大家一起来设计我们kcer的“钢铁侠”
独孤青冥2013/01/26极客DIY IP:新疆
  各位kcer们,应该都看过钢铁侠这部电影吧,是不是对觉得那副铠甲超级酷啊,是不是也想穿着玩玩啊,呵呵,本人这次发起的探讨就是大家一起来设计一个这样的东西,看看咱们一起能够做到哪种程度。
  不要笑!说了不准笑,以现在的科技水平,做不到钢铁侠那个程度,但做到一半还是有可能的,毕竟咱没有那么给力的能源,你总不能让咱们的钢铁侠背着一个大大的柴油发动机吧?
  目前我们要做出能穿的铠甲不难,难得是让他灵活的动起来,不让他那巨大的重量成为负担,各位kcer们有办法没?
  我就想啊,咱们kcer们能不能群策群力,把这个玩意设计出来,咱不需要能让他收起来是像是以个箱子,也不一定要能收起来,只要能动起来,能同步跟上人的动作就可以了,毕竟能跟上人动作的铠甲力量肯定要比我们本身要强,因为目前动力系统的原因,我们需要尽可能的少利用到辅助动力系统,就算这样可能会减少铠甲能增幅的力量系数,但我想这是个不错的办法,因为长时间驱动有利于作战,至于某些追求力量的就帘外设计一种尽可能利用辅助动力提升力量的就行了。
  注意哦,每个有兴趣参与设计的kcer们记得一定要在自己的设计上留下致命破绽,这样能免掉一些乱七八糟的麻烦,还有,可以参考科幻小说、科幻电影但记得一定不要把一些不存在的技术给设计进去,比如光剑、激光枪、能量武器什么的就不要弄出来了,最终设计定稿时是要制造出来让有能力的每个kcer们过把瘾的,额。。貌似设计的是陆战型铠甲,不能飞也不防水。。。
  另外,既然是我提出来的,貌似我有命名权,那么暂定为先行者一代吧,反正就是个代号而已。。
  再废话一句,咱国人的性格我清楚,我不希望看到废话,骂人的话,这样会显得没素质,作为一个kcer,想一起完成这个东西就拿起笔开始设计,不想参与的请关掉网页或者看别的,这个纯属自愿,没有任何报酬,有的只是当设计定稿时的那份喜悦,这也是作为kcer们最好的报酬。另外我不想看到有关资格、资历啊什么的与学术无关的东西,议论这些的人本身就失去了作为一名学者、一名科研工作者最为宝贵的求真务实、不畏权威的精神。学术界从来没有资格这一说,有的只是孜孜不倦的求索,在科研这条路,我们都是行者,没有贵贱,没有权威。
实际上本人打算用液压来控制同步的问题,可惜本人知识不够,做不到全体设计,而且本人也不会3D软件,故只能用文字表达我的想法,我希望如果有人有兴趣的话请在自己的设计上写出详细的文字说明,说明工作原理,运用的技术、大概的制造成本,以方便其他kcer们修改和完善。
请kcer们注意:尽量不要涉及到敏感技术,所有的设计请自行设计自毁系统,注意不是保密系统而是自毁系统,另外,请尽量采用模块化设计思路,谢谢
还有kcer们请不要考虑钱的问题,因为压根就不是咱们自己做实物,我们只弄设计图,实物要多少钱让别人去头疼去吧,咱们不管
来自:综合交流区 / 极客DIY
56
独孤青冥 作者
11年11个月前 IP:未同步
491969
先说明一下,咱先搞出设计图,实物我估计把kc卖了应该还不够,先出图,有人会去做实物的,当然不是咱们,不过有关系吗?
独孤青冥作者
11年11个月前 IP:未同步
491975
自毁系统的作用,这套铠甲的全名叫做先行者一代单兵特种陆战铠甲,你说有什么用。。。
独孤青冥作者
11年11个月前 IP:未同步
492199
回 7楼(拔刀斋) 的帖子
正解!我主要是想做机械系统,控制系统另外考虑,动力系统打算另外设计用高能材料为燃料的小型发动机,这款发动机完全只考虑小型化,不考虑其他,为的是不让我们的铠甲没有能源,背着个巨大的电池跑,目前资料正在查找中,不知道kcer们有没有想法
独孤青冥作者
11年11个月前 IP:未同步
492517
呵呵,这个名字土了点,但是实在啊,我可不想搞出很花哨的名字然后期望他啥的,目前只要求能够跟上人的速度,不搞出那种不温不火的烂机器人,转个向还要半天,人家早一枪把你个崩了。。。
目前正在搞发动机的小型化,打算用高温超导来制造强磁场,借此来使小型的发动机能产生足够的功率,额。。初步设计是涡轮发电机,打算把轮做小,做扁,以减小宽度和高度,只是线圈肯定不能用漆包线,用什么好呢?还有线与线之间绝缘我打算考虑用特种陶瓷,不知道可不可行。至于发点击燃料,用高能材料比较合适,就是没有确定用固体燃料还是用液体燃料,不知道kcer们能不能帮忙参考一下
独孤青冥作者
11年11个月前 IP:未同步
492723
回 13楼(laji3865689) 的帖子
我考虑过固体燃料,尽管固体燃料性能更优越,但在设计发动机这块上确实难搞,所以打算采用液体燃料,至于直接用机械驱动,这个可是可以,但这样的话会把发动机以及传动部件做得很大,没办法微型化,那样还不如直接做个机甲,我这只是做铠甲,所以小型化是考虑的首要问题,在我的设计中是直径在10厘米左右的涡轮发电机一个或者几个组合起来为这两个套铠甲提供动力,发动机设计尺寸大概在5厘米高,之所以这样设计是为了失去动力时人能凭借本身的力量将铠甲脱下来,免得到时候燃料完了就成了钢铁棺材。另外用电能驱动而不是用机械能驱动有一个好处就是模块化,用机械能驱动我们需要考虑结构的衔接的问题,但是用电来驱动就不需要,留下电源接口和控制接口就可以了,这样也可以快速拆卸和快速维修,这两个可是能提高战场存活率的。
还有尽管机械能驱动的反应速度是要比用电能快,但这也就是0.0001秒或者更短时间的区别,你认为目前人的反应速度可以跟得上这么短的时间吗。
说实话,目前的问题不在于具体的设计,设计出能跟上人动作的液压系统尽管不容易,但却不是问题,问题是小型、高效的能量源,所以解决了发动机的问题就等于解决了至少一半的问题,剩下的在不考虑节省能量,可以尽情的设计辅助动力系统的前提下,我还就不信搞不出这么一套铠甲!
发动机的话用我之前提过的高温超导材料配上高温陶瓷做绝缘层做涡轮发电机似乎可行性很高,可惜我不知道能做到哪种程度,因为我既没有钱做实物来实验,同样不会搭建仿真平台来进行仿真,不知道哪位仁兄能好心帮我仿真一下,看看最合适的发动机尺寸是多少,能不能用来做铠甲的发动机。
至于楼上的那位说全人类共享,我没意见,本来设计这个东西只是我寒假无聊而已,共享就共享了吧。
另外,液体的高能材料各位知道哪些?   实在不行我只能让他烧航空煤油了,尽管这实在很囧,但我很无奈啊,搞不到那些限制级材料,自己又不会合成。。。。最好是不需要其他才能参与燃烧的,不然别人把进气孔堵了发动机停车就不好玩了。。。
agoni
2013-04-15
硝化甘油.exe
独孤青冥作者
11年11个月前 IP:未同步
493889
回 16楼(标准手业) 的帖子
我想,你可能对这个铠甲的意义估计有些不足,诚然,你那种方式更加经济,但实惠却不是的,因为按照你说的方法,成本是节省下来了,但相应的,只是用一种取巧的办法来提高战斗力,并不是在本质上提升,人还是人,士兵还是士兵,随便埋伏的一梭子子弹便可以报销所有的人,但是这套铠甲不相同,可以说如果他出现的话就意味着人在也不是脆弱的生物,靠着这套铠甲,我们也有可能飞檐走壁,是枪林弹雨如无物,试想一下,面对飞来的子弹我们直接无视,就是火箭弹等重武器正面命中才会出现伤亡,遇上固定重火力点就用铠甲自带的重火力轰掉,自身的重火力轰不掉就呼叫战场支援。。。城市战时遇上占据制高点的敌人直接在楼面上爬上去或者直接跳上去而不是一层一层爬上去。。。这是军事运用,还有民用的,比如盖房子时,比较笨重的物体,直接抬着就行了,用不着找吊车,可以说生活的个方面都用得着,但是你说的那种办法民用有可能吗,平民用得着吗,这就是我两设计的最大区别:使用范围!!
独孤青冥作者
11年11个月前 IP:未同步
493891
回 17楼(闪电坚果墙) 的帖子
凑合着打下鸟啊,老鼠啊什么的吧。。。。[s:178]
独孤青冥作者
11年11个月前 IP:未同步
494268
我没有说用电池啊,用的是小型化的涡轮发电机,电池只是紧急备用而已,而且紧急备用电池采用分散设计,设计运行时间为30分钟,也就是发动机停车后还能靠电池运行30分钟,平时运行还是靠涡轮发电机提供电力的,目前关键是这个涡轮发电机在提供足够电力的情况下能设计到多小,我搞的也是利用类似外骨骼的东西,只是加上壳子,加上火控系统,加上些乱七八糟的东西。。最后就是一个没有飞行能力,没有下海能力的“钢铁侠”。
其实关键是能源系统,没有能让铠甲持久运行的动力系统,你就是设计出在优秀的结构也是白搭,所以关键还是能源系统,只有能源系统搞定了,结构啊什么的都是浮云啊。。。
所以目前在搞小型化的涡轮发电机,看看能搞到多小,不过暂时不会出成果就是了,因为没有资金,用仿真又不会。。。只能慢慢搞了,等发电机搞定了,其他部分估计也差不多了
独孤青冥作者
11年11个月前 IP:未同步
494654
燃料的话用高能材料,发动机采用超导材料制作,不要说不可能,低温超导甚至常温超导确实不可能,但高温超导呢?
独孤青冥作者
11年11个月前 IP:未同步
496050
回 28楼(闪电坚果墙) 的帖子
超导材料是用来生成强磁场的,为的是小体积的部件提供大功率发电能力,只有这样才能把涡轮发电机做得足够小,不至于成为负担
独孤青冥作者
11年9个月前 IP:未同步
516305
我想大家思路有问题啊,第一,这个材料方面肯定是用复合材料,所以重量不会有想象的那么重,第二,我没打算让他飞啊,又不用克服地心引力,需要那么大的力量么?第三,人体本身能提供一部分力量,而且是主导,因为根据人体的医学数据,力量过大的话绝对是分裂的下场!注意,我原本的目的是用人来指挥带动,而不是被带动,钢铁侠神马的还是等冷核聚变发动机出来后再说吧。恩。。冷核聚变的话我估计如果没有新的物理学理论出现的话冷核聚变的小型化是基本没戏的。。。。
独孤青冥作者
11年9个月前 IP:未同步
519371
[s:275]用手柄和操纵杆控制?我还不如直接设计个机甲呢。。。机甲那么大的体积啥问题都解决了。。。控制这块是不存在问题的,思维控制加上动作跟踪,就是你动的时候触动那个方向的控制开关,只要控制开关的响应速度是微秒级的那么控制就不存在问题的,最大的问题是动力系统,需要足够小而且又能提供足够动力的发动机。其实楼上的考虑的燃料携带的问题根本就不是问题,一辆车你老公装多少油?一向油能跑多久?对比一下就会发现燃料携带根本就不是问题,问题是发动机的体积和重量上面!!
独孤青冥
2012/12/02注册,6年11个月前活动
