用铜棒电解(9V)食醋
zgtyflyj2013/02/17化学 IP:江苏
自制装置,用铜棒电解(9V)食醋。(图片大于300K,不能发)
现象:正极变白(没在意有没有气泡,即使有也不多),负极变黑,产生大量气泡。食醋变成淡蓝
第二天查看:正极白色物质变蓝,负极黑色物质变少了点
推测:食醋变成的蓝色液体是醋酸铜,气体是氢气。
问题:我的推出对吗?做这个实验会不会产生少量的有毒物质?
另外:我想让铝热反应更壮观,能不能在的配方里加硫磺,如果可以,用量是多少?
来自:数理化 / 化学
12年1个月前 IP:未同步
499537
有铜离子重金属算不算毒?
zgtyflyj作者
12年1个月前 IP:未同步
499559
到时候水倒掉就可以了,我怕气体有毒
qg2010
12年1个月前 IP:未同步
499562
你电解醋酸钠试试[s:274]
相对论万岁
12年1个月前 IP:未同步
499573
你用画图打开图片后可以压缩的
zx-16533
12年1个月前 IP:未同步
499672
话说食醋并不完全是乙酸,里头还有氯化钠,淀粉、糖之类的东西,所以lz可能电解出氯气,氢氧化钠,可能还有一些奇怪的东西
zgtyflyj作者
12年1个月前 IP:未同步
499694
回 5楼(kokming999) 的帖子
这么说,我不应该随便用铜点解液体?
zx-16533
12年1个月前 IP:未同步
499769
应该是不要随便动成分和效果不明的液体,化学这东西,还是谨慎点好
rabbitlin
11年11个月前 IP:未同步
516497
引用第3楼qg2010于2013-02-17 15:16发表的  :
你电解醋酸钠试试[s:274]
我高中那会儿特傻逼的去做电解偶联。。然后还出了点小事故。。
zgtyflyj
2013/02/10注册,7年2个月前活动
