大家一起来设计我们kcer的“钢铁侠”
独孤青冥2013/01/26极客DIY IP:新疆
  各位kcer们,应该都看过钢铁侠这部电影吧,是不是对觉得那副铠甲超级酷啊,是不是也想穿着玩玩啊,呵呵,本人这次发起的探讨就是大家一起来设计一个这样的东西,看看咱们一起能够做到哪种程度。
  不要笑!说了不准笑,以现在的科技水平,做不到钢铁侠那个程度,但做到一半还是有可能的,毕竟咱没有那么给力的能源,你总不能让咱们的钢铁侠背着一个大大的柴油发动机吧?
  目前我们要做出能穿的铠甲不难,难得是让他灵活的动起来,不让他那巨大的重量成为负担,各位kcer们有办法没?
  我就想啊,咱们kcer们能不能群策群力,把这个玩意设计出来,咱不需要能让他收起来是像是以个箱子,也不一定要能收起来,只要能动起来,能同步跟上人的动作就可以了,毕竟能跟上人动作的铠甲力量肯定要比我们本身要强,因为目前动力系统的原因,我们需要尽可能的少利用到辅助动力系统,就算这样可能会减少铠甲能增幅的力量系数,但我想这是个不错的办法,因为长时间驱动有利于作战,至于某些追求力量的就帘外设计一种尽可能利用辅助动力提升力量的就行了。
  注意哦,每个有兴趣参与设计的kcer们记得一定要在自己的设计上留下致命破绽,这样能免掉一些乱七八糟的麻烦,还有,可以参考科幻小说、科幻电影但记得一定不要把一些不存在的技术给设计进去,比如光剑、激光枪、能量武器什么的就不要弄出来了,最终设计定稿时是要制造出来让有能力的每个kcer们过把瘾的,额。。貌似设计的是陆战型铠甲,不能飞也不防水。。。
  另外,既然是我提出来的,貌似我有命名权,那么暂定为先行者一代吧,反正就是个代号而已。。
  再废话一句,咱国人的性格我清楚,我不希望看到废话,骂人的话,这样会显得没素质,作为一个kcer,想一起完成这个东西就拿起笔开始设计,不想参与的请关掉网页或者看别的,这个纯属自愿,没有任何报酬,有的只是当设计定稿时的那份喜悦,这也是作为kcer们最好的报酬。另外我不想看到有关资格、资历啊什么的与学术无关的东西,议论这些的人本身就失去了作为一名学者、一名科研工作者最为宝贵的求真务实、不畏权威的精神。学术界从来没有资格这一说,有的只是孜孜不倦的求索,在科研这条路,我们都是行者,没有贵贱,没有权威。
实际上本人打算用液压来控制同步的问题,可惜本人知识不够,做不到全体设计,而且本人也不会3D软件,故只能用文字表达我的想法,我希望如果有人有兴趣的话请在自己的设计上写出详细的文字说明,说明工作原理,运用的技术、大概的制造成本,以方便其他kcer们修改和完善。
请kcer们注意:尽量不要涉及到敏感技术,所有的设计请自行设计自毁系统,注意不是保密系统而是自毁系统,另外,请尽量采用模块化设计思路,谢谢
还有kcer们请不要考虑钱的问题,因为压根就不是咱们自己做实物,我们只弄设计图,实物要多少钱让别人去头疼去吧,咱们不管
来自:综合交流区 / 极客DIY
56
专打贾君鹏
11年11个月前 IP:未同步
491966
估计是搞不定。因为(#°Д°)钱是问题。外壳么就用飞机发动机涡轮的钛合金吧,LX继续
badboy-fly
11年11个月前 IP:未同步
491968
航电系统就用古人科技的吧
+10
古人
2013-01-30
高质量发帖
+10
清纯小萝莉
2013-04-15
高质量发帖
独孤青冥作者
11年11个月前 IP:未同步
491969
先说明一下,咱先搞出设计图,实物我估计把kc卖了应该还不够,先出图,有人会去做实物的,当然不是咱们,不过有关系吗?
飞面教徒
11年11个月前 IP:未同步
491970
你是不是要背个电池板,晒三天太阳走几步
电源笑了
或是你学习初号机拖着电线
zx-16533
11年11个月前 IP:未同步
491971
话说那个啥自毁系统有啥用啊
独孤青冥作者
11年11个月前 IP:未同步
491975
自毁系统的作用,这套铠甲的全名叫做先行者一代单兵特种陆战铠甲,你说有什么用。。。
拔刀斋
11年11个月前 IP:未同步
492017
主要做机械和控制系统
电源用电动自行车的电池做实验够了
钱小燕
11年11个月前 IP:未同步
492088
动力可以参考外骨骼机器人啊
独孤青冥作者
11年11个月前 IP:未同步
492199
回 7楼(拔刀斋) 的帖子
正解!我主要是想做机械系统,控制系统另外考虑,动力系统打算另外设计用高能材料为燃料的小型发动机,这款发动机完全只考虑小型化,不考虑其他,为的是不让我们的铠甲没有能源,背着个巨大的电池跑,目前资料正在查找中,不知道kcer们有没有想法
master863
11年11个月前 IP:未同步
492288
果壳网上已经有人把头盔做出来了,先去看看做头盔的难度再说做整体的吧。
我说要有光
11年11个月前 IP:未同步
492299
虽然只是个代号,但是这名字真心不够有爱啊 = =
先行者
点击此处查看视频
山寨雷神公司
2013-01-29
射了好远~~
独孤青冥作者
11年11个月前 IP:未同步
492517
呵呵,这个名字土了点,但是实在啊,我可不想搞出很花哨的名字然后期望他啥的,目前只要求能够跟上人的速度,不搞出那种不温不火的烂机器人,转个向还要半天,人家早一枪把你个崩了。。。
目前正在搞发动机的小型化,打算用高温超导来制造强磁场,借此来使小型的发动机能产生足够的功率,额。。初步设计是涡轮发电机,打算把轮做小,做扁,以减小宽度和高度,只是线圈肯定不能用漆包线,用什么好呢?还有线与线之间绝缘我打算考虑用特种陶瓷,不知道可不可行。至于发点击燃料,用高能材料比较合适,就是没有确定用固体燃料还是用液体燃料,不知道kcer们能不能帮忙参考一下
laji3865689
11年11个月前 IP:未同步
492538
1.可以用微型涡轮发电机,但取消发电能力,直接用机械能驱动液压系统;
2.高能材料最好用HMTD,功率大。固体燃料显然优于液态燃料了;
3.如果楼主有办法解决主要技术问题,我愿意拿出50亿人民币来做这个项目,最后成果会与全人类共享
孤独的酒精灯
2013-02-06
居然推荐HMTD做燃料,果然是节操去无踪→_→
【四方】
2013-04-15
HMTD。。。。.咯咯咯boom、、、
飞天狂想
2013-05-05
菊花大亮
独孤青冥作者
11年11个月前 IP:未同步
492723
回 13楼(laji3865689) 的帖子
我考虑过固体燃料,尽管固体燃料性能更优越,但在设计发动机这块上确实难搞,所以打算采用液体燃料,至于直接用机械驱动,这个可是可以,但这样的话会把发动机以及传动部件做得很大,没办法微型化,那样还不如直接做个机甲,我这只是做铠甲,所以小型化是考虑的首要问题,在我的设计中是直径在10厘米左右的涡轮发电机一个或者几个组合起来为这两个套铠甲提供动力,发动机设计尺寸大概在5厘米高,之所以这样设计是为了失去动力时人能凭借本身的力量将铠甲脱下来,免得到时候燃料完了就成了钢铁棺材。另外用电能驱动而不是用机械能驱动有一个好处就是模块化,用机械能驱动我们需要考虑结构的衔接的问题,但是用电来驱动就不需要,留下电源接口和控制接口就可以了,这样也可以快速拆卸和快速维修,这两个可是能提高战场存活率的。
还有尽管机械能驱动的反应速度是要比用电能快,但这也就是0.0001秒或者更短时间的区别,你认为目前人的反应速度可以跟得上这么短的时间吗。
说实话,目前的问题不在于具体的设计,设计出能跟上人动作的液压系统尽管不容易,但却不是问题,问题是小型、高效的能量源,所以解决了发动机的问题就等于解决了至少一半的问题,剩下的在不考虑节省能量,可以尽情的设计辅助动力系统的前提下,我还就不信搞不出这么一套铠甲!
发动机的话用我之前提过的高温超导材料配上高温陶瓷做绝缘层做涡轮发电机似乎可行性很高,可惜我不知道能做到哪种程度,因为我既没有钱做实物来实验,同样不会搭建仿真平台来进行仿真,不知道哪位仁兄能好心帮我仿真一下,看看最合适的发动机尺寸是多少,能不能用来做铠甲的发动机。
至于楼上的那位说全人类共享,我没意见,本来设计这个东西只是我寒假无聊而已,共享就共享了吧。
另外,液体的高能材料各位知道哪些?   实在不行我只能让他烧航空煤油了,尽管这实在很囧,但我很无奈啊,搞不到那些限制级材料,自己又不会合成。。。。最好是不需要其他才能参与燃烧的,不然别人把进气孔堵了发动机停车就不好玩了。。。
agoni
2013-04-15
硝化甘油.exe
丶魏宝
11年11个月前 IP:未同步
492864
回 11楼(我说要有光) 的帖子
比钢铁侠还厉害
标准手业
11年11个月前 IP:未同步
493658
全盔甲的现代战士,这个想法很天真,用在电子游戏里更有杀伤力,不过是视觉的。在自然界中,强大的掠食动物总是以灵活、杀伤力为发展方向,强大的保护力天然属于被捕食者。在现代特种作战中,多变的战法和复杂的战争环境是不变的条件,或者说这样的要求只会越来越强化!用自己最强的战力,做用在对手相对最弱的环节是战斗必胜的根本。所以,如果设计类似的单兵作战装备,应该向多终端信息共享,个体杀伤力强化,与多用途无人飞行器合成战斗的模式发展。举个例子:如果一个战士发现敌人,可以利用巨大能量飞行或者冲刺,以重火力杀伤敌人;也可以将信息传递到离敌人最近或者拥有大杀伤力精确打击武器的远方作战单元,毫无悬念的将对方抹杀。无疑后者我方战士伤害可能会大大减小,前出小组暴露风险也会下降。再举个例子:如果将能承载150KG内的无人直升机加上可以挂载战士的接口(可悬挂速降绳,按现在的直升机悬停速降战士的方式执行),在短距突降的时候,战士能迅速隐蔽地做短距离突进。而行动结束时,无人机可以自行回归。你看这样的方式与钢铁侠大杀四方的方式哪一个更隐蔽和经济?
这些都是我的一些想法,不知道各位达人如何看。
闪电坚果墙
11年11个月前 IP:未同步
493860
agoni
2013-04-15
刺客信条5:现代战争
独孤青冥作者
11年11个月前 IP:未同步
493889
回 16楼(标准手业) 的帖子
我想,你可能对这个铠甲的意义估计有些不足,诚然,你那种方式更加经济,但实惠却不是的,因为按照你说的方法,成本是节省下来了,但相应的,只是用一种取巧的办法来提高战斗力,并不是在本质上提升,人还是人,士兵还是士兵,随便埋伏的一梭子子弹便可以报销所有的人,但是这套铠甲不相同,可以说如果他出现的话就意味着人在也不是脆弱的生物,靠着这套铠甲,我们也有可能飞檐走壁,是枪林弹雨如无物,试想一下,面对飞来的子弹我们直接无视,就是火箭弹等重武器正面命中才会出现伤亡,遇上固定重火力点就用铠甲自带的重火力轰掉,自身的重火力轰不掉就呼叫战场支援。。。城市战时遇上占据制高点的敌人直接在楼面上爬上去或者直接跳上去而不是一层一层爬上去。。。这是军事运用,还有民用的,比如盖房子时,比较笨重的物体,直接抬着就行了,用不着找吊车,可以说生活的个方面都用得着,但是你说的那种办法民用有可能吗,平民用得着吗,这就是我两设计的最大区别:使用范围!!
独孤青冥作者
11年11个月前 IP:未同步
493891
回 17楼(闪电坚果墙) 的帖子
凑合着打下鸟啊,老鼠啊什么的吧。。。。[s:178]
标准手业
11年11个月前 IP:未同步
493908
回 18楼(独孤青冥) 的帖子
你将“铠甲”用于民用及军队运输等环境中,这样的系统米国人正在搞,而且已经有样品,电动的,类似体外骨骼,相信我国也有企业在搞,在这方面其实潜力相当的大,毕竟中国人工资也越来越高了(除了俺以外)。我所指用于战斗中的设想,并非仅仅为了降低成本。因为一线战斗人员面对的情况更加复杂,单一的防护系统,降低了隐蔽性和攻击灵活度,是很危险的。现在的单兵反装甲武器,能量之大,对于单兵携带护具破坏力绝对惊人,何况单兵携带装甲所需能量也过大,会极大降低单兵作战半径以及武器和补给的携带量。越复杂的系统可靠性越差,如果士兵冲击到一半电池没了,那不直接变靶子了?现在士兵携具基本上都是多功能的,这不是取巧,是提高战场生存率的必须。
标准手业
11年11个月前 IP:未同步
493912
回 17楼(闪电坚果墙) 的帖子
很明显,这东西缺卖相,弄个漂亮的壳子嘛,用纸板和喷漆,做成沙漠迷彩,绝对帅!
celeron533
11年11个月前 IP:未同步
493919
两条科新路线:
1. 做cosplay,但是电控方面可以做得很好,金属加工也是。
2. 外骨骼。
闪电坚果墙
11年11个月前 IP:未同步
493975
电池 天啊 还是等核发电小型化吧 想想 仗打到一半 没电没燃料 背那么重个东西仗咋打
现在美国的外骨骼还要用液压 没有强大的能源这东西就是个累赘 不如造高精尖的机器人
让士兵在室内像打游戏一样呢
独孤青冥作者
11年11个月前 IP:未同步
494268
我没有说用电池啊,用的是小型化的涡轮发电机,电池只是紧急备用而已,而且紧急备用电池采用分散设计,设计运行时间为30分钟,也就是发动机停车后还能靠电池运行30分钟,平时运行还是靠涡轮发电机提供电力的,目前关键是这个涡轮发电机在提供足够电力的情况下能设计到多小,我搞的也是利用类似外骨骼的东西,只是加上壳子,加上火控系统,加上些乱七八糟的东西。。最后就是一个没有飞行能力,没有下海能力的“钢铁侠”。
其实关键是能源系统,没有能让铠甲持久运行的动力系统,你就是设计出在优秀的结构也是白搭,所以关键还是能源系统,只有能源系统搞定了,结构啊什么的都是浮云啊。。。
所以目前在搞小型化的涡轮发电机,看看能搞到多小,不过暂时不会出成果就是了,因为没有资金,用仿真又不会。。。只能慢慢搞了,等发电机搞定了,其他部分估计也差不多了
闪电坚果墙
11年11个月前 IP:未同步
494614
类似军用柴油发电机的东西吗 这个听说都是很大的 都是卡车拉的 小型化怕发出的电还不如消耗的油呢
闪电坚果墙
11年11个月前 IP:未同步
494615
不过可以试试 先用小电机模拟涡轮发动机 再接上发电模块 看看发电效率 在换算成涡轮发动机看看相同功率 体积有多大
独孤青冥作者
11年11个月前 IP:未同步
494654
燃料的话用高能材料,发动机采用超导材料制作,不要说不可能,低温超导甚至常温超导确实不可能,但高温超导呢?
闪电坚果墙
11年11个月前 IP:未同步
495052
常温可以 有种超导合金 考虑下安全问题 还有合金熔点太低 对了 干吗用超导材料
guohc
11年11个月前 IP:未同步
495991
回 20楼(标准手业) 的帖子
能用钱砸的直接覆盖就行,说的就是不够钱烧的情况下的精准,还有一点就是不一定你就能占到制空权
独孤青冥作者
11年11个月前 IP:未同步
496050
回 28楼(闪电坚果墙) 的帖子
超导材料是用来生成强磁场的,为的是小体积的部件提供大功率发电能力,只有这样才能把涡轮发电机做得足够小,不至于成为负担
skyline
11年9个月前 IP:未同步
516189
电影里钢铁侠的强大在意是盔甲在推人动而不是人在带盔甲动,现在的科技能实现电影里钢铁侠那身装备几乎所有的性能,现在各国的这类型动力装甲全都被"动力"这个瓶颈卡着的,比如说能飞行的盔甲国外早就搞出来了,问题是拖着1/3米直径10来米长的电源线再外加电源线那头连接的半间房子那么大的供能设备还指望能实现实用的要求么??
动力装甲还是卡在发动机这块(无论是什么能源的发动机都是如此),在体积能满足的前提下现在有的动力来源都是电力输出小于能源消耗,电影钢铁侠里的那种动力盔甲,以现在的科技水平,你就是背个100L的油箱在身上提供能量来源发出的电也不够这身动力装甲站几分钟,这东西,估计还是要等人类把可控核聚变技术掌握了之后再把可控核聚变技术小型化以后才有戏,现在还早,现在人类连可控核聚变技术不在乎体积不在乎重量的前提下都还离掌握还有不小的距离.
skyline
11年9个月前 IP:未同步
516190
引用第24楼独孤青冥于2013-02-02 20:00发表的  :
"我没有说用电池啊,用的是小型化的涡轮发电机",你说的这个取决于你是打算把多大个油箱背在身上.[s:274]
电影钢铁侠那身装备保守估计需要的马力数不低于2000匹马力,现在坦克用的哪怕再紧凑再先进的1500匹马力发动机的体积和重量都还比一辆小轿车更大更重......
动力装甲要上人身实用化的话,最起码你的动力系统输出的能量要高于动力系统自身消耗的能量,在体积和重量受到限制的前提下,不上小型化的可控核聚变动力的装置的话,现在人类技术条件下动力系统输出的能量要高于动力系统自身消耗的能量还能推得动以吨计的装甲的发动机做辆车还行,小型化到能上人身的话目前的科技还没戏.
主要还是个小型化的问题,1000匹马力的发动机好造,1000匹马力还能小到抱在怀里就能抱走的发动机对于目前的科技就是幻想,现在世界各国动力装甲的研究被卡住的瓶颈也就是这里.
清纯小萝莉
11年9个月前 IP:未同步
516199
回 32楼(skyline) 的帖子
您忽略了功率巨大,身材小巧的火箭发动机。
skyline
11年9个月前 IP:未同步
516205
Re:回 32楼(skyline) 的帖子
引用第33楼清纯小萝莉于2013-04-15 19:21发表的 回 32楼(skyline) 的帖子 :
你也忽略了火箭发动机功率巨大是以短时间释放能源为代价的,火药的能源含量也比汽油大多了,100克汽油释放出的能量就够让一辆汽车平稳行驶多长距离,相同重量的100克火药能释放出的能量要比汽油多得多,你能控制火药的能量缓慢释放以满足汽车平稳行驶的要求吗??
1辆5吨卡车以每小时100公里行驶时的动能相当于一枚120mm口径的坦克穿甲弹出膛时的动能,反过来想,你能不用汽油而用发射那枚120m口径坦克穿甲蛋的火药以爆炸形式释放出相同的能量让那辆5吨卡车平稳的跑到每小时100公里吗??
skyline
11年9个月前 IP:未同步
516209
而且就照你说的火箭发动机为例,携带200吨燃料的火箭能携带的卫星重量都还是公斤这个级别的,就这么个能源重量的能量输出比做成动力装甲的话你是想带多大个油箱背在背上呢??[s:274]
现在能携带5吨左右有效载荷的火箭也不是没有,美国的土星火箭就是那类型的,问题是为了那5吨的有效载荷,那火箭是携带了比一艘小型驱逐舰还重的燃料......
【四方】
11年9个月前 IP:未同步
516212
美国已经有了单兵辅助外骨骼,青少年科苑2013年1,2月期上有
agoni
11年9个月前 IP:未同步
516218
硝化甘油.exe
skyline
11年9个月前 IP:未同步
516219
引用第36楼【四方】于2013-04-15 19:34发表的  :
那玩意离实用还早呢,现在美国的那玩意做搬运重物的实验的时候都还是拖着粗粗的电源线的状态,这还仅仅是搬运重物的实验,作战需要的挡子弹的装甲板什么的都还没开始往那玩意上码呢.
skyline
11年9个月前 IP:未同步
516230
控制高能量密度燃料的缓慢能量释放现在还是个世界性的难题,氢弹一瞬间释放出来的能量用来发电都够一个国家好多年的电力需求了,问题是,氢弹容易造现在有氢弹的国家也有那么5个了,把氢弹的能源不以爆炸形式而是缓慢释放的可制核聚变的形式释放到目前位置全世界研究了那么多年了都还没一个国家摸到哪怕一丝头绪.
你说的火箭动力也就和我说的氢弹是一样,燃料灌进去点火发射让那些燃料最短的时间释放出最大的能量就简单,要让那些能量释放的速度控制在人类可以控制的范围内就不那么简单了.[s:274]
独孤青冥作者
11年9个月前 IP:未同步
516305
我想大家思路有问题啊,第一,这个材料方面肯定是用复合材料,所以重量不会有想象的那么重,第二,我没打算让他飞啊,又不用克服地心引力,需要那么大的力量么?第三,人体本身能提供一部分力量,而且是主导,因为根据人体的医学数据,力量过大的话绝对是分裂的下场!注意,我原本的目的是用人来指挥带动,而不是被带动,钢铁侠神马的还是等冷核聚变发动机出来后再说吧。恩。。冷核聚变的话我估计如果没有新的物理学理论出现的话冷核聚变的小型化是基本没戏的。。。。
laji3865689
11年9个月前 IP:未同步
516308
Re:Re:回 32楼(skyline) 的帖子
引用第34楼skyline于2013-04-15 19:28发表的 Re:回 32楼(skyline) 的帖子 :
火药的能量密度要远远低于汽油。
不仅是火药,绝大多数能材的能量密度都远远低于汽油。
cheneysong
11年9个月前 IP:未同步
516375
我个人认为目前的技术水平还不足以打造出具有实际意义的钢铁侠。
能源方面, 涡轮发动机?让一台小型的涡轮发动机运行半个小时得多少油,这些油放在哪?  发动机应该放在哪? 巨大的热量如何与人体隔离
控制方面,既然人包在铁皮里面,不可能用遥控器控制,必须用思维控制。  而现在思维读取的技术也仅仅局限在电视机换换台之类吧。
如果钢铁侠不能飞,不能进水,还有什么意义。 放个人在里面更危险,   还不如弄个带腿的全地形机器人,
有兴趣的去搜一下 美国 大狗机器人
guohc
11年9个月前 IP:未同步
516422
回 16楼(标准手业) 的帖子
砸钱,如果只是靠眼车+黑枪的话,效率高不上去,因为对面同样砸你
现在第三世界的仗看多了,战斗其实不一定会一边倒的,
我们研究能抵御一定程度的攻击,又有足够强大的火力,能在敌军内部搞破坏的。
所以我觉得不需要继航很久,几小时就够,然后就自爆吧
20!Dopaminor
11年9个月前 IP:未同步
516474
回 41楼(laji3865689) 的帖子
汽油不带氧化剂...
20!Dopaminor
11年9个月前 IP:未同步
516476
非要用人   非要人形   人不就是最大的局限么
Master_In_Nursery
11年9个月前 IP:未同步
517078
lz考虑一下钢铁侠的原型机吧。  那东西的发展空间大一些。 很霸气。   顺便说一下, 你打算怎么控制啊 。    用挖掘机的控制方法---- 操纵杆?  算上那些关节的话, 杆子不少吧。  脑电波控制还是..........。反正 要搞那东西。 很多东西都是个问题。  lz慢慢修炼吧。  在想法上支持lz .  关注中..............[s:243]
灬小猫
11年9个月前 IP:未同步
517086
最难的还是动力来源吧,,,其次控制系统也不好弄····用手柄控制怎么样·····
玄明
11年9个月前 IP:未同步
517106
设想这种科幻产品,不关注前沿科技注定要走进死胡同,觉得这不可能那不可能……建议童鞋们先去翻翻最新的科技资讯,届时就会发现很多新的开发途径。即使个人没有条件去实施,一个靠谱的方案也比漫无目的的梦想要强得多。
标准手业
11年9个月前 IP:未同步
517442
我认为研发这样的东西,华而不实,没有实际意义。不如分成基本功能系统研发。比如:外骨骼式单兵运输系统、短距滑翔/飞行功能的战斗/侦查机器人,在实际中军民两方向都有运用价值。前者就不说了,后者在小分队行动武器/信息支持、局部低空控制,以及民用局部低空探测方面有很大的用处,而且能源消耗更小,对远距离通信的依赖更小。LZ不妨一试。
hwdhudan
11年9个月前 IP:未同步
519198
用真空飞轮电池,就算受损后飞轮也可以来个无差别扫射
独孤青冥
2012/12/02注册,6年11个月前活动
