金属锂的一些实验
knsu+rnx2013/05/07化学 IP:山东
     上午拆了一粒纽扣电池,除去外壳和二氧化锰后得到了少量的金属锂(金属锂贴在负极内部)。由于这玩意活性太强且密度比煤油,石油醚的密度还要低所以得用惰性气体保存,但是家中没有氩气,只能是将其做实验。
     先上视频
金属锂与水反应
<a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci55b3VrdS5jb20vcGxheWVyLnBocC9zaWQvWE5UVXpNekExTURndy92LnN3ZlsvZmxhc2hd" <br="" target="_blank">
金属锂与氯化铁溶液反应
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTUzMzEzNTQ4/v.swf[/flash]
金属锂与氯化钴溶液反应
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTUzMzEyNTIw/v.swf[/flash]
最后剩下的金属锂全部用ZVS销毁了
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTUzMzE1NDg0/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
纽扣电池中的金属锂
二氧化锰电极
破烂不堪的正极盖
金属锂断面,基本没氧化,抓拍的
很快就氧化了
金属锂与氯化钴反应后的残渣
金属锂燃烧后的残渣
金属锂与水反应后的浊液,由于与空气中的二氧化碳反应,主要成分是碳酸锂沉淀
金属锂与三氯化铁反应后的残渣
+10  科创币    kokming999    2013/05/08
+10  科创币    听我说瞎话    2013/05/08 看了楼主的视频各种可怜的纽扣电池要被残暴的拆了....
来自:数理化 / 化学
29
knsu+rnx 作者
11年8个月前 IP:未同步
523270
回 1楼(相对论万岁) 的帖子
用剪刀先剪开纽扣电池正极的铁皮,然后,用钳子揭开正极铁片就行(注意尽量别短路)
knsu+rnx作者
11年8个月前 IP:未同步
523274
回 3楼(stall) 的帖子
石蜡密度比金属锂大
knsu+rnx作者
11年8个月前 IP:未同步
523509
回 5楼(相对论万岁) 的帖子
基本没怎么用
knsu+rnx作者
11年8个月前 IP:未同步
523510
回 8楼(ms1175555) 的帖子
纽扣电池中有,其余的大多是锂离子
knsu+rnx作者
11年8个月前 IP:未同步
523511
回 13楼(badboy-fly) 的帖子
knsu+rnx作者
11年8个月前 IP:未同步
523514
回 6楼(无语·回忆) 的帖子
拆解时戴上橡胶手套,注意别沾水,基本不会发生危险
knsu+rnx作者
11年8个月前 IP:未同步
523516
回 12楼(北落师门) 的帖子
石蜡粘在金属锂上不好除去,如果加热则容易引发燃烧
knsu+rnx作者
11年8个月前 IP:未同步
523542
回 21楼(北落师门) 的帖子
我说的是锂可能会烧着了
knsu+rnx作者
11年8个月前 IP:未同步
523544
回 19楼(Τerminator) 的帖子
铯的价格太............高了,而且产生的氢氧化铯剧毒
knsu+rnx作者
11年8个月前 IP:未同步
523545
回 20楼(02fzj02) 的帖子
拿火烤的话,塑胶密封圈先融化,最后把电极盖撑开,如果是新的话可能会爆炸
knsu+rnx作者
11年8个月前 IP:未同步
523547
回 23楼(北落师门) 的帖子
但是不排除有引燃的可能性
knsu+rnx作者
11年8个月前 IP:未同步
523674
回 27楼(badboy-fly) 的帖子
这是金属锂基本已经耗没了
knsu+rnx
2013/03/03注册,7年4个月前活动
