225
香皂火箭q 发表于 2014-9-9 20:44
正常的线圈炮应该放点速度很快
你这个电容太大,一时半会放不完电
当子弹已经经过线圈的时候放点还没有 ...
光盲目想容量大就能产生的磁场大了,主要还是想将电压压低然后提高容量变向增强磁力,结果适得其反
ssungirl
10年8个月前 IP:未同步
719227
knsu+rnx 发表于 2014-9-9 15:15
原来如此,直接用的麦克风输入,单片机基本不会,可控硅用的单向的,不是说单向硅不用二极管出发吗,待 ...
囧,我还以为是线圈电压图呢[s:10]
富二代创始人
10年8个月前 IP:未同步
719252
我的也是
求大神解答!!!!
李建华
10年8个月前 IP:未同步
719348
接线端子好大好夸张
knsu+rnx作者
10年8个月前 IP:未同步
719412
李建华 发表于 2014-9-10 19:53
接线端子好大好夸张
没小的,只能用这种了
zhang1209
10年8个月前 IP:未同步
719447
富二代创始人 发表于 2014-9-10 00:36
我的也是
正常的变压器震荡声音,电容充满电流减小声音消失
李建华
10年8个月前 IP:未同步
719526
我的也是
充电时有噪音很正常
knsu+rnx作者
10年8个月前 IP:未同步
719547
李建华 发表于 2014-9-11 19:06
充电时有噪音很正常
我以为是磁芯有间隙的原因
Einstein
10年8个月前 IP:未同步
719603
反正我加了一个her507超快恢复二极管,反向并联在电容上,示波仪测的lc震荡就很小了,几乎没有,射程提高了两倍,原来有会拉的,加了就没了。
knsu+rnx作者
10年8个月前 IP:未同步
719654
Einstein 发表于 2014-9-12 00:05
反正我加了一个her507超快恢复二极管,反向并联在电容上,示波仪测的lc震荡就很小了,几乎没有,射程提高了 ...
利用单向导电性扼制震荡?
Einstein
10年8个月前 IP:未同步
719707
knsu+rnx 发表于 2014-9-12 12:06
利用单向导电性扼制震荡?
对,因为电感量很小,所以震荡的很快,in4007之类的反向恢复过慢,没啥用,用快恢复的才行,一般来说fr的就可以了,不过我家没有fr,就用her的了。
Einstein
10年8个月前 IP:未同步
719708
你线圈多少圈的?我12V120圈最远,少了不够,多了回拉严重,电容22000,小了推不动,大了有回拉,易拉罐打不穿但是能打飞
wkk123
10年8个月前 IP:未同步
719735
[s:12]效仿我的创意,我也用红酒盒子做过炮外壳
knsu+rnx作者
10年8个月前 IP:未同步
719779
wkk123 发表于 2014-9-12 20:40
效仿我的创意,我也用红酒盒子做过炮外壳
不愿打木盒子了,直接从收废品那要了一个酒盒
knsu+rnx作者
10年8个月前 IP:未同步
719780
Einstein 发表于 2014-9-12 18:24
你线圈多少圈的?我12V120圈最远,少了不够,多了回拉严重,电容22000,小了推不动,大了有回拉,易拉罐打 ...
不清楚,看不到里面,用电子秤称了一下大约150g,可能得有一百圈
knsu+rnx作者
10年8个月前 IP:未同步
719781
Einstein 发表于 2014-9-12 18:21
对,因为电感量很小,所以震荡的很快,in4007之类的反向恢复过慢,没啥用,用快恢复的才行,一般来说fr的 ...
MUR3020,打算用这个试试
Einstein
10年8个月前 IP:未同步
719785
额,你自己做的线圈竟然不知道圈数。。。
Einstein
10年8个月前 IP:未同步
719786
knsu+rnx 发表于 2014-9-12 22:31
MUR3020,打算用这个试试
这玩意好像就是那种长的很像场管的,有散热片的,我第一次见到拿来做ZVS里面的场管了,结果烧掉了。。。
knsu+rnx作者
10年8个月前 IP:未同步
719787
Einstein 发表于 2014-9-12 22:35
额,你自己做的线圈竟然不知道圈数。。。
我用的音箱分频器线圈,那玩意铜丝粗,匝数多
knsu+rnx作者
10年8个月前 IP:未同步
719788
高速整流管,耐压低点,大电流还不错,以前做直流变压器用过
Einstein
10年8个月前 IP:未同步
719790
好吧,原来您用现成的线圈啊。。
Einstein
10年8个月前 IP:未同步
719791
长的真的很像场管,不过你说那个耐压低?可能会烧掉,因为你电流低下来的时候线圈会产生一个反电动势,那个电压可能会达到四五百伏,很容易烧掉,原来我上12V用耐压40伏的肖特基管,玩一次烧一次
Einstein
10年8个月前 IP:未同步
719792
我是不是看错了?金属管?作死啊,通电瞬间很强的磁场会让管子形成感应电流,也就是涡流,要是铁管更严重,用塑料管最好,用金属管小心发热而浪费能量
knsu+rnx作者
10年8个月前 IP:未同步
719835
Einstein 发表于 2014-9-12 22:52
我是不是看错了?金属管?作死啊,通电瞬间很强的磁场会让管子形成感应电流,也就是涡流,要是铁管更严重, ...
没有塑料管,只能用铝合金管代替
Einstein
10年8个月前 IP:未同步
719913
knsu+rnx 发表于 2014-9-13 06:01
没有塑料管,只能用铝合金管代替
。。。还是那句话,小心涡流
knsu+rnx作者
10年8个月前 IP:未同步
720065
Einstein 发表于 2014-9-13 17:23
。。。还是那句话,小心涡流
原来如此
knsu+rnx
2013/03/03注册,7年9个月前活动
