问问各位大神有没有能产生250Ghz的超高频芯片
独孤青冥2015/11/30仪器仪表 IP:广东
突发奇想想做个东西,需要用到250Ghz这种超级高频的信号,设计通讯距离是20厘米,所以,请无需考虑信号衰减的问题...但是..找了一圈,貌似没有找到能产生250Ghz这种超级高频的信号的芯片额....
现问问大神们,有没有这种芯片?恩,我希望的是那种接收无线信号,直接输出二进制信号的,考虑到成本问题,希望能同时收发,即可以双工....
注意,我这是实实在在设计产品,请包容一名无线电菜鸡(连菜鸟都不是)对无线电浅薄的认识...
如果没有,请各位大神花几秒钟考虑一下电路设计上是否可行...要求是定点产生250Ghz的信号,无载波,以信号振幅的长度进行二进制标识...数模转换后,高振幅表示1,低振幅表示0,以半个波长为一个计数周期,这样,传输带宽就有500Gbps了...
原本是打算凑成1T带宽的,但是我不知道250Ghz的频率怎么才能搞成1T的带宽....如果有可行的方案,可以回帖讨论一下
先申明:好久没来了,也不知道版规变成啥样了,帖子格式不符合请管理员帮忙调整一下哈.
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
23
RodTech
9年7个月前 IP:广东
799132
你真找了一圈吗 你上谷歌找了吗
你知道mmic asic吗 显然有人做
独孤青冥作者
9年7个月前 IP:广东
799133
引用 RodTech:
你真找了一圈吗 你上谷歌找了吗
你知道mmic asic吗 显然有人做
真找了一圈...百度....请原谅我是无线电菜鸡...另外,谢谢你的回答哈
独孤青冥作者
9年7个月前 IP:广东
799134
引用 RodTech:
你真找了一圈吗 你上谷歌找了吗
你知道mmic asic吗 显然有人做
能给份资料么或者给份链接么
花落一天
9年7个月前 IP:广东
799136
250Ghz已经是射电望远镜的频段了...................这种频率的发射接收已经不是单纯的一个两个IC就可以搞定的了...........需要结合光学,深低温等复杂成狗的降频,混波等手法处理了.......个人觉得楼主并没有这种能力,另外振幅调制,就是俗称的AM,一般只用于调制模拟信号,数字信号可以使用PSK或者QAM,具体原理其实不难,自行google,针对楼主的应用(短距离,1T速率)可以使用毫米波(ISM频段里面有60Ghz),每载波25G*40波频分复用即可,毕竟毫米波波段还是比较充足的,多分几波也没啥问题,而且目前这些频段干扰的情况还是比较少.
独孤青冥作者
9年7个月前 IP:广东
799143
引用 花落一天:
250Ghz已经是射电望远镜的频段了...................这种频率的发射接收已经不是单纯的一个两个IC就可以搞定的了...........需要结合光学,深低温等复杂成狗的降频,混波等手法处理了.......个人觉得楼主并没有...
你说得对,这种复杂成狗的技术我真心搞不定...考虑高频的原因是因为初始设计带宽是1T,但得保留升级空间和向下兼容...目前我能找到的IT的芯片最高好像也就14Ghz..我玩软件可以,但要搞定硬件..我真的抓瞎了...
9年7个月前 IP:四川
799154
太赫兹相关的芯片当然有,不过楼主即使买到也搞不定工艺的。
而且就凭楼主hz、Hz不分,对载波与调制完全没有概念,在时域上想当然YY的这些想法来看,建议还是先复习一些基础知识。
独孤青冥作者
9年7个月前 IP:广东
799155
引用 1211:
谢谢建议,转了一圈发现逼我想像的困难多了...先回家补补基础再来玩这个....
miles
9年7个月前 IP:北京
799206
250G用gun二极管就行
独孤青冥作者
9年7个月前 IP:广东
799245
引用 yuhang:
250G用gun二极管就行
初步选定了60GHz这个频段了..因为目前貌似好多大产商都在搞60g的WiFi,相关芯片好找一点..可惜转了一圈发现搞不到样片....
forkeureka
9年7个月前 IP:陕西
799524
250GHz?
60GHz?
楼主在选择频率的时候,
是不是只看到了数字?
对数字后面的单位有没有一个清醒的认识?
难道GHz这三个字母在楼主的眼里就跟一坨屎一样没有意义吗?
暂且不管有没有套片或者现成的方案,
即使有,
即使楼主可以拿得到,
我想问问,
楼主能用吗?
旁的暂且不说了。
楼主会不会算波长?
60GHZ的波长是多少?
250GHz的波长又是多少?
在这样的波长之下,
以楼主的能力与知识水平,
您打算用什么样的天线和馈线系统呢?
传输线的宽度和长度怎么算?
半波偶极子的长度会算吗?
缩短系数怎么计算?
即使算出来了,
您打算如何加工呢?
用什么样的板子?
用什么样的振子?
精度如何?
误差0.01mm的情况下,
对天馈系统的影响有多大?
无载波?那您的信息调制到哪里去呢?
突然看到楼主提到了1THz,
在下只好先膜拜了。ORz
不是打击楼主。
海市蜃楼,沙中建阁,
说说大话不难。
在说大话之前,
先经过一下大脑吧。
至少先假装经过了大脑吧。
加载全文
立棍
9年7个月前 IP:辽宁
799527
人有多大胆,地有多大产。
wangguanfu
8年2个月前 修改于 8年2个月前 IP:四川
832453
你要27ghz内的信号源  哥这大把的,要求不高的话(如温漂), 低成本搞定,功率0-20dbm
wangguanfu
832454
fsk 调制,频谱,
liccil
8年2个月前 修改于 8年2个月前 IP:黑龙江
832458
250GHz还是太低
楼主可像G3XBM一样做个481THz的发射接收机,比较简单,而且名字霸气。
zx-16533
8年2个月前 IP:广东
832469
想起了以前的手机上有个“红外线传文件”的功能。。。
amo
8年2个月前 IP:广东
832472
在其它领域敢想也许会得到赞扬……
在这种领域一般就呵呵了
y5664579
8年2个月前 IP:吉林
832555
250g。。。 快到红外线的频率了
tangler
7年9个月前 IP:四川
839453
不说别的。250GHz传基带信号,怎么解决时钟同步问题?怎么把基带信号中的直流成分干掉?
还有250G快到IR了,20cm衰减有多大你知道吗?天线设计多麻烦有概念吗?
建议楼主用激光管对射,THz级别,距离也远。听起来好听看起来也好看。
gongke1979
7年9个月前 IP:四川
839468
250GHz芯片在国际上是没有的,一般仪器最高频率也是做到110GHz,这个频段你就算做出东西测试起来也没有仪器可用啊,你做一般的测速雷达,只要波长够短就行啊,国际上汽车倒车雷达常用的芯片和频率你就可以选用啊,在毫米波和W波段的居多
RALAB
7年9个月前 修改于 7年9个月前 IP:江西
839497
做过1THz的,失败了
航模发烧友
7年9个月前 IP:广东
839531
引用 gongke1979:
倒车雷达不是超声波么😓
我说要有光
7年9个月前 IP:河北
839534
楼主可以先从有线入手,250GHz能够实现一个很可观的带宽了,所以在业余条件下即便仅仅实现有线传输也是件功德无量的事
x16 的 PCIE 3.0 带宽为 15.754 GB/s,这通常是我们在日常生活中会接触到的最大速率,它的时钟速度仅为 8GHz
独孤青冥
2012/12/02注册,7年5个月前活动
