一道日出的题,大来思考。(从别处转来的)
chaozhou2012/12/18天文与空间科学 IP:广东
刚才看到这题,觉得很好,转来大家一起看。
某天某地早晨5时看到了日出。然而,太阳光传到地球需要约8分钟,因此,我们看到的太阳是约8分钟前的太阳。那么问:假如光子可以瞬间从太阳到达地球,日出会在何时看到(回答考虑得越精确越好)?
我就先不说哪里转的了,先让大家思考,知道哪里转的人也先别说。等公布答案后我再说。
来自:宇宙和天文 / 天文与空间科学
25
柳岸清风
12年7个月前 IP:未同步
480164
貌似要考虑其他星球吧?在理想情况下4:52
(好像不对吧。。。[s:299])
emp_
12年7个月前 IP:未同步
480184
时间不变?
chaozhou作者
12年7个月前 IP:未同步
480187
回答附加解释。暂时不说答案。
power_rdx
12年7个月前 IP:未同步
480189
还是5点,地球上几点看到太阳,是地球自转决定的,与光速无关
wjwj1234xx
12年7个月前 IP:未同步
480203
引用第4楼power_rdx于2012-12-18 21:54发表的  :
太阳不是电灯,四点52开灯.五点看到日出.
连续的光子过来.区别仅仅在于进入你眼镜的是现在的光子还是八分钟前发射的光子
20!Dopaminor
12年7个月前 IP:未同步
480239
光飞过来  地球才转到这个角度(才到5点)
向钱看向厚赚
12年7个月前 IP:未同步
480278
不变好像。。。
Cirno
12年7个月前 IP:未同步
480391
我来扯个蛋。。。我们平时看到的日出是大气层折射后的像,假如光子可瞬间到达地球则C->∞,折射现象消失(折射现象的本质是光速在介质中会乘上一个小于一系数而减小),所以严格讲会推迟一些
柳岸清风
12年7个月前 IP:未同步
480393
我理解了,5点看到的是8分钟前的光!
受教啦!
power_rdx
12年7个月前 IP:未同步
480398
回 8楼(琪露诺) 的帖子
有无折射现象都不会影响日出时间
cnacd
12年7个月前 IP:未同步
480405
5点。
在没日出的时候,光子已经密布于整个太阳系(大概是这个意思。)所以不管光子快慢,只要地球转到面向那一面,就都是5点
除非太阳在地球刚转过来时,才打开开关点亮[s:275]
Cirno
12年7个月前 IP:未同步
480435
回 10楼(power_rdx) 的帖子
但会影响某一地点看见日出的时间
power_rdx
12年7个月前 IP:未同步
480436
回 12楼(琪露诺) 的帖子
不会影响。几点日出是自转决定,与光速无关,同样与大气层内的光速也无关。
Cirno
2012-12-20
看我16楼示意图
daxus
12年7个月前 IP:未同步
480440
这是一个操蛋的题目,考的不是各位解决问题的能力,而是各位对题目的理解能力。
题目问的是:日出会在何时被看到?
而不是,此地何时能收到太阳在该时刻发出的光子。。。
我们的应试教育中大量充斥这这样的命题,其目的早已远离了考察学生解题能力的初衷,沦为了变着法子骗解题者上当的文字游戏[s:239]
samsun185
12年7个月前 IP:未同步
480465
时间不变。
Cirno
12年7个月前 IP:未同步
480475
你有没有这样想过?
wenrui
12年7个月前 IP:未同步
480489
其实如果早晨五点的定义是真太阳时五点的话,日出就是5点,这是定义来的…跟多久以后日出无关
power_rdx
12年7个月前 IP:未同步
480527
回 16楼(琪露诺) 的帖子
按照你的说法,似乎是有一定的道理。但是,你需要先考虑一个前提条件:假如光速变为无穷快,那么折射现象是否会消失?
折射是透明介质的固有属性,折射率由光波波长决定。而不同波长的光,光速都是一样的,所以折射与光速无关,所以即使光速变为无限快,折射现象也不会有任何改变
rong
12年7个月前 IP:未同步
480536
还是5点吧,太阳光一直都在,5点刚好转到看到的角度而已。
Cirno
12年7个月前 IP:未同步
480542
回 18楼(power_rdx) 的帖子
这其实是我仍有疑虑的地方,目前的想法是折射产生的直观原因是光在不同介质中存在光速差,而这个速度差是以相互间有一个比例因子(折射率比)来决定的,推广到光速无限大时,虽然介质中的光速会比真空中的慢,但仍然是无穷大,由此产生的偏折效应是否可以忽略?
chaozhou作者
12年7个月前 IP:未同步
480601
相信大家都已经知道答案了,MS等人也做了解释。转自牧夫。
smallmo
12年7个月前 IP:未同步
480602
魔神说得没错,地球会转的!
power_rdx
12年7个月前 IP:未同步
480630
回 20楼(琪露诺) 的帖子
这篇文章比较详细的说明了折射产生的原因http://wenku.baidu.com/view/aa0e68dfa58da0116c174922.html
简单来说,光发生折射的原因是光为一种波。假设光速变为无限快,那么为了保证它还是光,就必须保证其波的特性固定不变。所以,折射也不会变化
Cirno
2012-12-20
谢谢,我去看看
zy207047586
10年2个月前 IP:广东
762292
应该4:52,光子还是光。
chaozhou
2012/02/24注册,9天3时前活动
