KNSU端面火箭
chaozhou2013/09/05喷气推进 IP:安徽
本来是准备在这个暑假发端面火箭的教程,但由于以前的手机拍照坏了,没有记录详细制作过程,所以一直没有发贴。现在买了手机,我把家里存的一个药柱装机并点火录了下来,教程以后再发。这里只做简单介绍,以后发教程再详细说。  (由于没有电脑,发视频不方便,这里只有图)
火箭是端面的,我说过,我喜欢长时间工作的,所以做端面。装药方式是自由装药,以前用贴壁压药,压强一高侧面就窜火,然后就爆堵头或喷管,后来通过试验找到原因后改成自由装药,药柱外面有纸—蜡隔火层,利用燃气压住隔火层防窜火顺利解决了问题。用这个方法已经试了十来次 都没有爆,燃速也稳定,很可靠!壳是2厘米冷水PPR管。这个规格的发动机装药十四克左右,工作三秒,推力四百克左右,比冲80左右,不错。 Screenshot_2013-09-05-17-13-42-1.jpg
+50  科创币    第七骑士团    2013/09/05
+40  科创币    delete    2013/09/05 推力如何?
+50  科创币    苛性氟    2013/09/06
+5  科创币    jn久    2013/09/06 高质量发帖
+50  科创币    q81919119    2013/09/06
+5  科创币    大庆发射区    2013/09/07
+30  科创币    清纯小萝莉    2013/09/07
+500  科创币    拔刀斋    2013/09/08 优秀的原创设计,总算解决端面燃烧问题了
chaozhou 作者
11年10个月前 IP:未同步
565969
补充:燃料加了1 %氧化铁。侧面有一小段没有隔火层,点燃时这段侧面和端面一起点燃,增加起飞推力。端面刻有四个通火的槽,点火时更容易同时点燃那一段侧面。
vip2005pig
11年10个月前 IP:未同步
565972
回 1楼(chaozhou) 的帖子
向楼主学习啊,两个疑惑想问下,这个隔火纸是什么纸,哪里能方便地找到?另外硝糖燃料很多人都做的中空柱,你却做的实心端面燃烧....[s:222]
第七骑士团
11年10个月前 IP:未同步
565973
感觉不错。有没有试过加镁粉,也许燃烧速度更快点
chaozhou作者
11年10个月前 IP:未同步
565978
回 2楼(vip2005pig) 的帖子
上面说了,时间长,好看。同时也比中孔容易做。
chaozhou作者
11年10个月前 IP:未同步
565979
这种规格的发动机连上木杆飞了两次,都是200米左右。
vip2005pig
11年10个月前 IP:未同步
565982
回 5楼(chaozhou) 的帖子
多谢,还麻烦问下隔热纸在哪里找比较方便?学名或正常的用途~~~不好意思,俺实在菜得可以 [s:275]
chaozhou
2013-09-05
不好意思,刚才回复忘记回答这个问题。纸就是普通的练习本纸,我选择它主要是因为它薄,减少无用质量。
企鹅
11年10个月前 IP:未同步
565992
回 1楼(chaozhou) 的帖子
我也在做这方面的研究,发现最大的问题便是隔热,后来发现以最常用的ppr管为例,内径正好与小的pvc直接头吻合直接头可以把端面药柱接上,便解决了隔热问题,我在端面间铺上麻杆炭黑火药,之后隔热层完好无损,推理可观,目测你的发动机爆堵头和隔热有关。话说你用的是什么喷嘴,我用可以与ppr接上的黄铜接头(扩张段自制)堵头为黄铜,可重复用偶,务必给个回复。(之前我发那个帖子,你的评分让我看除了我的问题,谢谢,做这些希望可以不被喷吧。
+50
支持讨论
chaozhou作者
11年10个月前 IP:未同步
565995
回 7楼(钢珠子母弹) 的帖子
以前炸机不是隔热问题,是装药方式。上面说了,压强一高侧面就窜火,这个猜测已经经过实验证实,所以现在用自由装药,实际上药柱于隔热层之间有空隙。喷管是水泥固定的三毫米陶瓷管。
企鹅
11年10个月前 IP:未同步
565996
回 8楼(chaozhou) 的帖子
喷然比多少
宅人
11年10个月前 IP:未同步
565999
带孔的是为了增大表面积,提高燃速推力,不过相应的工作时间也会短一些,总之大一点的固态火箭药柱基本带孔,而且是星孔——小火箭圆孔是钻的,星孔就要靠浇筑了
至于隔火,很多耐火材料都可以啊,其实小火箭普通的纸都可以~ 稍大点ls说的ppr就是很方便的
+5
chaozhou
2013-09-06
chaozhou作者
11年10个月前 IP:未同步
566004
回 9楼(钢珠子母弹) 的帖子
稳定的喷燃比 22左右。点火后瞬间40左右。燃速1.7cm/s左右,并且多次测试都很稳定。
helium
11年10个月前 IP:未同步
566026
隔热是个大问题
vip2005pig
11年10个月前 IP:未同步
566035
回 10楼(宅人) 的帖子
多谢啦,星形孔不好找到合适模具,看来园孔比较好操作。不开孔就是工作时间过长,又是一系列问题。
chaozhou作者
11年10个月前 IP:未同步
566047
回 12楼(helium) 的帖子
隔热不成问题,工作三秒后外壳热但不烫手,没有软化现象。隔热层只烧蚀了一半,另一半还在,外壳的热是隔热层传出去的,火没有直接接触隔热层。
jn久
11年10个月前 IP:未同步
566059
回 8楼(chaozhou) 的帖子
楼主的药柱是粉压还是浇筑
chaozhou作者
11年10个月前 IP:未同步
566061
回 15楼(jn久) 的帖子
浇筑 (重结晶)。
jn久
11年10个月前 IP:未同步
566088
回 16楼(chaozhou) 的帖子
浇筑因该不会缝隙传火,莫非楼主的药柱比水管小一些
chaozhou作者
11年10个月前 IP:未同步
566111
我以前有几次看过坛里做端面火箭的人说堵头固定得很牢固也却老是炸机,不知道为啥。我觉得有很大部分是药柱与隔热层之间窜火,这是经过试验证实的。实验是这样的:我在贴壁压药的发动机上端(就是堵头那端)钻两个小孔直通药柱外侧。在点燃发动机约半秒后,后面的两个小孔也开始喷气,而且持续有近一秒时间。如果外侧不窜火小孔就等到发动机工作快要工作完毕才喷气,而不会这么快喷气,并且喷气后很快就停止,因为此时燃料几乎用完了。结合炸机时的现象:爆喷管连同药柱一起喷出,并很快烧完。药柱喷出说明药柱与堵头接触的地方也点燃了,也因为侧面与后端面都点燃所以很快烧完。如果外侧不窜火爆堵头就不会喷出。   而我的解决办法就是换成自由装药。
希望我的发现可以对做端面火箭的坛友有所帮助。
至于为什么会窜火,我觉得是高压气体把壳体撑大了一点点产生缝隙。因为粉压的药我把它压到1.6左右照样炸机。
我不是小羊
11年10个月前 IP:未同步
566203
回 3楼(第七骑士团) 的帖子
热水加镁会产生好事情 [s:178]
大庆发射区
11年10个月前 IP:未同步
566218
我的设备坏了吗?比冲八十喷燃比二十二……
第七骑士团
11年10个月前 IP:未同步
566241
你们出现的暴堵头是什么问题.. 我虽然没碰到过, 但是我的药柱一般和内经一样, 塞得比较紧, 一般加几滴胶水然后用榔头打进去, KNSU 有次砸裂了, 后来用的 APCP 和 共晶敲的没事.
但是感觉这样的方法不太可靠, 求更好的办法.
拔刀斋
11年10个月前 IP:未同步
566448
优秀的原创设计,总算解决端面燃烧问题了
vip2005pig
11年10个月前 IP:未同步
645374
菜鸟101 发表于 2013-9-7 16:37
热水加镁会产生好事情 [s:178]
挖坟好啊,看到鸟哥哥的一句评论,俺好像明白了那天加了镁粉湿淋淋的BP居然可以烧燃的原因了。只是没有弄明白它的原理是什么.....[s:14]
我不是小羊
2013-09-22
哈哈
zy975912700
11年3个月前 IP:未同步
684533
话说如果钻了内孔如果用从喷口处点燃也会端面燃烧,我曾经做了一个长10cm,60g ,kndx发动机,钻了圆形内孔,直接将一种喷花塞入,发动机工作了40s,甚至掉入水中依然工作。
独身_27年
11年3个月前 IP:未同步
684805
自由装药是什么方法  能简单讲下嘛   楼主
chaozhou
2012/02/24注册,1天21时前活动
