准备做个探空气球  "Leo"
nhlijiaming2012/06/17航空技术 IP:湖南
最先看到国外meteotek的照片, 于是乎就有做一个的想法, 后来google nexus s上天了, 国内一些爱好者如hocool也制作了探空气球成功上天, 更是坚定了我的想法.高考完了没事干有的是时间, 就干它吧~
第一个版本名字先叫Leo(狮子座)吧, 呃…..
Leo的任务嘛, 不会太多, 高度大约到20km, 总工作时间不超过3小时(不包括最后回收Leo的时间).
任务:
1.  验证gps的最大工作高度. 大多数gps标明最大高度为18km,但gps似乎超过18km仍能工作=.= 不然他们都怎么测高的啊……
2.  试验地空远距离视距通讯. 这一版本将探究低速超远距离(1.2kbps 30km)视距传输的可能性, 用于向地面提供准确的位置用于后续版本中的高速数据传输(2.4G/5G wifi)
3.  采集温湿度,气压之类的环境参数, 照些照片录个像之类的….
具体方案:
1.  电源用 MAHA-imedion 或者 SANYO-eneloop 的低自放电镍氢电池, 低温表现都很好, 据说imedion低温表现比eneloop要好
2.  MPU选用STM8S-discovery(STM8S105C6T6) 或 STM32F4-discovery(STM32F407VGT6).后者有点大材小用……
3.  无线通讯 Si4432 地面用V型双偶极子天线, 天上用普通全向天线或鞭状天线
4.  GPS U-Blox LEA-6H + Sarantel有源螺旋天线
5.  温湿度传感器SHT11 温度范围 -40℃~123.8℃ 精度0.04℃ 误差0.1℃
6.  压力传感器INTERSEMA MS5607-B 10~1200mbar(1kpa~120kpa) 分辨率0.024mbar和0.002℃ 工作温度-40℃-+85℃
7.  相机,微型录像机各一
8.  聚氨酯硬质泡沫(隔热外壳)
9.  DTU透传模块(可能用APRS代替)
10.  氦气, 气球绳子什么的
10节镍氢电池串联大约12V, 每节容量2000mah. 设计工作时间6小时, 功率必须小于4W
12V转换为5V和3.3V用LM2596和1117-3.3, 效率不用过多顾及, 反正发热可以升高温度避免低温~不过也要顾及电池容量-.-
433MHz 300km按自由空间衰减公式LT=32.5+20lgf(MHz)+20lgL(km)计算, 衰减大约是134.77db. 如果按Si4432 -119dBm@1.2kbps的灵敏度, 加上35db增益的PA, 地面用20db增益的LNA, 算上5db的安全余量, 剩余48db的链路预算给大气衰减, 300km这么远大气衰减恐怕远不止这个数吧…
回收方案:
接近地面时, DTU模块开始工作, 通过短信发送或GPRS将GPS信息上传到服务器(可租用ftp), 配合导航软件(google earth)回收装置.
无论Meteotek还是Google和hocool用的都是APRS回传, 我对这东东真不了解…似乎这样比较实际, 能通过其他人的APRS节点回传数据, 比DTU好使..看来我得考虑换用APRS才行XD
Google用的佳能相机, 通过CHDK定时拍照, 我嘛, 有单片机, 送个脉冲过去快门好了
来自NASA的资料:  T的单位是 摄氏度(℃) 压强单位是 千帕(kPa)
h<11000m时, 温度T = 15.04 - .00649 * h 压强p = 101.29 * [(T + 273.1)/288.08]^5.256
11000m < h < 25000m时, 温度T = -56.46 压强p = 22.65 * exp(1.73 - .000157 * h)
h>25000m时, 温度T = -131.21 + .00299 * h 压强p = 2.488 * [(T + 273.1)/ 216.6]^-11.388
按这个计算, 30km高空: T=-41.51℃, p=1.16kPa
资料来源: http://www.grc.nasa.gov/WWW/k-12/airplane/atmosmet.html
根据Meteotek的数据, 上升到30km用了2h10min50s(这个和气球体积, 负载重量和降落伞有关); 最低温度 -57.9375℃在 16078m测得; 最高温度10.6875℃在1054m测得(地面温度8.75℃);  最低气压1373Pa; 最高点30677m, 气压1373Pa 温度 -9.1875℃(是传感器出问题了吗). 很好, 与NASA给出的公式很接近. 水平位移113km (怎么轨迹是S型的来着). 他们好像还模拟了一次, 实际飞行轨迹和模拟的挺接近的, 不知道是用的什么来模拟呢
资料来源: http://teslabs.com/meteotek08/ http://teslabs.com/meteotek08/
根据Hocool的黑袋1号发射的信号, 到达9972m后失去连接, 再次收到信号的时候已经是距离海岸线107km的渤海中了, 此时高度9888m. 连接丢失时水平位移101km,高度10km,直线距离大约为102km, 估计为发射机功率不够, 只能到100km的距离左右, 可这已经是5W的手台了, 准确接收灵敏度我不知道, 以-100dbm算, 链路衰减145db左右吧 >.<….. 直到完全失去连接, 黑袋1号水平位移335km.
资料来源: http://www.hocool.com/radio/heidai/
Google的android in near space中KI6NKO-8 “Maxwell” 水平位移161km, 最高点32254m; KI6NKO-12 “Mr. Kite” 水平位移193km, 最高点32706m; KJ6ELP-8 “Eleanor” 水平位移165km, 最高点32622m; KJ6ELP-9 “Lucy” 水平位移193km, 最高点31653m; KJ6ELP-10 “Rocky Raccoon” 水平位移150km, 最高点31854m; KJ6ELP-11 “Mr. Mustard” 水平位移346km, 最高点30799m(这个应该是丢失了后来才找回的那个倒霉气球); KJ6ELP-12 “Sadie” 水平位移191km, 最高点32705m. 最大移动速度为62.13米/秒, 最大上升速度为5.44米/秒, 平均飞行时间为2小时40分钟, 平均下降时间为34分钟.
资料来源: http://android.hibal.org/
根据这个, 在北京上方的气流的确是向渤海方向运动的, 黑袋1号的轨迹和这个挺接近的
基本可以用这个来预测探空气球运动方向.
先探究一下可能性及方案, 迟点再动手
+5  科创币    jrcsh    2012/06/17 高质量发帖
+1  科创币    hefanghua    2012/06/17 活动参考这一贴:http://bbs.kechuang.org/read-kc-tid-42202.html
+25  科创币    飞面教徒    2012/06/17 很高质量发帖
+1  科创币    darkorochi    2012/06/18 good~
+20  科创币    357840170    2012/07/19 啊呀呀,我的英文名就叫Leo呀
来自:航空航天 / 航空技术
60
nhlijiaming 作者
13年0个月前 IP:未同步
408368
Si4432支持多天线集消除天线极化影响, 可是市面上的多数都是单天线的, 双天线的很难买, 有人能帮忙找找么? 不过用天线集, 每条天线配一LNA, 吃不消啊….
大家知道 雷达反射器(角反射器) 和 降落伞 哪里能找到靠谱一点的么, 觉得把太阳伞拆成降落伞不太可靠……
神之觉醒
13年0个月前 IP:未同步
408384
建意最好不要让GPS失效  这样可以在气球的5 个方向加推进系统 比如螺旋浆什么的  之后自由飘到一定时间  主控制单片机就取GPS坐标来处理之后控制推进系统  自动返回到你家的坐标  省得你大老远跑去找~
jrcsh
13年0个月前 IP:未同步
408394
为什么不用锂电, 能量密度比上比 镍氢 高多了
jrcsh
13年0个月前 IP:未同步
408395
或许 可以判读GPS的坐标 接近沿海线时就降落下来了
科学人
13年0个月前 IP:未同步
408399
GPS+惯导无敌
邪恶的yin
13年0个月前 IP:未同步
408420
亲。20km气压有点低啊。气球得hold住啊。那价格就上去了
vocal@ルカ
13年0个月前 IP:未同步
408421
外面有的用那种一次性暖手袋给电池加热''''lz可以买几个''''避免电池低温抽风''''
飞面教徒
13年0个月前 IP:未同步
408424
很高质量发帖
nhlijiaming作者
13年0个月前 IP:未同步
408446
回 2楼(神之觉醒) 的帖子
10km-25km高空风速从35m/s下降到6m/s, 推进? 螺旋桨?  能量不够啊=.=
回 3楼(jrcsh) 的帖子
市面上的锂电性能参差不齐, 找到低温性能优异的难啊! 三洋的爱乐普, 零下十几度依然雄壮
nhlijiaming作者
13年0个月前 IP:未同步
408449
放两个照片上来先~ IMG_6531.jpg The Jewel in my Eye (Burst!).jpg   (编辑加上: 这分别是来自google和meteotek的照片)
+25
神之觉醒
2012-06-18
你拍的啊??? 很漂亮!
小龙
13年0个月前 IP:未同步
408880
呵呵、、很早之前就有这打算了。。明年高考完了应该就可以实施,
现在在慢慢准备设备。
LZ需要GPS模块的话我可以送你几个。。呵呵。。上次见到便宜的了买的比较多主要是LEA-4A的。。少量5A和SiRF的二代的。
我觉得模块好像除了启动时间的问题精度应该还是要看天线。。呵呵。
另外。我觉得保温措施做好了其实没必要要求元件的抗冻性。。呵呵。也许不对
氦气不便宜。。。。。[s:230]
小龙
13年0个月前 IP:未同步
408885
回 楼主(nhlijiaming) 的帖子
APRS我想着都蛋疼。。。要APRS的话估计主控得用STM32吧。。
nhlijiaming作者
13年0个月前 IP:未同步
409172
回 11楼(小龙) 的帖子
能否自己外接天线的? 可以的话我想要一两个[s:274]再自己加螺旋天线上去
小龙
13年0个月前 IP:未同步
409270
回 13楼(nhlijiaming) 的帖子
详见https://www.kechuang.org/t/43944
这里只照了一些SiRF2代的。。下面是LEA-A4。。LEA的我只能给你模块。。你需要自己设计电路。。天线当然也是自己搞了。。
SiRF的有支持外接有源天线。。有接口。。呵呵。。PM我地址吧。。我有时间就寄给你。。
jdjnls
13年0个月前 IP:未同步
409300
建议高度不再上升,开始放气降落回收容易。在配合螺旋桨降低到低空推进。
飞面教徒
13年0个月前 IP:未同步
409604
这个应该跟空管审批对吧
小俊
13年0个月前 IP:未同步
409688
建议气球就不要回收了。仪器设备的话就放在一无人机里,到特定高度自动释放,GPS导航无动力滑翔回来。
nhlijiaming作者
13年0个月前 IP:未同步
409759
回 17楼(小俊) 的帖子
气球在高空自爆不回收. 回收的是设备仓.  无人机, 滑行150+km 有难度
小俊
13年0个月前 IP:未同步
409937
Re:回 17楼(小俊) 的帖子
引用第18楼nhlijiaming于2012-06-20 18:44发表的 回 17楼(小俊) 的帖子 :
记得以前西班牙有人用气球在高空放纸飞机(真的是纸板做的),无任何制导的情况下滑翔了100多公里。具体高度忘了。
nhlijiaming作者
13年0个月前 IP:未同步
410032
回 19楼(小俊) 的帖子
好像看新闻看过, 我怎么记得是日本的=.= 但他们的飞机无负载 无制导  也才100多.....
nhlijiaming作者
13年0个月前 IP:未同步
410033
回 14楼(小龙) 的帖子
能否给个sirf3来用着先?[s:274]  手头没gps模块了
不过真要用的时候, 还是要买个ublox的[s:275]
sirf给出的性能看着蛋疼.....
小俊
13年0个月前 IP:未同步
410035
回 20楼(nhlijiaming) 的帖子
是这个新闻吧:http://news.163.com/10/1111/17/6L7P641600014JB6.html
27公里高,飞了160公里。
小龙
13年0个月前 IP:未同步
410511
回 21楼(nhlijiaming) 的帖子
OK。。那我给你准备一块uBlox的LEA-4A。一块SiRF2系的一块3系的。。给地址。。呵呵、、
nhlijiaming作者
13年0个月前 IP:未同步
410718
谢了... 给我一块SiRF3即可, 多了我也是扔一边去的....[s:274]
地址见消息
nhlijiaming作者
12年10个月前 IP:未同步
438953
一直搞其他东西, 陆陆续续总算接近完工了
SHT11温湿度计
GPS NEO-6M
MS5611气压计
stm8s105c6 discovery
GSM模块地址回传降落方位
快焊好了
买了垃圾焊锡, 熔点超高, 明天去买好点的继续
nhlijiaming作者
12年10个月前 IP:未同步
438954
副厂镜, 没有校正. 紫边就忽略了吧[s:267]
nhlijiaming作者
12年10个月前 IP:未同步
440392
硬件已经完成
这是昨晚到今早采集的部分数据, 下面是UTC时间   SHT的温度怎么怪怪的....是我开启了加热么[s:275]这么舒适的温度没有30度的啊
zhanglei
12年10个月前 IP:未同步
441578
我最关心的是,你上哪去弄那么大的气球和氦气?
S.D.P
12年10个月前 IP:未同步
441668
自动拍照我有办法。,买一根相机快门线,然后用继电器控制快门线里面两根线路的开路还是短路,其实就这么简单,不用拆机不用改装。NCPS四家的机器都这么干。不过建议楼主还是搞台备用的CCD监控机,因为低温下相机工作效率会明显减慢,并且到不了高空就电池耗尽了。
badboy-fly
12年10个月前 IP:未同步
441691
LZ强人加油啊!
nhlijiaming作者
12年10个月前 IP:未同步
442457
回 28楼(zhanglei) 的帖子
阿里巴巴, 本地广告公司(系留气球)均有
nhlijiaming作者
12年10个月前 IP:未同步
442458
回 29楼(s.d.p) 的帖子
所有模块统一电源供电
bg8npk
12年10个月前 IP:未同步
443437
支持一下~~~楼主请问在哪里放飞?可以考虑一下好酷用的APRS系统,利用各个APRS GATE为你收集位置信息,APRS是火腿自行组建的,楼主可以了解一下。如果有放飞计划时可以联系火腿为您接收
自己给自己一巴掌,没有看清楚。http://www.hellocq.net/forum/thread.php?fid=100
楼主可以联系一下这个BD7LM
GPS个人,车辆,对讲机手咪车载电台定位系统
http://www.aprs.cn
电话 :13602735876(谢绝短信查询)
QQ :58598620
联系人:黄先生/BD7LM
BD7LM APRS专区http://www.hellocq.net/forum/thread-htm-fid-100.html
好酷
12年10个月前 IP:未同步
443502
一、Das 气球不可用系留气球。系留气球高度超过3000米就撑破了。
2、使用泡沫箱子保温只要不漏风,完全不用考虑低温的影响。
3),不要过于相信封闭体系的串口通讯模块,一定要借用漫游到处都是的aprs基站。
4 不可统一供电,电池没电所有系统都歇菜
+25
bg8npk
2012-08-23
支持好酷~~期待黑带二号
nhlijiaming作者
12年10个月前 IP:未同步
443702
回 34楼(好酷) 的帖子
1)  请问好酷用的是什么气球, 如何购买?
2)  打算装置放PVC管中, 传感器放外面。 内外均用泡沫填充。
3)目前采用GSM短信回传方案,  GPRS回传方案备用。  广东省内APRS电台少,预测的气球降落地区, 是边缘山区, 半径200km都没APRS台  (http://aprs.fi 查得)
4)相机快门单片机控制, 即使独立供电, 单片机没电了还是拍不了
5)  本来打算拍照+录像, 资金有限, 舍弃录像。 我想要高分辨率的图,而且录像因为拖影分辨率较低,所以就拍照了。   打算做成类似火箭的外形 加入尾翼稳定避免自旋
还有一周回学校 这个暑假是放飞不成的了
等待黑袋2号放飞
nhlijiaming作者
12年10个月前 IP:未同步
443705
回 33楼(bg8npk) 的帖子
参考数据, 该气球极有可能飘往边远山区, 恐怕没有APRS接收台
bg8npk
12年10个月前 IP:未同步
443709
回 36楼(nhlijiaming) 的帖子
高空中APRS的信号覆盖是十分广的。楼主,我宿舍里不知道有没有一个剩下的气象乳胶探空气球,充气后直径大概在一米多,如果有的话快递给你。
nhlijiaming作者
12年10个月前 IP:未同步
443714
回 37楼(bg8npk) 的帖子
APRS   200km的距离  20km的高空  ,什么波段能可靠传输?  另我无证无呼号, 用大功率发射台这个..... (虽说放飞气球已经是***了)
衷心的感谢啊~ 看站内信
bg8npk
12年10个月前 IP:未同步
443717
回 38楼(nhlijiaming) 的帖子
站短已回复。APRS直接使用即可,我相信众多的无线电爱好者是愿意为你跟踪的。至于距离,给你看一看黑带一号的图,其中的轨迹均由各个APRS基站传输,可见到黑带一号掉进海里远离大陆时均有信号传输。
nhlijiaming作者
12年10个月前 IP:未同步
443738
回 39楼(bg8npk) 的帖子
好酷的APRS在10km高空就死翘翘了
详见黑袋一号的KML文件
也就是传个位置数据用于回收而已, 地面肯定有蜂窝信号, GSM够用了
bg8npk
12年10个月前 IP:未同步
445051
回 40楼(nhlijiaming) 的帖子
这样子哦~就怕没有信号或者模块故障,到搞几种传输方式吧
好酷
12年10个月前 IP:未同步
445054
看用途了,。如果就是为了照几个照片。用GSM定位就足够了。月简单越好。载荷越轻上升的越快越高。
黑袋一号的目的是要玩aprs+语音信标,一路飞一路播放语音如同东方红卫星,照相是次要任务。临到起飞发现语音信标发射机坏了,就只实验了aprs和照相。
黑袋二号的目的是实验发射改装火箭和搜索返回舱。
黑袋三号的目的是实验快速发射通讯中继台,不用返回。上行434.75下行439.75。
黑袋4号的目的是测试地面定位基站 实时抓取火箭飞行的3D坐标。
黑袋5号的目的是,那时候本人已经入土了。
jrcsh
2012-09-27
生多几个娃接着搞
nhlijiaming作者
12年10个月前 IP:未同步
445265
回 42楼(好酷) 的帖子
第一次玩玩而已~~ 第二版考虑加入41米波无线电发射+短波SDR接收以取得实时坐标
bg8npk
2012-08-31
抱歉啊,我的那个气球估计被搬宿舍扔了,我到宿舍没找到
narssin
12年10个月前 IP:未同步
449683
如果不考虑回收,那么录像照片什么的要不回,只是得到一些气球飞行数据,实际上这些数据在气象台高空站里面每天都有,需要数据可以跟高空站联系,一般他们很欢迎有人愿意参观,至少我遇到的那次就是。
如果考虑回收,不要以为有GPS坐标就很好找,至少深山老林里面,10米精度是个很大的范围;45度以上的陡坡,悬崖绝壁,一人深的草丛,活生生开出一条路,蚊虫叮咬,体力透支。没去以前我也不知道搜寻强度会那么大。
如果回收的话,整个计划其实最关键就是回收这一节,我强烈建议在设备箱里安装一个遥控发声装置,哪怕其他设备少带一些也要把这个安装上去,搜寻的时候能快速定位。我那次就是因为升空时间比较急,发声装置没有经过耐久测试就放上去了,结果搜寻的时候设备失效,使得搜寻时间大为延长。
如需录像,可以现在就考虑一下设备箱不停旋转的问题和解决办法,不然看得头昏。
fujianshu
12年9个月前 IP:未同步
453976
很好,我会继续跟进的。
nhlijiaming作者
12年9个月前 IP:未同步
454924
回 44楼(narssin) 的帖子
谢谢你的建议。
看来加个蜂鸣器是必须的~~~
做成类似风向标的外形应该可以避免旋转问题
请问前辈能把你制作探空气球的资料、图片给我参考可以吗? 不胜感激 nhlijiaming -at- gmail.com
不满19的娃
12年9个月前 IP:未同步
454977
你们这好麻烦哟  我直接买个气球按个摄像机帮上毛线绳放飞了、结果绳断。。。。。。。。[s:241]
ksama
12年9个月前 IP:未同步
455927
给个意见呀 车载的GPS不靠谱 我飞的时候跟丢了 计划2个小时能收到基站信号的 都没有 还有 使用氢气注意安全 呵呵
narssin
12年8个月前 IP:未同步
461509
Re:回 44楼(narssin) 的帖子
引用第46楼nhlijiaming于2012-09-27 09:32发表的 回 44楼(narssin) 的帖子 :
谢谢你的建议。
看来加个蜂鸣器是必须的~~~
https://www.kechuang.org/t/42202
这个帖子里有比较详细的信息
光是风向标的外型我觉得也控制不了旋转的,只能有限的减慢旋转速度。
我看过外国类似装置的视频,有的解决办法是把联系绳尽可能减短,换句话说是气球下方直接就吊挂设备箱,多一点绳子都没有,这个办法虽然可以比较有效控制旋转,但是上下左右的摆动则是避免不了的,看他拍回来的视频也是上下左右摆
我现在设想的是在联系绳中段安装一个平面轴承类的可释放旋转扭力的玩意,同时在设备箱四周设置垂直扇叶状气体挡板(就是你说的风向标外型),用于控制设备箱稳定,因为据我观察,旋转力主要来自绳子自身受力以后旋转,把这个力量释放掉并且利用空气阻力稳定设备箱就好咯
设想而已,没有实际试验过,你可以试试。
另外提醒一下,施放探空气球应取得当地气象部门和空管同意,不然就是违法行为了。
narssin
12年8个月前 IP:未同步
461512
引用第48楼ksama于2012-10-01 02:02发表的  :
车载GPS还分很多种,应该选择那些长开机遇到震动有GSM信号即自动返回坐标的型号;移动基站信号覆盖范围大概在500米左右,所以升空5分钟不到就会已经没有GSM信号了,这时候只有落下来以后靠GPS自身搜寻到GSM信号才能发送坐标给你,没有自动唤醒功能是不行的。一些型号是如果搜不到GSM信号或者GPS信号则自动休眠,需要手工重新启动,那样的车载GPS用在气球上当然不行,这个在升空前进行可靠性测试的时候应该是可以避免掉
nhlijiaming
2009/10/14注册,3年7个月前活动
