我的发动机出了几个环?
氢离子2013/02/03喷气推进 IP:山东
以前做的纸卷铁喷口,纸碳化后铁喷爆出
看一下没爆之前出了几个环
视频地址:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/share/link?shareid=269694&uk=100763297
刚刚截的两张,明显出了一个环
+1  科创币    MoMoNiz    2013/02/03 以后要把视频贴出来,这样要下载看不好
+25  科创币    第七骑士团    2013/02/06 肯定出,不过KNSU 的环很难看到。
+1  科创币    云烟    2013/03/13 看样子喷口很小
MoMoNiz
11年11个月前 IP:未同步
494462
感觉一个环也木有[s:274]点击此处查看视频
delete
2013-02-05
你换头像了
氢离子作者
11年11个月前 IP:未同步
494466
回 1楼(泥子二号) 的帖子
视频上传到优库就被压缩了,视频质量就会下降,所以直接发原视频
MoMoNiz
2013-02-05
是啊,鸡屁股真好看的说~~~
神の左手
11年11个月前 IP:未同步
494479
一个环也木有,还有喘燃现象。。。
清纯小萝莉
2013-02-06
头像啊!
彩虹之巅
11年11个月前 IP:未同步
494482
看尾焰的长度应该是有环的,只不过太远了,看不清楚,
飞面教徒
2013-02-03
应该没有,内孔非常浅
delete
2013-02-03
是全内孔
飞面教徒
11年11个月前 IP:未同步
494485
你的秤真伟大,这种级别的如果足够全面内孔早就把秤爆了
很明显你的内孔很浅很浅,3秒的时候可以看出
喘燃非常严重
delete
2013-02-03
我的是全内孔燃烧,最后的喷口爆出,燃速下降,所以感觉不是全内孔
神の左手
11年11个月前 IP:未同步
494488
猜猜我的有木有?[s:274]
MoMoNiz
11年11个月前 IP:未同步
494493
明显没有![s:274]
神の左手
2013-02-03
好吧、告诉你下面是7个环!
神の左手
11年11个月前 IP:未同步
494497
好人做到底,,在把我这张处理一下看看有木有环[s:274]
飞面教徒
2013-02-03
MoMoNiz
2013-02-03
明显有一个
向钱看向厚赚
2013-02-03
好像7个或8个
氢离子作者
11年11个月前 IP:未同步
494505
氢离子作者
11年11个月前 IP:未同步
494507
有没有人帮忙处理一下
飞面教徒
11年11个月前 IP:未同步
494508
回 10楼(hq951224) 的帖子
你会把已经烧掉的纸上面的字迹还原出来吗
像素这样你让人怎么处理。。。再处理也是一团糊
神の左手
11年11个月前 IP:未同步
494510
回 10楼(hq951224) 的帖子
不是所有环都能在照片后期处理中发现的。。
delete
2013-02-03
飞面教徒
11年11个月前 IP:未同步
494511
字节。exe
飞面教徒
11年11个月前 IP:未同步
494512
字节。
exe。wefurno
+20
delete
2013-02-03
公共服务奖
神の左手
11年11个月前 IP:未同步
494529
image.jpg 。 放大N倍看看
飞面教徒
2013-02-03
那种东西只能作为噪点吧。。。
MoMoNiz
11年11个月前 IP:未同步
494535
好吧,有四个! ————————太坑爹了[s:220]
好吧,我处理不了
神の左手
11年11个月前 IP:未同步
494537
回 16楼(泥子二号) 的帖子
哥!那是光线问题,而不是环![s:275]
向钱看向厚赚
11年11个月前 IP:未同步
494558
我怎么感觉才1个
神の左手
11年11个月前 IP:未同步
494573
回 16楼(泥子二号) 的帖子
给你看看使用虑光拍摄的效果吧。。
MoMoNiz
2013-02-03
你这不是在为难我吗!
+50
猎鹰
2013-02-03
炫耀者自重了
氢离子作者
11年11个月前 IP:未同步
494829
飞面教徒
2013-02-07
噪点
贝尔实验室
11年11个月前 IP:未同步
494883
挺不错的  燃料在改进一下
氢离子作者
11年11个月前 IP:未同步
495300
现在明显是一环
八哥
11年11个月前 IP:未同步
495829
为什么我觉得这不算环……
如果这也是环的话…那我这个是不是也算了……(处理过)
清纯小萝莉
11年11个月前 IP:未同步
495833
我的有机玻璃做的直喷怎么样?
第七骑士团
11年11个月前 IP:未同步
495880
帮我的也处理下吧。
这个是酒精和氧气
八哥
11年11个月前 IP:未同步
496019
回 25楼(第七骑士团) 的帖子
貌似右边那个出了4个……
+5
第七骑士团
2013-02-07
我觉的2个都有,可以帮我处理下吗,谢谢
我崇拜abc
11年10个月前 IP:未同步
504281
回 12楼(神の左手) 的帖子
你用的啥燃料?
神の左手
11年10个月前 IP:未同步
504288
回 27楼(我崇拜abc) 的帖子
LOX。HDPE 、、、
jian
11年10个月前 IP:未同步
504325
不要纠结于环了,我还想做一个超低速发动机呢
氢离子
进士 学者 机友 笔友
2012/01/28注册,1天16时前活动
如有订单问题可加QQ:877355937,验证问题可以填写具体事由
