问一个关于音爆的问题:音爆是只在超过音速的时候产生还是超音速飞行时都会产生?
chaozhou2013/05/14物理 IP:广东
对于音爆大家都不莫生,音爆是指物体超音速飞行时发出的强烈的爆裂声。但对于音爆是只在速度超过音速时产生还是超音速飞行时都会产生一直没有弄明白。按照网上的说法,意思应该是只在超过音速的时候产生。如果是这样也就很容易解释音爆是一声巨响而不是持续的轰鸣声。而且我看过一个宇宙神-五发射的视频,在火箭超过音速的时候产生了音爆,引发周围云层的扰动,产生可见的水波纹。它只在很短的时间内出现,只有一次,超过之后没有看见,这也似乎证明音爆只在超过音速的时候产生。但从音爆产生的原理来看,那应该是超过音速后连续产生的。因为音爆的产生是因为飞行器速度超过音速,导致飞行器前方的空气未能及时排开而积聚形成高压,后方的空气未能及时补充形成低压,前后的压强差即形成巨大的声响,那么音爆就是在超过音速后持续超生的。对于人只听到一次声响也可以解释:因为声源(飞行器)作超音速飞行,所以它发出的声波是一个不断向前推移界面,这个界面只有一次扫过人耳,故只听到一声巨响。但这又解释不了宇宙神-五发射时的现象,至少在超音速后能看到音锥。因此,对于这个问题我一直弄不明白,希望懂的人帮我解释一下。
来自:数理化 / 物理
16
chaozhou 作者
12年2个月前 IP:未同步
525465
回 2楼(玄明) 的帖子
那我换个问法:超音速飞行器在超过音速之后还会不会产生巨大的声响?注意是音爆那种巨大的声响,不是普通的声响。即是说一个已经超过音速的物体从你旁边飞过时你会不会听到巨响?
求你别再找表述上的毛病了,知道我要表达的意思就行。
chaozhou作者
12年2个月前 IP:未同步
525484
chaozhou作者
12年2个月前 IP:未同步
525494
回 5楼(玄明) 的帖子
飞行器速度超过音速时产生的声响要比超过音速的时候的小很多对不?
chaozhou作者
12年2个月前 IP:未同步
525798
现在大概知道是连续产生的了。从产生的原理来看也是连续的,而且超音速后和超音速时产生的声响应该是没有太大差别的。但既然如此,为什么只有在超过音速时才有音爆云?为什么那个视频中火箭只在超过音速时产生水波纹?
chaozhou
2012/02/24注册,11天1时前活动
