我擦,你们这群插楼的。。。。。。。。。。。。。。。 [s:215] [s:215] [s:215] [s:215]
实际操作的流程:
1.检查所有电磁阀均关闭
2.关闭汽化阀门,然后这样。
3.打开气瓶减压器
4.按下点火开关
5.按下给储罐加压的阀门,这时发动机点火就成功了。
6.发动机工作完毕,并且关闭所有阀门。
7.靠近发动机并打开汽化阀。
8.关闭气瓶减压器。
假如发动机突然出现故障 在5和6之间加入以下流程。
1.打开紧急泄压阀
2.关闭储罐加压阀
3.打开吹除阀门
如果有条件的可以同时完成。
此贴完毕,送上液氧发动机试车的马赫环
最后上妹子(感觉发妹子震楼效果不好,改成虎哥了)
实际操作的流程:
1.检查所有电磁阀均关闭
2.关闭汽化阀门,然后这样。
3.打开气瓶减压器
4.按下点火开关
6.发动机工作完毕,并且关闭所有阀门。
7.靠近发动机并打开汽化阀。
8.关闭气瓶减压器。
1.打开紧急泄压阀
2.关闭储罐加压阀
3.打开吹除阀门
如果有条件的可以同时完成。
此贴完毕,送上液氧发动机试车的马赫环
