如何把天空中的闪电引下来?
pk101011002012/06/24物理 IP:广西
又到了一年中雷雨交加的季节,每到每年的这个时候,总是雷雨最多的时候,下雨的同时往往伴有巨大的闪电。闪电对于我来说,既是美丽的,同时又是震撼的,每当有闪电划过天空,总有一种摄人心魄的感觉,我很喜欢欣赏闪电,因为它总有一种不可抵挡的魅力,有时候我总在说,如果能把天空中的闪电引下来,那该多好啊,因此,我想设计一个引雷的实验,目的就是把天上的闪电引下来,并且记录拍摄。关于引雷的实验,很早就已经有人做过,美国的本杰明·富兰克林算是这种实验的第一人。他当时的引雷设备就是一个风筝,通过在雷雨天冒险把一个风筝放上天,再通过特殊时机把雷引下来,就是他的实验过程,不过这个方法对于我来说风险有点过高,因为你把风筝放上天的时候,还有设法控制他,这个过程就有遭雷击的危险。还有另一个方法,就是现在最常用的方法,就是使用引雷火箭,在某个特殊时机用火箭把一根金属丝发射进雷雨交加的上空,再通过火箭上的金属丝把雷电引下来,这个方法比较可靠,只是我现在尚未涉及火箭领域,还造不出这样的火箭,而且这个方法也有一定技术性,没有一定经验是很难做到的。目前,还剩下一个方法比较可行,就是使用氢气球,用一个可以升空的氢气球,在氢气球上固定一根铜丝,另一端则固定在地面上,然后选择一个电闪雷鸣的夜晚,在闪电即将出现在你上空时,把气球释放到天空中去,最后就是跑到一个比较安全的地方守株待兔,或许这个过程中就有闪电可能被引下来,你在安全的地方记录就可以了。这个方法比较简单,也比较安全,只有把带有铜丝的气球释放到天空中,接下来静观其变就可以了,是比较可行的方案。至于要不要选择在这个季节进行这个实验,我现在还未确定,因为还有一些问题需要解决,比如说,要进行这样的实验,最好选择多长的铜丝最为合适?应该在什么样的时机释放气球?实验的地点该选择哪里比较可靠?怎样做才能保证安全?等等,如果尚未考虑好这些问题,实验就很难进行,我不希望实验失败,因为最后要把气球和铜丝收回来就很费功夫了,也不想因此遭遇雷击,这样就很不值得了。因此,在考虑这个实验的时候,也想请大家探讨一下,该怎样进行这个实验才好呢?
+100  科创币    虎哥    2012/06/30 气球淋湿了升力下降,另外打雷天风大,估计有难度。
来自:数理化 / 物理
18
pk10101100 作者
13年1个月前 IP:未同步
411579
回 2楼(火箭爱好者) 的帖子
激光引雷我也想过,只是火箭引雷我都做不到了,还激光引雷,而且这个技术目前也不是很成熟,似乎没有足够高的功率是很难达到这个目的的,要想设计这一装置恐怕要花大把资金吧。
火箭爱好者
2012-06-24
考虑下紫外的,这个无需多大的功率,貌似几百mw的足矣
pk10101100作者
13年1个月前 IP:未同步
411580
回 3楼(kewei_9900) 的帖子
我说的是,万一实验失败,没有把雷电引下来,这气球和铜丝还得收下来,这就够麻烦的了。
pk10101100作者
13年0个月前 IP:未同步
414597
至于应该用什么气球来进行这种实验,我考虑使用那种专门用于悬挂广告横幅的氢气球,直径应该在3米左右,这种气球的升力比较大,考虑到这种气球的巨大升力,用普通的铜丝应该拴不住这种气球的了,或许要使用诸如电线或钢丝等强度比较大,又能导电的东西,把它们和气球固定在一起,在放上天空,然后等待见证分晓的时刻。接下来就是应该考虑要用多长的电线或钢丝的问题了,短了达不到效果,长了又有点浪费,而且即使长度能达到要求,又得考虑风向的问题,因为在有风的情况下,气球不可能一直垂直向上,而是偏向其它方向,如此以来,肯定与原来的高度有所偏差,这样要使用的电线或钢丝可能比预计要更长一点,由于没有这方面的经验,所以也不知道该使用多长的电线才合适,估计可能要用1000米左右的,这样成功的几率应该比较大吧。那么,请教一下,如果是用气球通过悬挂在上面的电线把雷电引下来,那电线的长度应该在多少才合适呢?
pk10101100
机友 笔友
2009/04/15注册,1个月3天前活动
